Помогите с цветомузыкой
Вот тут
 Хорошая схема, запросто светодиодные ленты потянет.
10 минут назад, rocker60 сказал:
@Radiohomemade Если Вы будете брать сигнал с линейного выхода, то предварительно усилить лучше этим  ПУ.
Опять ведь не рабочую схему предлагаете, номиналы то посмотрите какие в схеме стоят. Как она при этом работать сможет?
@Radiohomemade Если хочешь очень по простому, и что бы работало даже от телефона, то спаяй вот эту
вот пример работы, это к выходам фильтров подключены выходные схемки на  один светодиод что отдельно нарисовано,  для лент вон та схемка что подключена к выходу фильтра
SSA55095.AVI
@Sstvov  А вот работает! Спаяйте на макетной плате. Подайте на вход сигнал с генератора 1 кГц. Подберите резисторы R3 и R4, чтобы на коллекторах была половина питания и не было искажённого сигнала. Номиналы зависят от уровня питающего напряжения. У меня где-то валяется она собранная на макете. Когда-то я этим занимался. Потом за ненадобностью забросил. С линейного выхода прекрасно работает. Транзисторы использовал КТ-3102 с максимально подобранным бэта, Uп=12.6 в. Коллекторные резисторы не уменьшал. Но что мешает, если надо включить в коллекторную цепь миллиамперметр и практически подобрать ток. Для маломощных низкочастотных и высокочастотных транзисторов работающих в каскадах усиления ток покоя обычно должен находиться в пределах 0.8-1.2 mA. А напряжение на коллекторе равное половине питания. Тут надо учитывать влияние резисторов, обеспечивающих устойчивую рабочую точку R3 и R4. Это есть процесс отладки. Для всех самодельных разработок он просто необходим.
1 час назад, сенька сказал:
Спасибо. А светодиодная лента RGB?
Если простая , то явно их разных цветов несколько надо.
Если несколько – то куда их ставить – к фильтрам или исполнительной ?
Ещё можно ли заменить детали на импортные т.к отечественных у меня под рукой нет – они лежат на даче.
И можете фото своей цветомузыки показать?
Лента обычная одноцветная, на каждый канал свой увет, подключать естественно к ключу, он для того и существует что бы что бы преобразовать звуковой сигнал в импульсы тока для управления лентой
1 час назад, rocker60 сказал:
 А вот работает! ... Подайте на вход сигнал с генератора 1 кГц. Подберите резисторы R3 и R4,...
Так в том и проблема, мы то с вами знаем что их подбирать нужно, а новичок не знает и не сможет. Кроме того у этой схемы достаточно большое выходное сопротивление, на фильтры в которых сопротивления в сотни Ом стоят она вряд ли сможет работать.
1 час назад, Sstvov сказал:
Я согласен с Вами! Нельзя эту схему рассматривать отдельно! Надо знать на какую нагрузку она будет работать! Она не для трансформаторного, а для транзисторного высокоомного входа. Её я и привёл для перспективы развития темы. А та  схема, что у автора очень примитивная. В основном, такие схемы с трансформатором на входе, цепляют к низкоомному выходу УНЧ. Транзисторы, наверное, очень уж слабые, так как по логике вещей, чтобы зажечь один светодиод достаточно и КТ315. А вот целую ленту! Тут уже надо знать её потребление. И на мой взгляд, лучше бы для этих целей использовать тиристорный выходной каскад. Тиристор выдержит любую нагрузку такого типа и даже с запасом. Ну, тогда, схему надо коренным образом изменить. Скажу Вам честно, цветомузыка на светодиодах - это мигалка. Только лампы могут обеспечить плавное изменение свечения от нуля и до максимума, благодаря нити накаливания . А с хорошими транзисторными фильтрами на входе обеспечить качественное разделение частот. Возьмите профессиональную цветомузыкальную установку "Прометей-1" , там даже компрессор на входе стоит и очень серьёзные фильтры. На заре моды цветомузыки, один к одному повторял. Но собрать и грамотно настроить такую схему, конечно, не для новичка!
Изменено пользователем rocker60
