Atmega8, работа с таймером
Garo
Добрый день! Начинаю осваивать микроконтроллеры. Установил таймер по совпадению. При отсутствия значении на АЦП  через 8 сек. на пине PB1 появляется 1.
void timer_ini (void)
	 TCCR1B |= (1<<WGM12); // устанавливаем режим СТС (сброс по совпадению)
	 TIMSK |= (1<<OCIE1A); //устанавливаем бит разрешения прерывания 1ого счетчика по совпадению с OCR1A(H и L)
	 OCR1AH = 0b11110100; //записываем в регистр число для сравнения
	 OCR1AL = 0b00100000;
	 TCCR1B |= (1<<CS12)|(1<<CS10);//установим делитель.
//_______________________________________
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
	if (readADC(0)<1)
	PORTB =0b00000011;
	_delay_ms(100);
Все работает. Срабатывает каждые 8 сек.  Вопрос в следующем. Можно ли как то сделать так, чтобы к примеру при появлении какого значения на АЦП и потом при установлении на нем 0, таймер начинал отсчет заново 8 сек.(обнулял его).Спасибо.
Я пробовал так
if (readADC(0)>1)
		TCNT1H =0b00000000;
		TCNT1L =0b00000001;
 и так
	if (readADC(0)<1)
	PORTB =0b00000011;
	_delay_ms(100);
	if (readADC(0)>1)
		TCNT1 = 0;
Ничего не дало. Что делаю не так?
Изменено пользователем Garo
1 час назад, Garo сказал:
при появлении какого значения на АЦП...
...отличного от 0 поднимаете флаг, а потом при АЦП = 0 и поднятом флаге (!!!) сбрасываете счетный регистр и флаг, т.к. он не нужен до следующего условия ADC > 0,  иначе получите ложные срабатывания.
Вообщем сделал так.
while(1)
	PORTB =0b00000001;
    readADC(0);
	readADC(1);
	if (readADC(0)>1)
		TIFR |=(1<<OCF1A) | (1<<OCF1B); // поднимаю флаг по совпадению
		TCNT1 = 0;//сбрасываю счетный регистр в 0
		set_if();
	if (readADC(0)<1)
		TIFR &= ~(1<<OCF1A);// снимаю флаг по совпадению
		TIFR &= ~(1<<OCF1B); // снимаю флаг по совпадению
	 clearlcd(1,1);
	 setpos(1,0);
	 str_lcd("not connect");
В векторе
	if (readADC(0)<1)
	PORTB =0b00000011;
	_delay_ms(100);
Спасибо Геннадию за помощь! Направил в нужное направление
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
