Помогите Пожалуйста Студенту
Объясните пожалуйста, в чём смысл резистора, который ставят на выходе транзистора. Этот резистор на схемах обычно обозначается просто R. Если можно подробнее. Заранее благодарен
Если хочешь подробнее - то дай пример схемы.
А если ты имеешь ввиду резистор от коллектора транзистора на питание - то он является своего рода преобразователем ток-напряжение, так как биполярный транзистор усилитель тока, а надо обычно усилять напряжение.
Изменено пользователем ilya_rad
А резистор в эмиттере - это последовательная ОС по току.
Может быть он имеет в виду нагрузку?
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
я имею ввиду простой резистор. а то меня препод спрашивает на фига его ставят. и спрашивает может ли без него работать каскад.
Покажи на схеме, что за резистор! Там вообще-то не один и не два может стоять, попробуй разберись, какой тебе нужен...
Изменено пользователем antzol
Нарисуй схему хоть в Paint, обозначь детали и выложи сюда, только формат поставь JPG.
вот схема. резистор R с индексом k. препод говорит что можно оставить его и ещё R с индексом ь1 и каскад всё равно будет работать. ну да ладно. вообщем пожалуйста, объясните зачем нужен R с индексом k. да ещё препод допытывается чему равно Uкэ0.
Rк - это нагрузка транзистора. Только на схеме не хватает блокировочного конденсатора (между плюсом источника питания и корпусом). Если его поставить, напряжение, которое выделяется на Rк будет равно напряжению на нагрузке (R2).
А Uкэ0к-IБh21(Rк+Rэ)
Кстати, даже если и Rб1 убрать, то схема будет работать. Но уже в режиме В (с углом отсечки 900). :)
Схема классическая. Рассмотрена в любом учебнике по транзисторным усилителям. Эквивалентная схема для области больних времен = эквивалентная схема для области низких частот.
Успехов!
а такой вопрос. а где можно достать входную эквивалентную схему этого каскада в области больших времён?
Для примера курсовик (там пара несущественных недочетов, но прошел на пять):
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
