Подключить Adafruit motor shield L293D - к ардуино нано
Всем доброго, друзья!
Бьюсь уже второй день. Суть проблемы вот в чем: подключаю ардуино нано к Adafruit motor shield L293D. На этот шилд вешаю 2 коллекторных движка.
И НИКАК! Не могу запустить! Может какие то пины не соединяю нужные....
Для теста вешал этот же шилд на Arduino MEga 2560-вообще без проблем. Все работает...
Arduino nano-рабочая...
Читал и мануал к шилду...Вот тут есть хорошее описание русскоязычное: http://zelectro.cc/Adafruit_motor_shield
Подключаю пины вот такие (соответственно пины шилда, соответствующие ардуине):  11 к 11, 3 к 3, 4 к 4, 7 к 7, gnd - к gnd.
Пробовал вообще все соединить: 11,3,5,6,    4,7,8,12,  gnd
Все равно не работает...Что за беда? Может еще какие пины надо соединить, но в документации это не указано?
Изменено пользователем ANTIpendos
p.s. Вопрос снят-подсоединил ВСЕ ПИНЫ (которые задействуются, когда сажаешь шилд на мегу 2560) и все заработало...2 дня голову ломал. Хоть бы кто сказал-всю сеть перерыл, кучу мануалов перелопатил. Нигде -ни словечка про это....
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
