Монитор SynсMaster 943N
3 часа назад, Kugal Sly сказал:
хочу потиху сам
тогда нужно КНИГИ начинать читать по Электронике ....
всем друзьям у кого такие проблемы с кондерами были и на работе исправил
а мастерам потом достаются перепаханные аппараты, где туполитоменяльщики поменяли ВСЕ конденсаторы, а аппарат - не работает ...
4 часа назад, sanya110 сказал:
:) , я так и предполагал что это он, тот советчик наверное не прочитал, что он заменен
И так собаки лают караван идет...  остановились на ШИМ который заменен на аналогичный. Что теперь проверить, пока конденастор не куплен?
20 часов назад, sanya110 сказал:
 недостающие проверил, впаял не все. не ответили по существу на счет желтых кондеров в начале моего поста
Изменено пользователем Kugal Sly
В 15.06.2019 в 10:03, Kugal Sly сказал:
x2 на схеме 1 и 2 по замерам показывают 296 nF ESR 3.1 и 118 nF ESR 15,
Второй заменить желательно, но необязательно. На работоспособность монитора не влияют. Можно ставить только такие же Х2 275V  на 100-470nF, не принципиально.
Обязательно проверить ESR двух литов в обвязке ШИМ, из-за них тоже погореть могло. Нечем проверить - меняй на новые (только не chang, jwco и подобные, минимум - jamicon)
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
12 часа назад, Лёха58 сказал:
проверить есть чем, китайский приборчик, который меряет почти всё )
уже ранее перепроверил все электролит. конденсаторы на плате,  все в норме, по желтым понятно пусть пока эти живут
во вторник или четверг уже приедет новый транзистор
так же сгоревший предохранитель был T3.15 AH250V, можно ли его заменить на T1.6 AH250V, помню где то читал, если аналога нет, а есть который сгорает при меньшей перегрузке. то можно
Гость Мимоходом
При пробитом транзисторе, ворвавшейся ШИМ и сгоревшем предохранителе, где бы ты не мерил, - везде будет "гольный ноль". :lol:
В 01.07.2019 в 20:27, Гость Мимоходом сказал:
молодец сострил, я буду измерять, когда все будет заменено, просто узнаю за ранее , что б потом из за таких остроумов время не терять...
В 02.07.2019 в 08:33, KRAB сказал:
это уже написание мануала по ремонту .... у меня такая услуга - платная ... :D
будь человеком не жлобись, покажи куда тыкать щупы
1 час назад, Витала сказал:
Слов то и нет - как и схемы от задающего вопросы :umnik2:
покажи на фото платы , это наглядная схема,
схему только такая есть https://www.manualslib.com/manual/689216/Lg-Flatronl204wt.html?page=26#manual
для увеличения нажми лупу вверху справа
2 часа назад, Kugal Sly сказал:
я выше все сказал - тут нет на форуме, как и на ЛЮБОМ ФОРУМЕ, техподдержки клиентов, за ручку тут не водят. Это форум для тех, кто понимает "КУДА ТЫКАТЬ" .... а уровень
10 минут назад, Kugal Sly сказал:
это для детского сада ...
так что вариантов не много - новый или мастер.
1 минуту назад, KRAB сказал:
что ты опять разнылся, не ной просто покажи
6 минут назад, Kugal Sly сказал:
разнылся
тут ты, бегая со шляпой и клянча подачки ... а я тебе ответил - я ПРИНЦИПЫ - не меняю ... для меня ВСЕ КЛИЕНТЫ - одинаково равны, ты ничем не лучше, ну а если тебе нечем переварить и понять, что
 просто покажи
сводится к куче потраченного времени и написания МАНУАЛА ПО РЕМОНТУ, а это не 5 минути стОит 10-20 у.е. за страницу А4 .... Не нравится платить - читай КНИГИ и УЧИСЬ, тебе тут никто не должен, а вариант НАГЛОСТЬ - второе счастье - не пройдет ...
1 час назад, KRAB сказал:
какова написания , обведи на фото кружочком за пару секунд куда тыкать, ты и так уже на мою тему час потратил пишучи отмазки...
что ты как вонючка американская
