Кабель для удлинителя
★MorGan★
Доброе время суток, Посоветуйте кабель для удлинителя 10м, смотрю в сторону 3х2.5 ПВС и КГтп
Эксплуатационная среда в помещении от +10° до +40° возможно попадание ультрафиолета
Подключенные приборы электрообогреватели до 4кВт 24/7
Кабель КГтп отталкивает растрескивающейся оболочкой на самих жилах из резины и малым сроком эксплуатации с по сравнению с ПВС
Что посоветуете использовать ?
ПВС дубеет на холоде, резинка боится ультрафиолета.думаю нужно ориентироваться на количество изгибов(сматываний),если часто сматывать тогда резинка,если редко то пвс.
1 час назад, SCHAMAN сказал:
А зачем
есть реальная земля ?
В принципе есть, ввод 380В от ВРУ, но в самом ВРУ вводная нейтраль закольцована на землю к самому ВРУ
Изменено пользователем ★MorGan★
51 минуту назад, SCHAMAN сказал:
При твоих условиях - ПВС - нормально будет жить ... есть нормальные аналоги его, например итальянцы, если есть в доступности у ВАС.
Что за Итальянцы подскажите ? не слышал не видел
Температура в помещении может и до 45° доходить, так же летом могут прямые солнечные лучи на кабель падать, перегибов и сматываний крайне мало будет
Меня интересуют сегодняшние реалии качества кабеля КГтп
У меня 30 летний КГ в отличном состоянии служит до сих пор и оболочка как новая, но то было другого качества ничета сегодняшнему
Поэтому и стою перед выбором КГтп или ПВС, с одной стороны КГ по температуре проходит но отталкивает срок службы и боится ультрафиолета
ПВС не боится ультрафиолета но температурные характеристики смущают в 40° макс, против КГ 50°
Меня интересует качество кабеля по токовым нагрузкам, так же качество изоляционного материала стойкого к ультрафиолету, температуре, механические нагрузки крайне минимальны будут так как сворачивать кабель максимум раза 2 в год от силы будет
9 минут назад, ★MorGan★ сказал:
ну и полазить пришлось в закромах ... :D
https://cable.ru/zavod/catalog-cavi.php
провод 3G2,5 - отличное качество, брал себе на шару из остатков для удлинителя для СВА
"диапазон температур для него – от -30° мороза, до +45° тепла. Допустимая температура нагрева провода ПВС – +80° "   это всё хорошо, но что такое "эксплуатация" кабеля автор не уточняет. а я знаю о чём говорю.
Изменено пользователем JEKA794
У меня на даче ПВС протянут от дома до сарая уже года три это точно - эластичность пока не изменилась.
"...я вам не скажу про всю Одессу.." - а уж тем более и Китай.
а у меня не протянут, а смотан, и лежит в гараже в качестве рабочего удлинителя (20 метров) и я вам ещё раз повторю,что ниже нуля с ним работать(смотать-размотать) нереально.он конечно не ломается, но дубеет сильно.
6 часов назад, ★MorGan★ сказал:
У него мороза нет.
7 часов назад, ★MorGan★ сказал:
@★MorGan★ - посмотрите в сторону кабеля ВВГ.
1 час назад, JEKA794 сказал:
Эксплуатация в моем случае это 97% времени при нагрузке в 60% от номинала толщины кабеля при температуре от +30 до +45 24/7
То есть круглые сутки весь год кабель в жаре +35 с нагрузкой
11 минуту назад, MiSol62 сказал:
Нужен кабель гибкий легко транспортирующийся и в любое время убранный
1 час назад, MiSol62 сказал:
У меня эксплуатация кабеля иная, под нагрузкой всегда при жаре в помещении иногда под солнцем от окна
Еще такой вопрос, при длине 10м для нагрузки в 2.2кВт кабель ПВС 1.5мм с автоматом 16А нормально ? Или 1.5мм будет впритык ? для круглосуточной нагрузки
19 часов назад, ★MorGan★ сказал:
при жаре 1.5 квадрата на 2.2 квт не пойдёт! квадрат на киловатт для  кабелей при длительной эксплуатации. автомат 16а норм,если нагрузка активная(нагреватели).
13 часа назад, JEKA794 сказал:
Спасибо!
В 22.04.2019 в 20:07, JEKA794 сказал:
квадрат на киловатт
А я всегда думал, что важен ток, а не мощность.
Пойду напьюсь с горя, что столько лет в теме, и всё насмарку ... :rake:
@★MorGan★ , на маленьких токах (Ампер до 30), считай ~1 квадрат на 10А.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
