Низковольтный Усислитель Для Наушников
всем доброго времени суток
вообщем может кто либо порекомендовать схемы усилителей двуполярным питанием ниже 5 вольт на плечо
думаю данная концепция интересует всех кто хочет избавится от мерзких электролитов в усилителях плееров, звуковух ,
интересует так же чтоб схемы содержали CMD детали , либо искомые полупроводники можно было заменить на их CMD аналоги
можно было конечно задать вопрос и в теме про интегральные усилители мощности
но вот про низковольтные двуполярные я ничего не слышал толком
Изменено пользователем jogad
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
Конечно жаль что немогу конкретно помочь,
просто видал такую схему в помощь радиолюбителю,
и кстати электролит там стоял только по питанию.
дык гдеж есму ешё быть :)
просто дали послушать HI MD плеер
блин !
не сравнить ни с айривером что у меня сейчас ни с карточкой креатиф икс фи за 6 штук что у другана
точно в плеере тои электролитов не было - но не разбирал я его (при измерении сопротивления у плеера 32 килоома всегда держится ,а как известно если стоит конденсатор то фиг ты что померяешь, всё равно глючить будет если там поставить сопротивление после этого конденсатора )
чего то я не могу найти на сайте нормальных описаний
из того что попадается это всё мощные ОУ с однополярным питанием
такой усилитель может именно сходить как аудио ОУ с большим выходным током?
вот интересно:
часто в сети шас видел схемы где "УНЧ" есть просто ОУ ,(например опа134 или АД830)
уних выход как сазано около 45 мА
хватит ли этого для 32 омных наушников?
вот ешё интересная схема
http://headwize.com/projects/showfile.php?...=stokes_prj.htm
только вот чем бы можно заменить полевички
мало того что в продаже то таких нет да и 15 ампер 50 ввольт както не очень смотреться будуд в портативных конструкциях
да и может есть полевики с нужными характеристиками но с менее агрессивными параметрами?
Для этого точно+-5 В не хватит.
знаю что не хватит
повысить можно если чо
но пока интересует именнно без повышения
на сайте АД не нашёл нечего такого что у нас продавали бы
ну не уж то дискретным схем нету
а то я пока не силён всоставелнии схем на таком уровне
А интегральные не подходят, например:
LM4874MH
Двухканальный, мостовой, питание 3...5 В, 2 Вт на нагрузке 4 Ом.
хорошая вещичка
только подобного у нас в городе нету
да я и не уверен что стоит оно того чтоб ставить его в мой айривер
зато благодаря блок-схеме в даташите до меня допёрло как сделать переменный сигнал при однополярном питании без помощи мерзкого электролита B)
но это немного не то что мне нужно на данный момент :D
кстати а если два однополярных усилителя подключить мостом и к их выходам поставить наушники то будет ли выигрыш нежели я возьму один и через ёмкость подключу?
Выигрыш будет в большей мощности. Проигрыш балансировка по постоянному току и увеличение КНИ - смысл?
Есть не дорогие AD8017. Двухполярное питание до 6 В. ток до 200 мА, минимальное сопротивление нагрузка 25 Ом.
Частота единичного усиления 100 МГц. Для ушного усилителя самое то (один минус - SMD). Причем два ОУ в корпусе!
Изменено пользователем tipov
что для вас минус для нас плюс ;)
только у нас нету таких драйверов в продаже
да и использовать шнягу что увеличивает сигнал для витой пары в качестве усилителя не очень
в плане того что легче взять какой нибудь опер и к нему поставить один два каскада
вот только чего
а если это дело на компьютере промоделировать ?
так
нашёл интересную микросхему у нас в продаже
lm6172
и похоже что в смд
народ оцените
похоже интересная штуковина
_http://headwize.com/projects/showfile.php?file=meier3_prj.htm
вот интересная схема усилителя для ушей
надеюсь то ,что там внизу статьи никто повторят не будет ))))
LM6172.pdf
jogad
На вегалабе обсуждался усилитель для стереотелефонов на AD815 авдор Андронников.
AD815 является усилителем для линий связи, не смотря на это усилитель получился отличным.
Использование LM6172 подразумевает использование УТ (можно использовать LM6172 или рассыпуху),
однако это вызовет появление дополнительного полюса на АЧХ, что потребует принятия дополнительных
мер по повышению устойчивости.
jogad
видел я эту схему
ад у нас нету а из усилителей сетевого сигнала есть только такие ЛМ
УТ это что? опер на входе ЛМ или это интегратор в цепь ОС (по аналогии со схемой с AD815)?
кстати да
если я в ОС ставлю интегратор ,то даже если я подключу это дело к выходу ЦАПа то сигнал у меня будет нормальный переменный?
или если просто интегратор на выход цапа?
всё таки надо попробовать опер и один каскад на выходе из чего либо
вообщем как я смотрю низковольтными схемами дискретными никто не занимается
жаль
значит повышать либо кроны использовать придётся
jogad
Интегратор предназначен для поддержания нулевого постоянного напряжения на выходе усилителя и пропускает
постоянное напряжение и переменное до 3 - 5 Гц (зависит от частоты среза интегратора). УТ это усилитель
тока, предназначенный для увеличения нагрузочной способности усилителя. При установке в ОС интегратор на выходе будет пормальный переменный сигнал.
