Преобразователь 220 -> 380 Для Питания Асинхронного Двигателя. Проблема
да конденсатор на ITRIP висит кстати, без него защита сразу срабатывает.
А кстати скажите в вашем устройстве двигатель вращается тихо на разных скоростях? Гудения нет?
795-66-05 Ренат
нет к сожалению закономерности нет, т.к. разные экземпляры гудят на несколько разных оборотах. На 100 не гудит совсем, но со 100% есть другая странность - иногда, на некоторых экземплярах двигатель не может раскрутиться до 100% и начинает останавливаться. Вот такие странности.
:blink: мда сплошные странности.
так а схемку в другом формате можно?
у меня на домашнем ПК только офис и пдф ридер стоит.а на работу не скоро.
или в паинте чтоб открылся.
:rolleyes: посмотрите что происходит разные двигатели,ведут себя по разному.
напрашивается вывод ,устройство не при чем.скрее всего это резонансные явления,
логика работы такова: при понижении частоты,понижается напряжение,тут все правильно.
а мощность сохраняется на низких оборотах потому что размах даже суженного импульса все равно равен=300В
тут неясностей нет.а теперь посмотрим что будет если завышать частоту выше 50Гц,теперь надо увеличить напряжение чтоб не потерять мощность ,то есть при 100 Гц напряжение должно достигнуть 440В.так? именно поэтому
некоторые двигатели при 100Гц не берут старт,и останавливаются +механические нюансы.
вывод такой если двигатель не греется,нормально работает,и если шум не особо мешает,тогда оставьте его в покое и пользуйтесь.ну и пусть шумит.а вот выше 50Гц эта система работать не будет по ясным причинам.
так что выходит мы переливаем из пустого в порожнее.
если же шум мешает или есть подозрение что это может привести к поломке надо попытаться сбить резонанс на некоторых оборотах и скорее всего это уже механическое явление.думается что эти диапазоны можно как то перескочить это сможет сделать вполне тот кто собрал вам эту систему.да согласен явление резонанса иногда приносит большие проблемы в механике,но не в вашем случае. это мое мнение.
Рожденный ползать, летать не сможет.
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
