Помогите подобрать транзистор
Имеется транзистор  SQD50N06-09L который стоит в блоке питания,  чем его можно заменить..?
В наличии есть RFP50N06 но он TO 220
очень не удобно устанавливать на то место транзистор с корпусом  TO 220
если возможна замена то с корпусом ТО 252
50 А х 60 В. Ставьте, что угодно, что не хуже этих параметров.
А вообще-то, отогнуть выводы ТО220 легче, чем подгибать ТО252.
2 часа назад, Дмитрий Кожарко сказал:
ТО 252
из
 TO 220
делается "обрезанием" "медной плоти" :D кусачками для проволоки стальной и подправлением надфилем ровно за минуту - делал лично не раз.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
