Как Запихнуть Команду В Телефон ?
MAX232 преобразует уровень в одном направлении, для передачи данных от МК в комп. Но второй канал так сделать не сможет ( хотя если сильно накричать во возможно сможет :D )
А как же МК понимает команду компа?телепатически ?:rolleyes:
  • Ответов 52
Ты чё издеваешься чтоли ?! Я уже говорил выше, читай внимательнее!
Нет я не издеваюсь.Я не понимаю, какой уровень на выходе мах232 при выдаче команды контроллером Тх
МС MAX232 работает только в одном направлении, она может преобразовывать уровни COM в уровни TTL а вот наоборот она не умеет :)
Почему не умеет? Еще как умеет - ведь МК должен еще и отсылать сообщения. Просто подобное решение избыточно - TTL->COM->TTL. Хотя если прменять разные датакабели может смысл и есть...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Два канала COM->TTL: CTS и Rx
Два канала TTL->COM: Tx и RTS/DTR - для обмена достаточно...
Возникла проблемка, когда отправляю "AT" (без ковычек) или же любую другую команду, в телефон, то он не реагирует.
В качестве дата кабеля использовал микросхему К155ЛА3 к ней подключил питание и использовал я два логических элллемента, один для линии Rx и один для линии Tx. Сам кабель работал, и терминал тоже, я соеденил Rx и Тх и то что я отправлял, я получал. К телефону подключал всего три провода, GND, TX, RX.
Собсна вопрос, почуму телефон не принимает команды ? Может в разъёме телефона дадо замкунуть какието выводы ? Я вдел нечто подобное (два вывода были замкнуты) но это было для телефона S45.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
А что за телефон?
Поищи схему кабеля, подключаемого к com-порту. Может и правда требуется соединить какие-то выводы через резистор или диод, чтобы телефон понял, что к нему подключен кабель.
Нет, с места ещё не сдвинулся :( Закоротил RTS и CTS на телефоне, но толку от этого мало :( Может надо соблюдать порядок включения телефона, СОМ порта и питания ?
Сожгло - вряд ли, попробуйте на входе RX телефона поставить делитель 1кОм + 1,5(2)кОм.
Сам делал по такой схеме - http://www.satinter.net/content/view/71/2/
Д3 не ставил, у Q2 между К и Э поставил резистор 5,1к (подобрать, чтоб на выходе было 3-3,5в). Все заработало сразу.
Изменено пользователем AlenB
Я делал по этой схеме. Сейчас попробую зппустить с делтелем.
http://data-cabel.h15.ru/img/img4.bmp
Поставил делитель, на выходе 2,1 но всё равно не работает :(
Терминал тоже, я соеденил Rx и Тх и то что я отправлял, я получал.,,
А что за терминал?
Один твой...
В первой версии был один необычный глюк - при закоротке работал хорошо, а с МК не всегда. Узнал когда МК подключил. Попробуй исправленную... Еще - надо в параметрах поставить галки напротив RTSE Enable и DTRE Enable - иначе я свой телефон не вижу. А вообще телефон и команды принимает и отвечает...
HyperTerm.rar
Спасибо за новый терминал. Надобы твой новый терминал выложить в твоей теме, чтобы у других проблемы не возникли.
Но у меня дело не в терминале, а в телефоне, упёрся и всё :)
хмм... интересная темка) мне вот тока интересно, для чего реально могут понадобится такие действия, я вплане какое полезное устройство можно на этом собрать... :huh:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
самое банальное, избитое, изжованное, переваренное это GSM сигнализация. Потом идёт дистанционное управление
нда)) дистанционное управление из любой точки планеты смс'кой однозначно рулит :)
> Правила форума <
Если есть денюшка, то могу дат ссылку на один платный проект по дистанционному проекту, но сразу говорю, просит дорого!
Почему именно смс-кой можно и через DTMF управление сделать.
не) ИМХО DTMF не очень надежно, да и дорогова-то звонок с другой стороны планеты (как вариант), а смс может и нужный код содержать для исполнения команды, и стоит копейки :)
хотя если нужна большая точность во времени исполнения команд, тогда да, тогда только DTMF
> Правила форума <
