Поломанный Тестер
Недавно купил не дешёвый тестер.Ёмкость измеряет,частоту,температуру. В общим класс. Но на одном из измерений,напряжение зашкалило за 2000 В,сила тока за 70А. Естественно, мой бедный тестер не выдержал нагрузки.Теперь жалобно пищит.Теоретически,можно ли его восстановить?И если да то где? Возьмутся ли за это дело в обычной мастерской без схемы?
Как вас то не взорвало :D
Хотя б название девайса выложили.
140 кВт? Что ж Вы им меряли?? Случайно, не ЛЭП? :-D
вообще, надо отключить входные цепи и посмотреть, будет ли пищать или что он там будет делать. если он будет продолжать быть неадекватным - боюсь, смысла нет восстанавливать - придётся и менять/калибровать входные цепи, и АЦП... В общем, это будет сборка нового мультиметра в старом корпусе и (скорее всего) на старой плате...
А как удалось померять одновременно силу тока и напряжение одним тестером?
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
А просто :D Напругу определил по индикатору, а ток по яркости вспышки....
Значит отвечаю по порядку:
Название тестера M9807C;
Пищит он и с проводами,и без;
Что касается измерение одновременно и тока и вольтожа:
Я делал опыт по резонансу Мельниченко.Естественно при резонансе напряжений потребление тока одно и тоже. Силу тока я знал заранее. А резонанс напряжений,к сожалению :( ,измерить не удалось. Конечно, 120кВт это я преувеличил,но конденсаторы были расчитаны на 2000 В при силе тока не болле 1А. Хотя трансформатор,над котором проводились опыты предназначен на 400Вт (380В на 220В)
Там Ацп на " плевке" сделано? Если да то проблематично восстановить.Там обвязка пассивная, все мозги в в одном месте собраны. А генератор, что пищит собран скорее на таймере восьминогом, он ловит уровень с Ацп и орёт.В старых 830 махал микруху не раз на нашу 572, но там корпус стандарт 40 ногий был.
Изменено пользователем fant
Ребят, у меня возникла идея. Цифровая передачи речи. Взять микрофон,присоединить на цифровой вольтметр, и затем снимая цифровые значения с регистра,отправить данные по каналам связи. Вот только вопрос: каким образом снять с регистра код,и по одному значению "впихнуть" в канал связи?
Вообще это флуд :)
А на самом деле так и устроена несжатая передача звука в цифровом виде. Берётся "сердце" тестера - АЦП, аналого-цифровой преобразователь (из тестера не покатит, в тестере меряет раз в секунду-полторы, а надо по крайней мере 6-8 тысяч раз... в общем берут менее точные, но более быстрые АЦП, например, из 572 серии "советских" микросхем), все линии (сколько бит - столько и линий связи) идут до ЦАП и там конвертятся в звук. Если надо передать по меньшему количеству линий, берут три провода (земля, данные и клокер) и мультиплексируют сигнал. Правда, во столько же раз возрастёт частота на линии. А вообще, на эту тему есть книги, и не одна, там сказано подробно, с формулами, сказано про сжатие сигнала, передачу по двухпроводным линиям (проблемы синхронизации), и вообще это совсем другая, тоже очень важная и большая тема. А про использование вольтметра в этих целях забудь, даже эстонцы отказались от их использования, причём отнюдь не из-за ценового вопроса :-D
