Подскажите пожалуйста по схеме ЦМУ
Radiohomemade
можно ли поставить вместо КТ 315 , 361 ?
А то я выпаял транзисторы , думал , что 315 , а они похоже 361.
Ещё интересует возможность замены КТ814-816 если не удастся их найти на другие транзисторы.
А также резисторов 180-240К и 62К.
Если это возможно.
На сколько возможно изменение деталей в схеме без их подбора?
Или надо всё подбирать?
Просто покупать не хотелось бы , да и выпаивать кучами в поисках нужного номинала тоже .
30 минут назад, Radiohomemade сказал:
Нет, нельзя, у них проводимость другая. Можно использовать любые маломощные npn транзисторы вместо КТ315. Сопротивлния что на 62к можно без проблем заменить на чуть большИе, это лишь чувствительность немного снизит. R5 подбирается так что бы на эмиттере VT2 было около половины напряжения питания. (в пределах 4...8 вольт вполне нормально будет). КТ814-816 можно заменить на другие pnp транзисторы средней или большой мощности.
9 часов назад, Radiohomemade сказал:
Можно, если изменить полярность питающего напряжения, электролитических конденсаторов, светодиодов и всех остальных транзисторов на противоположную.
Вот здесь обсуждение этой схемы -
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
