Ошибки в блоке защиты АС?
Всем привет. Сделал блок защиты АС по этой схеме, изначально схема требовала РЭС-9. Я переделал под три отдельных реле (не было РЭС-9) . В печатке это R8 (12 ком) К2 и K3 добавлены. При подключении питания реле включаются через секунд 5. Нормально. При подаче аудиосигнала на одно реле схема работает нормально. Но при подаче сигнала на два или три реле все рэлюшки начинают переключаться по два раза на секунду. Также при отключении питания реле отключается не сразу, а через мгновение, так что треск в АС все равно слышен. Я начинающий радиолюбитель, поэтому не ругайтесь, и помогите разобраться, где  я накосячил? Схема оригинальная, печатка косячная моя. Хэлп.
10 минут назад, topol72 сказал:
При подаче аудиосигнала на одно реле...
Но при подаче сигнала на два или три реле...
:blink: Зачем на реле сигнал подавать?
Неправильно выразился. На печатке сверху каждого реле два красных контакта, которые замыкаются при подаче питания. При подключении выхода усилителя на реле и входа на колонку от реле, в-общем как указано на схеме.
Изменено пользователем topol72
