Доработка печатной платы
Всем добрый день, может кто-нибудь заплатно помочь переделать платы?
есть 2 платы, схемы в приложении
необходимо у обеих плат убрать DC-DC и добавить разъём для внешнего преобразователя либо предложить другой вариант. А так же в botctrl необходимо добавить 2 разъема для электромагнитного соленоида (клапан) на 5в через мосфет мотора (мотор питается от 6в, 5в на плате есть)
Так же желательно проверить схему на ошибки
Размер плат уже есть и он в проекте, по сути менять размер не нужно, проект предоставлю
проект в Altium
кто желает и может помочь прошу откликнуться
TopCtrl Scheme.PDF
TopCtrl Assembly.PDF
BotCtrl Assembly.PDF
BotCtrl Scheme.PDF
