Аккамулятор От Телефона
Начну с того что у меня в аккамуляторе всдулась банка. Аккамулятор стандартный, 3,7в на 1000mah. В сервис центе стоит 3000р. Поэтому я купил от другого телефона за 300р на 850 mah. Разобрал, вытащил банку. Разобрал свой, вытащил банку. В каждом аккамуляторе кроме банки быламаленькая платка с парой микросхем и просто обвязкой (пара кондеров и резюков). Но в моем аккуме еще была припаяна "навесным" способом неизвестная деталь по внешнему виду напоминающая керамический конденсатор желтого цвета. Я решил что эту вешь не нужна, и её убрал. К сожалению он не сохранился. Ну вот, все поставил банку от нового аккума в свой аккум, все собрал, заработало. Как и ожидалось он работал на 15% меньше чем стандартный. Но по прошествии двух недель емкость аккума резко сократилась, и сейчас он работает примерно в два-четыре раза меньше. Даже зарядиться полностью не может, постоянно горит значек зарядки, а до конца зарядится никак не может. Схематично как выглядел внешне стандарный аккум, рисунок приложен. Может быть дело в перезаряде?
Ну так вот собственно вопрос: что это могла быть за деталь, могло ли произойти описанное изза неё, и что делать
Изменено пользователем byte916
возможно это был стабилитрон ограничивающий напряжение заряда.
вот только размер по мощности не вписывается.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Та деталь термопредохранитель. Чтобы при перегреве не взорвался акум. Можно выкидывать. А вот банки даже из одной партии на заводах подбирают по близким параметрам, у них разброс большой, что уж говорить о банке совсем из другого акума. Тут любые проблемы могут быть. А вот что это за платка хотелось бы узнать. У меня по этому поводу есть пост:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22330
:rolleyes: если не удастся восстановить платку,есть выход собрать сетевой зарядник ,аккумулятор вынимать и заряжать отдельно.
собрать можно по такой схеме,напр. заряда ограничено.
Платка та кажется выполняет функции контроля заряда и еще преобразует обычное напряжение в двухполярное. Мне кажется тут проблема в том, что эта плата "думает" что заряжает банку на 1000mah, а на самом деле там стоит 850mah, вот если оставлять на длительное время на зарядке, то аккамулятор как бы "перезаряжается", может в этом все проблемы?
И для решения этой проблемы надо подобрать аналогичную банку на 1000 и более mah
:rolleyes: наврят ли так, режимы не имеют большой разницы,на самом деле все эти аккумы по 500мА/ч.
емкость немного завышается в рекламных целях. хотя разнобой влияет на годность аккумов но не так быстро.
скорей всего платка не работает.
Наврядли эта самая платка преобразует напряжение в двуполярное. В моём плеере она подключена только двумя выводами, правда в телефоне есть и третий (детали стоят теже самые, что и в плеерном акуме, но плюс один резистор) К тому же она управляет минусом.
Изменено пользователем Анджей
У меня напряжение наверняка двуполярное, даже на корпусе были обозначения + - и gnd.
Что же мне делать чтобы оживить её? Прийдется искать батарею повышенной емкости (чтоб не 850mah а более 1000, как в стандартной), чтобы не происходил перезаряд банки.Думаю должно помочь, так как не вижу других причин (только если выкинутая деталь точно была предохранителем)
Поскольку всё равно придётся искать батарею повышеной ёмкости и её разбирать, в ней наверняка будет такой же термопредохранитель. Возми тестер и прозвони его. Совесть успокоится. Можешь даже попробовать нагреть и увидишь чего получится. Кстати они иногда бывают и круглыми и как кондёры КЛС, такой прямоугольничек, и на нём надписи.
И ещё полезная ссылка про акумы вообще:
http://master-tv.com/article/akkam/
А вот здесь есть про тот самый термопредохранитель:
http://www.powerinfo.ru/battery.php
