3 220b Лампочки!
MuzZLe
Опытные радиоэлектронщики!!!
Помогите пожалуйста!
Хотелось бы увидеть самую простую схему без использования всяких микросхем(в виду незнания их) мегающих по очериди 3-х 220V лампочек. Если сложность устройства не изменится, то ещё б что б скорость менять можно было.
Возможно будетит ссылать меня в подфорум об световых эффектах,но всё что там было изложена для меня не совсем понятна и подходящих вариантов нет.
Спосибо если хотяб прочитали!!!!
Ну, что же, уважаемый, колбаса на деревьях не растет. если вариантов нет, то будем создавать. А избегая микросхем, Вы все только усложняете. Продолжим разговор в теме про световые эффекты.
:rolleyes: можно тривибратор на тиристорах вот только частоту вряд ли удастся регулировать разве что сдвоенным потенциомером.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Шаговый искатель - вообще без полупроводников :rolleyes:
Совершенно не обязательно, помню в детстве под новый год щёлканье этого самого шаговика, так до сих пор где-то лежит и готов к использованию (если не выбросил, конечно)...! :)
:rolleyes: применил как то раз ,для рекламы
нагрузка 150 Вт 220В в течение дня вышел и приказал долго жить,пришлось переделывать на тиристоры.
а идея красивая по своей простоте!
Хочу сказать,что один умный чел дал мне схему мигания 6 сведодиодов(3х3) довольно не трудно сделать без микросхем. Так вот много ли надо менять в этой схеме чтобы бы мигали пускай хотяб 2 220V лампочки всместо 6 светодиодов.
Кстате скорость оч большая(частота мигания)!
Резисторы по 20кОм - если не разглядывается.
Фото с мобильника
Тривибратор на тиристрах
Ксажелению не понятные для меня слова
Эта схема называеться мультивибратором...
Есть вариант просто на реле сделать вообще без микросхем и транзисторов, правда не знаю какая частота переключения будет может даже слишком большая. Реле с двумя парами на два положения каждая включаем так как показанно на схеме.
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Без электроники можно сделать на биметалических пластинах или термореле включенных последовательно с лампочками. Там только нужно сделать нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты, что бы одна лампочка отключалась и включала следующую и так по кругу.
Изменено пользователем aen
Вижу самый обыкновенный двухплечевой мультивибратор. Где 3х3?
Если уж заговорили об электромехнике, то может быть стоит взять 3 геркона и махать над ними магнитом при помощи тихоходного движка?
К одному плечу подключается 3 свдиода и к другому 3.
Ну и что? Все равно получается 2 положения: 3 горят, 3 гаснут.
1__0 0__1
1__0 0__1
1__0,0__1
1__0 0__1
1__0 0__1
1__0,0__1
Всё верно.
Но я прошу чтоб вместо диодов были 220V
Где-то я схемки видела...вот еще одна, правда жалко не 220В (лампы 100 Вт, автомобильные)
Можно сделать на цифровых микросхемах (я помню, что просили без них), оч. простая - генератора на ЛА7 и счётчик на ИЕ8. На выход счётчика можно ставить уже не три, а значительно больше ламп и комбинировать последовательность переключения ламп коммутацией выходов.
На самом деле схема получится не сложнее многофазного генератора, но с более широкими возможностями...! :)
:rolleyes: тривибратор с оптосиммисторами.
ДУмую что это то что мне надо.
Но если не трудно расшифруй(те) мне обозначения :( :
T1 T2 T3 - что это такое.
КЦ405А - это относится к диодам??
И что означают эти стрелочки
А так респект!!!!!
Если не трудно прикрепи эту схему.
:rolleyes: Т1-Т3 это оптосиммисторы светодиоды HL1-HL3 находятся внутри корпуса оптопар светодиод загораясь отпирает симмистор лампочка горит.
КЦ405А это диодный мост в одном корпусе.
а тут варианты на микросхемах: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22117&st=0
Ещё что значат 3 стрелки???
А про микросхему - нужной так и не нашёл.
И всё равно спосиб ЛЕВША
Т.е. эти 4 диода - как один идут . Так???
Немного неправильно нарисованы оптосимисторы, просто Левша хотел показать, что светодиоды управляют своими симисторами они находятся в одном корпусе.
КЦ405 - это 4 диода в одном корпусе соединенных по схеме моста.
Ну вроде понятно.
Помогите мне ещё одну задачку решить,please.
Оч хочу зделать чтоб эти 3 лампочки(220 или меньше. ну чтоб ярко было) под музыку светились.
Реально это???
Дело в том что я музыкант и хотелось бы чтоб всё было в красках.
Чем проще будет тем лучше.
Спосибо заранее!!
Таких схем довольно много.
Например, вот:
http://cxem.net/sound/light/light9.php
И вообще, посмотрите здесь, может что понравится:
http://cxem.net/sound/light/light.php
Если вы музыкант, то может вас заинтересует статья в Радио №3 1987 стр.50. "Цветосинтезатор".
