Сабвуфер на Audiobahn aw1251t
Гость mhs
Купил вышеупомянутый динамик (400Вт_2 Ом), усилитель (Audiobahn 8001dt-500вт_2 Ом) и решил довести дело до победного конца, т.е собрать в машине(ваз 21099) качаственный САБ, причем данамик врезать в заднюю полку, ящик, соответственно -в багажнике. Вот такие параметры в книжке к динамику:
==PORTED== ==1== ==2== ==3==
Air Space (cu.ft) - 1.3 - 2.3 - 3.15
Port size (inches) - 3 * 6.75 - 4 * 9 - (2)4 * 12
Port vel (%) - 27.15 - 14.18 - 7.56
-3dB (Hz) - 44 - 35 - 30
Tune freq (Hz) - 40 - 35 - 36
Sub disp (Cu.ft) - 0.15 - 0.15 - 0.15
Port disp (Cu.ft) - 0.024 - 0.06 - 0.166
Total vol (Cu.ft) - 1.5 - 2.5 - 3.5
==2== -Everyday Bass Performer
==3== -Ultimate SPL Bas Box
Если я правильно понял, эти данные приведены для сборки ящиков с фазоинвертером, например, выбираю средний вариант: 2,3 cu.ft=65.1 литровый ящик. Приемлемо! 4*9 (10,1см*22,8см)-это что, параметры трубы фазоинвертера? ...если да, то можно-ли воткнуть две трубы 5,05см*22,8см на равном растоянии от динамика для эстетики...? дальше идут непонятные для меня параметры. Помогите пожалуйста мне их объяснить и для чего они нужны???
Зараннее огромное спасибо!!!
Никто ничего не отвечает, похоже, я додумался.
Ящик надо делать не 2,3 куб.фута, а 2,5, т.к. надо учесть Port.Disp.(объем трубки фазоинвертора), Sub.disp.(Объем выступающей снизу части динамика=0,15куб фута) и конечно, толщину фанеры(2см).
Но у меня есть еще один вопрос:
Если данные приведены в книжке, то можно все собирать и втыкать, или лучше на полу длинной фазоинвертора отрепитировать резонанс?
Как это делается,,, -под рукой имеется компутер, осцилограф, генератор???
Проще всего найти в инете параметры твоей головки а потом запихнуть в JBL SpeakerShop, там тебе все расскажут :) если хочешь на профешнл уровень то измеряй все параметры сам так надежнее будет! тем более паспортные данные не всегда верны...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
