Магнитола Тойота noname
подключил питание с начало заставка тойота, потом 5-точки разноцветные крутится постоянно при нажатия и удержание крутилку громкости отключается при повторном нажатия включится опят 5-точки разноцветные крутится постоянно
основной плата PCB-M052Z3-V1.02 FR4 1.6MM 2015-09-14 проц 32F100
плате дисплея PCB-M1602(6.2)-V1.01 2015-11-02 FR 1.2MM. XSL-1 проц TW8836 флеш SPI 25L6435E
хотел бы залит дамп на 25L6435E но ни где ни могу найти дамп
В 17.06.2019 в 11:02, KRAB сказал:
где взял?
на сайте рем ауд нет помогли с прошивкой.
https://www.roadnav.com
где взял?
  • 2 года спустя...
Прошу прощения. Мне в руки попалась 2ДИН магнитола с БМВ Е39 точно с такой же платой. Все работает, но звука нет, проверил выходы с TDA7415 но звук на TDA7851 не приходит. По питанию у основного усилителя нет, режим Муте работает, есть 5,0 Вольт.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
