Защита MAX485
Я Вас понял. На питание ставлю разрядник, далее по Вашей схеме, два конденсатора и дроссель 1-5 mH. Диоды 1n4007 последовательно подойдут?
И по линии сразу вопрос, вот схема вместе с защитой по линии. Оставлять резисторы R2 и R3 и стабилитроны D1,D2? (рисунок выше)
R2 R3 по 0.5-1 Ом и между А и В еще 1 супрессор поставить, по 6 В каждый, они должны быть двунаправленные. В промплатах дополнительно ставят супрессоры на 12 В ,  точную схему не помню, но принцип такой же.
1 час назад, mate20 сказал:
1n4007
Зачем ? Обычные диоды на 100 В, это и будет порог. 1 А хватит, я не знаю, сколько там плата потреблять будет
Шимка 5 В не будет помехи давать на МК ?
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Как-то так?
Защитные диоды двунаправленные серии 1.5KE на 12 и 6,8 Вольт.
Разрядники на 90 Вольт.
Дроссель 1-5mH
Диоды по питанию 100 Вольт 1 Ампер 1n4002
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Использую LM2596-5.0, работает стабильно.
Изменено пользователем mate20
Как все тяжело с построением схем...
R3 перенеси вправо на Р1
14 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Делай как хочешь
Хочу как правильно. Как правильно - не знаю. Поэтому и прошу помощи разобраться.
Вы же сами сказали добавить супрессоры между АБ на 6 и 12 вольт
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Между 7 и 6 поставить супрессор.
Итого - 3 шт супрессора по 6 вольт.
Остальное верно
6 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
  • 2 года спустя...
On 5/23/2019 at 6:31 PM, РадиоНастройщик said:
Это максимум, что может выдержать микра. А зачем максимум, если можно работать в нормальном режиме
Добрый день. А подскажите какие характеристики нужны для газового разрядника? Подыскиваю его в smd варианте, а там такое ощущение что выбор не столько большой, во всяком случае из доступных на али\чип и дипе
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
