vovik62
не работаю регуляторы громкости на Sonyo C35
Всем здравствуйте.Подскажите пожайлуста какой транзистор стоит где отмечено кружком. Досталась магнитола, громкость не регулируется (видно было вмешательство).На месте этого транзистора  прямо со стороны печатной платы впаяно сопротивление.Для чего это сделали не пойму.Вообщем магнитола работает, громкость в одном режиме.Эквалайзер работает. Схему так и не смог найти.
Радиоэлектроника для профессионалов...ну запостил же итить )))
Регулятор громкости проверить для начала мультиметром. Шансов мало на восстановление конечно без участия профессионала в данном случае
Здравствуйте. Меня не регуляторы громкости больше волнуют, а какой транзистор стоит отмеченный красным кружком. Его нет на плате он выпаян.
Читать статью...
5 часов назад, vovik62 сказал:
схем НЕТ и НЕ БУДЕТ, если у кого-то и есть такая балалайка - никто ее вскрывать - не будет, по сему - рисуешь ФРАГМЕНТ СХЕМЫ и определяешь сам или с участниками форума. Других вариантов у тебя просто НЕТ.
Выяснил, стоит сдесь вот что D400E-7М. По размеру больше чем транзисторы.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
8 часов назад, vovik62 сказал:
Что это?
12 часа назад, vovik62 сказал:
Переведите, чтоб понятно было - кто больше чего, без конкретики смысла не прослеживается.
Может там не транзистор, а разъем для подключения регулятора громкости? Как дорожки идут? Как обозначено на плате, в какие отверстия впаян резистор?
    • Да, просто, автор, видимо, не знает, что чистый, безо всякой лишней дряни, изопропиловый спирт (как и бензин "Галоша") совершенно свободно продаётся в хозяйственных магазинах и, уж тем более, в "Радиодеталях" и "Химреактивах". СтОит, конечно, некоторых денег, но зато и гарантирует результат, в отличие от медицинского антисептика. На край, можно купить ацетон в тех же хозтоварах.
    • Если я правильно понял - нужно три состояния: 1. полярность прямая 2. полярность обратная 3. напряжение не подаётся Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?   PS: Укажите, где находитесь.
    • И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
    • Источник питания будет находиться на морозе или нет? Если будет, то батарейки на нем долго не проживут, если температура (-15...-20 градусов) возможно стоит смотреть в сторону Ni-Cd аккумуляторов или кислотных. На счет схем их в интернете полно для батареек можно взять схемы с блокинг-генератором дабы их садить в ноль http://rfanat.ru/s22/imitator_oxrani.html.
    • Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий  думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан  чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо
    • Только сразу выбросить из схемы параллельный стабилизатор напряжения на TL431 (который автор почему-то называет стабилизатором тока), бесполезно потребляющий энергию батареи.
    • Очень сильно хочется посмотреть на форму напряжения на резисторах R6 и R11 и в общей точке их подключения относительно земли.
