Цанговые панельки ПЛК7 для 6С33С куплю
Agats
Ох и долго и дорого искать! Проще самому сделать из Эбонита...
В 18.04.2019 в 05:31, СЕРСАР сказал:
эбонит прогорит возможно, я гоняю лампы на 480мА в отл. Эбонитовые есть две цанговые, не знаю от каких ламп
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
А чем обычные керамические панельки не подходят Вам? у меня есть пара б/у за 500 руб.
обычные керамические при такой мощности не держат лампу хорошо, и при остывании нагревании она слегка выползает, не критично...но всё же.
Это простые, такие у меня джонсон стоят и советские так же неплохие и не хуже есть. Но это всё не цанга. Оказывается беда с ними. Нет нигде. В одном месте есть, стоит панелька 25 евро. мне надо 4. как то всё жалко 100евро :)
Очень дёшево за такой эксклюзив! Думаю доставка ещё половина этой цены будет!..
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
