3 220b Лампочки!
MuzZLe
Огромное спосибо.
Оч помогли!!!
То что надо.
Единственно не понятно,что такое ПР 5А
R2 R3 R4 - переменные ризисторы, так???
Ещё - лампочки на 220V???
ПР 5А - это предохранитель на 5 Ампер
Лампы на 220 В
R2...R4 - переменные резисторы
Цитата из статьи: Тиристоры необходимо установить на теплоотводящие радиаторы в том случае, если суммарная мощность ламп на один канал будет превышать 200 В.
А чтоб не устанавливать ничиго нужно брать лампы меньше 200В так???
Все зависит от тиристора. Я, например, КУ208 нагружаю на 300...450 Вт безо всякого радиатора и ничего не греется.
:rolleyes: КУ208-симмистор :rolleyes:
:P Симистор - симметричный тиристор. :P
Но это сути не меняет
Купил сегодня триристор КУ202Н
НЕ могли бы вы объяснить соответствие условвных обозначений с реальной деталью.
НА нём два штырь ка торчат рядом друг с другом- один длиннее другово и пластина перпендикулярна штырькам.
___\|/|______ объясните где на обозначении что???
И ещё скажите пожалуйста ёмкость резисторов в цветомузыки
"емкость резисторов"? :P
Емкость всех конденсаторов в микрофарадах
Дело в том когда я приходил в магазин у меня спрашивают помимо допустим 100 Ом ёмкость или я чё то путою???
Но что то ещё точно спрашивают.
Левша спосибо что так подробно всё!!!!
:rolleyes: сопротивление спрашивают.
конденсаторы-емкость-фарада
резисторы-сопротивление-омы
мощность- ватты
напряжение-вольты
ток-амперы.
выучите пожалуйста для сборки вам понадобится.
у сопротивлений помимо Ом есть параметр Мощность в Ваттах
Рожденный ползать, летать не сможет.
:rolleyes: мда придется прикрепить тему "автоматика для начинающих"
и радел Цветомузыка!(вот не думал что еще актуально).
Да, при покупке спрашивают кроме сопротивления, на какую мощность резисторы.
На схеме они обозначены на 0,5 Вт.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
