Что, чем и как измерять.... .
Название: Электроника в самоделках
Автор: Иванов Б. С.
Издательство: М., ДОСААФ
Год: 1981
Страниц: — 240 с., ил
Формат: Djvu
Качество: среднее
Язык: Русский
Описаны наиболее популярные схемы измерительных приборов, карманных приемников, усилителей и звукоснимателей для электрогитар, цветомузыкальные приставки. Дано много новых схем иллюминирования новогодней елки и устройств, помогающих фото-, авто- и мотолюбителям. Для радиолюбителей со средней подготовкой и начинающих.
http://rapidshare.com/files/129795927/Ivan...vSamodelkah.rar
http://up.spbland.ru/files/08071628/
Название: Радиоэлектроника для начинающих (и не только)
Автор: Бессонов В.В.
Издательство: М.: Солон-Р
Год: 2001
Страниц: 504
Формат: ДежаВю
ISBN: 5-93455-112-4
Качество: оч.хорошее
От издателя: Данной книгой автор намерен вовлечь в интереснейший мир радиоэлектроники новых юных поклонников этого творчества.
Подача материала производится от простого к сложному. Использован многолетний опыт преподавания в радиокружке.
Книга рассчитана на учащихся 5-11 классов, учащихся колледжей, техникумов, студентов ВУЗов, а также на начинающих радиолюбителей.
http://natahaus.ifolder.ru/7249145
http://rapidshare.com/files/127763101/radio.rar
http://up.spbland.ru/files/08070738/
Введение в электронику - Э. Гейтс
Издательство: Феникс
Год: 1998
Страниц: 640
Формат: DJVU в RAR+3%
Книга известного американского специалиста в простой и доступной форме знакомит с основами современной электроники. Основная ее цель - теоретически подготовить будущих специалистов - электриков и электронщиков - к практической работе, поэтому кроме детального изложения принципов работы измерительных и полупроводниковых приборов, интегральных микросхем рассмотрены общие вопросы физики диэлектриков и полупроводников. Обсуждение общих принципов микроэлектроники, описание алгоритмов цифровой обработки информации сопровождается примерами практической реализации устройств цифровой обработки сигналов, описаны принципы действия и устройство компьютера. Книга снабжена большим количеством примеров, задач и упражнений, выполнение которых помогает пониманию и усвоению материала. Предназначена для учащихся старших курсов средних специальных учебных заведений радиотехнического профиля, а также будет полезна самостоятельно изучающим основы электроники.
http://3a.ifolder.ru/6048564
http://depositfiles.com/files/4579984
Определение цоколевки и исправности транзисторов с помощью авометра В.Ф. Яковлев, г. Шостка, Сумская обл.
В практике встречаются случаи, когда на корпусе транзистора стерлось его наименование или под рукой нет справочника. Тогда, чтобы определить тип проводимости и цоколевку, можно использовать авометр-омметр. Сначала нужно определить базовый вывод транзистора. Для этого плюсовой щуп омметра (в положении измерения малых сопротивлений) подключают к одному из выводов транзистора, а минусовый - поочередно к двум остальным. Если омметр в обоих случаях показывает высокое сопротивление или в одном низкое, а в другом высокое, то его плюсовой щуп нужно подключить к другому выводу и снова измерить сопротивление между ним и остальными двумя выводами, пока удастся найти вывод, имеющий малое сопротивление с двумя выводами. Найденный таким образом вывод является базовым, а транзистор имеет проводимость n-p-n. Если описанным выше способом найти базовый вывод не удается, необходимо изменить полярность подключения омметра, т.е. к искомому базовому выводу подключить минусовый щуп омметра, а к остальным - плюсовой. Таким образом, можно найти базовый вывод транзистора p-n-p. Для определения выводов эмиттера и коллектора транзистора плюсовой щуп омметра подключают к предполагаемому выводу эмиттера n-p-n транзистора, затем между предполагаемым выводом коллектора и базовым выводом подключают резистор 1 кОм и измеряют величину сопротивления по прибору. После этого меняют местами выводы предполагаемых эмиттера и коллектора и снова измеряют сопротивление. Плюсовой щуп омметра будет соединен с коллектором для случая, когда сопротивление между эмиттером и коллектором окажется меньшим. У транзисторов типа p-n-p коллекторный и эмиттерный выводы можно определить таким же способом, как и у транзисторов типа n-p-n, но минусовый щуп прибора необходимо подключать к предполагаемому выводу коллектора. С помощью омметра, работающего в режиме сопротивления на возможно большем пределе, можно убедиться в работоспособности МОП-транзисторов с индуцированным каналом. Сначала минусовый щуп омметра подключают к истоку транзистора с каналом n-типа, а плюсовой - к стоку, затем отключают минусовой щуп от истока и кратковременно касаются им затвора, после чего вновь подключают к истоку. Сопротивление в этом случае составит сотни МОм и стрелка прибора практически не отклонится даже за продолжительное время выдержки. Если затвор имеет утечку, то уже через несколько секунд сопротивление канала начнет заметно уменьшаться, о чем будет свидетельствовать отклоняющаяся стрелка омметра. После этого плюсовой щуп омметра отключают от стока, кратковременно прикасаются к затвору, а затем вновь подключают к стоку. Сопротивление исправного транзистора составит в этом случае десятки Ом - стрелка прибора отклонится почти на нулевое деление шкалы. При проверке МОП-транзисторов с каналом р-типа методика остается прежней, но щупы омметра меняют местами. Предлагаемая методика проверки МОП-транзисторов возможна лишь при использовании авометра, у которого напряжение источника питания омметра на наибольшем пределе измерения превышает пороговое напряжение транзистора, т.е. 4,5 В. Кроме того, при проведении измерений следует принимать меры по защите транзистора от статического электричества, например, надевать на руку заземленный металлический браслет.
Способы проверки радиодеталей омметром:
При проверке исправности того или иного радиоэлемента возможны две различные ситуации: либо проверке принадлежит изолированный, отдельный элемент, либо элемент, впаянный в какое-то устройство. Нужно учесть, что, за редкими исключениями, проверка элемента, впаянного в схему, не получится полноценной, при такой проверке возможны грубые ошибки. Они связаны с тем, что параллельно контролируемому элементу в схеме могут оказаться подключены другие элементы, и омметр будет измерять не сопротивление поверяемого элемента, а сопротивление параллельного соединения с другими элементами. Оценить возможность достоверной оценки исправности контролируемого элемента схемы можно путем изучения этой схемы, проверяя, какие другие элементы к нему подключены и как они могут повлиять на результат измерения. Если такую оценку произвести затруднительно или невозможно, следует отпаять от остальной схемы хотя бы один из двух выводов контролируемого элемента и только после этого производить его проверку. При этом также не следует забывать и о том, что тело человека также обладает некоторым сопротивлением, зависящим от влажности кожной поверхности и от других факторов. Поэтому при использовании омметром во избежание появление ошибки измерения нельзя касаться пальцами обоих выводов проверяемого элемента.
Проверка резисторов.
Проверка постоянных резисторов проводится омметром путем измерения их сопротивления и сравнения их номинальным значением, которое указано на самом резисторе и на принципиальной схеме прибора. При изменении сопротивления резистора полярность подключения к нему омметра не имеет значения. Необходимо помнить, что действительное сопротивление резистора может отличаться по сравнению с номинальным на величину допуском. Поэтому, например, если проверяется резистор с номинальным сопротивлением 100 кОм и допуском плюс минус 10%, действительное сопротивление такого резистора может лежать в пределах от 90 до 110 кОм. Кроме того, сам омметр обладает определенной погрешностью измерений (обычно порядка 10%). Таким образом, при отклонении фактически измеренного на 20% от номинального значения резистор следует считать исправным. При проверке переменных резисторов измеряется сопротивление между крайними выводами, которое должно соответствовать номинальному значению с учетом допуска и погрешности измерения, а также необходимо измерять сопротивление между каждым из крайних выводов и средним выводом. Эти сопротивления при вращении оси из одного крайнего положения в другое должны плавно, без скачков изменяться от нуля до номинального значения. При проверке переменного резистора, впаянного в схему, два из его трех выводов необходимо выпаивать. Если переменный резистор имеет дополнительные отводы, допустимо, чтобы только один вывод оставался припаянным к остальной части схемы.
Проверка конденсаторов.
В принципе конденсаторы могут иметь следующие дефекты: обрыв, пробой и повышенная утечка. Пробой характеризуется наличием между его выводами короткого замыкания, то есть нулевого сопротивления. Поэтому пробитый конденсатор любого типа легко обнаруживается омметром путем проверки сопротивления между его выводами. Конденсатор не пропускает постоянного тока, его сопротивление постоянному току, которое измеряется омметром, должно быть бесконечно велико. Однако это оказывается справедливо лишь для идеального конденсатора. В действительности между обкладками конденсатора всегда имеется какой-то диэлектрик, обладающий конечным значением сопротивления, которое называется сопротивлением утечки. Его-то и измеряют омметром. В зависимости от используемого в конденсаторе диэлектрика устанавливаются критерии неисправности по величине сопротивления утечки. Слюдяные, керамические, пленочные, бумажные, стеклянные и воздушные конденсаторы имеют очень большое сопротивление утечки, и при их проверке омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление. Однако имеется довольно большая группа конденсаторов, сопротивление утечки которых сравнительно невелико. К ней относятся все полярные конденсаторы, которые рассчитаны на определенную полярность приложенного к ним напряжения, и эта полярность указывается на их корпусах. При измерении сопротивления утечки этой группы конденсаторов необходимо соблюдать полярность подключения омметра (плюс омметра подсоединятся к плюсовому выводу конденсатора), в противном случае измерения окажутся неверными. К этой группе конденсаторов относятся все электролитические конденсаторы КЕ, КЕГ, ЕГЦ, ЭМ, ЭМИ, К50, ЭТ, ЭТО, К51, К52 и оксидно-полупроводниковые конденсаторы К53. Сопротивление утечки исправных конденсаторов этой группы должно быть не менее 100 кОм, а конденсаторов ЭТ, ЭТО, К51, К52 и К53 – не менее 1 МОм. При проверке конденсаторов большой емкости нужно учесть, что при подключении омметра к конденсатору, если он не был заряжен, начинается его зарядка, и стрелка омметра делает бросок в сторону нулевого значения шкалы. По мере зарядки стрелка движется в сторону увеличения сопротивлений. Чем больше емкость конденсатора, тем медленнее движется стрелка. Отсчет сопротивления утечки следует проводить только после того, как она практически остановиться. При проверке конденсатора емкостью порядка 1000 мкФ на это может потребоваться несколько минут. Внутренний обрыв или частичная потеря емкости конденсатора, не могут быть обнаружены омметром, для этого необходим прибор, позволяющий измерять емкость конденсатора. Однако обрыв конденсатора емкостью более 0,2 мкФ может быть обнаружен омметром по отсутствию начального скачка стрелки во время зарядки. Следует заметить, что повторная проверка конденсатора на обрыв по отсутствию начального скачка стрелки может производиться только после снятия заряда, для чего выводы конденсатора нужно замкнуть на короткое время. Конденсаторы переменной емкости проверяются омметром на отсутствие замыканий. Для этого омметр подключается к каждой секции агрегата и медленно поворачивается ось из одного крайнего положения в другое. Омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление в любом положении оси.
Проверка катушек индуктивности.
При проверке катушек индуктивности омметром контролируется только отсутствие в них обрыва. Сопротивление однослойных катушек должно быть равно нулю, сопротивление многослойных катушек близко к нулю. Иногда в паспортных данных аппарата указывается сопротивление многослойных катушек постоянному току и на его величину можно ориентироваться при их проверке. При обрыве катушке омметр показывает бесконечно большое сопротивление. Если катушка имеет отвод, нужно проверить обе секции катушки, подключая омметр сначала к одному из крайних выводов катушки и к ее отводу, а затем - ко второму крайнему выводу и отводу.
Проверка низкочастотных дросселей и трансформаторов.
Как правило, в паспортных данных аппаратуры или в инструкциях по ее ремонту указываются значения сопротивлений обмоток постоянному току, которые можно использовать при проверке трансформаторов и дросселей. Обрыв обмотки фиксируется по бесконечно большому сопротивлению между ее выводами. Если же сопротивление значительно меньше нормального, это может указывать на наличие короткозамкнутых витков. Однако чаще всего короткозамкнутые витки возникают в небольшом количестве, когда происходит замыкание между соседними витками, и сопротивление изменяется незначительно. Для проверки отсутствия короткозамкнутых витков можно поступить следующим образом. У трансформатора выбирается обмотка с наибольшим количеством витков, к одному из выводов которой подключают омметр с помощью зажима «крокодил». Ко второму выводу этой обмотки прикасаются слегка влажным пальцем левой руки. Держа металлический наконечник второго щупа омметра правой рукой, подключают его ко второму выводу обмотки, не отрывая пальца левой руки. Стрелка омметра отклоняется от своего начального положения, показывая сопротивление обмотки. Когда стрелка остановится, отводят правую руку с щупом от второго вывода обмотки. В момент разрыва цепи при исправном трансформаторе чувствуется легкий удар электрическим током за счет ЭДС самоиндукции, возникающей при разрыве цепи. В связи с тем, что энергия разряда мизерна, никакой опасности такая проверка не представляет. При наличии короткозамкнутых витков в проверяемой обмотке или в других обмотках трансформатора ЭДС самоиндукции резко падает и электрического удара не ощущается. Омметр при этом надо использовать на самом меньшем пределе измерения, который соответствует наибольшему току измерения.
Проверка диодов.
Полупроводниковые диоды характеризуются резко нелинейной вольтамперной характеристикой. Поэтому их прямой и обратный токи при одинаковом приложенном напряжении различны. На этом основана проверка диодов омметром. Прямое сопротивление измеряется при подключении плюсового вывода омметра к аноду, а минусового – к катоду диода. У пробитого диода прямое и обратное сопротивление равно нулю. Если диод оборван, оба сопротивления бесконечно велики. Указать заранее значения прямого и обратного сопротивлений или их соотношения нельзя, так как они зависят от приложенного напряжения, а это напряжение у разных авометров и на разных пределах измерения различно. Тем не менее, у исправного диода обратное сопротивление должно быть больше прямого. Отношение обратного сопротивления к прямому у диодов, рассчитанных на низкие обратные напряжения, велико (может быть более 100). У диодов, рассчитанных на большие обратные напряжения, это отношение оказывается незначительным, так как обратное напряжение приложенное к диоду омметром, мало по сравнению с тем обратным напряжением, на которое он рассчитан. Методика проверки стабилитронов и варикапов не отличается от изложенной. Как известно, если к диоду приложено напряжение, равное нулю, ток диода также будет равен нулю. Для получения прямого тока необходимо приложить к диоду какое – то пороговое небольшое напряжение. Однако если соединено последовательно и согласно (в одну сторону) несколько диодов, пороговое напряжение, необходимое для отпирания всех диодов, увеличивается и может оказаться больше, чем напряжение на клеммах омметра. По этой причине измерить прямые напряжения диодных столбов или селеновых столбиков при помощи омметра оказывается невозможным.
Проверка тиристоров.
Неуправляемые тиристоры (динисторы) могут быть проверены таким же образом, как диоды, если напряжение отпирания динистора меньше напряжения на клеймах омметра. Если же оно больше, динистор при подключении омметра не отпирается и омметр в обоих направлениях показывает очень большое сопротивление. Тем не менее, если динистор пробит, омметр это регистрирует нулевым показаниями прямого и обратного сопротивлений. Для проверки управляемых тиристоров (тринисторов) плюсовой вывод омметра подсоединяют к аноду тринистора, а минусовой вывод омметра – к катоду. Омметр при этом должен показывать очень большое сопротивление, почти равное бесконечному. Затем замыкают выводы анода и управляющего электрода тринистора, что должно приводить к резкому уменьшению сопротивления, так как тринистор отпирается. Если после этого отключить управляющий электрод от анода, не разрывая цепи, соединяющей анод тринистора с омметром, для многих типов тринисторов омметр будет продолжать показывать низкое сопротивление открытого тринистора. Это происходит в тех случаях, когда анодный ток тринистора оказывается больше так называемого тока удержания. Тринистор остается открытым обязательно, если анодный ток больше гарантированного тока удержания. Это требование является достаточным, но необходимым. Отдельные экземпляры тиристоров одного и того же типа могут иметь значения тока удержания значительно меньше гарантированного. В этом случае тринистор при отключении управляющего электрода от анода остается открытым. Но если при этом тринистор запирается и омметр показывает большое сопротивление, нельзя считать, что тринистор неисправен.
Проверка транзисторов.
Эквивалентная схема биполярного транзистора представляет собой два диода, включенных навстречу один другому. Для p-n-p транзисторов эти эквивалентные диоды соединены катодами, а для n-p-n транзисторов – анодами. Таким образом, проверка транзистора омметром сводится к проверке обоих p-n переходов транзистора: коллектор – база и эмиттер – база. Для проверки прямого сопротивления переходов p-n-p транзистора минусовой вывод омметра подключается к базе, а плюсовой вывод омметра – поочередно к коллектору и эмиттеру. Для проверки обратного сопротивления переходов к базе подключается плюсовой вывод омметра. При проверке n-p-n транзисторов подключение производится наоборот: прямое сопротивление измеряется при соединении с базой плюсового вывода омметра, а обратное сопротивление – при соединении с базой минусового вывода. При пробое перехода его прямое и обратное сопротивления оказываются равными нулю. При обрыве перехода его прямое сопротивление бесконечно велико. У исправных маломощных транзисторов обратные сопротивления переходов во много раз больше их прямых сопротивлений. У мощных транзисторов это отношение не столь велико, тем не менее, омметр позволяет их различать. Из эквивалентной схемы биполярного транзистора вытекает, что с помощью омметра можно определить тип проводимости транзистора и назначение его выводов (цоколевку). Сначала определяют тип проводимости и находят вывод базы транзистора. Для этого один вывод омметра подключают к одному выводу транзистора, а другим выводом омметра касаются поочередно двух других выводов транзистора. Затем первый вывод омметра подключают к другому выводу транзистора, а другим выводом касаются остальных. После этого меняют местами выводы омметра и повторяют указанные измерения. Нужно найти такое подключение омметра, при котором подключение второго вывода омметра к каждому из двух выводов транзистора, не подключенных к первому выводу омметра, соответствует небольшому сопротивлению (оба перехода открыты). Тогда вывод транзистора, к которому подключен первый вывод омметра, является выводом базы. Если первый вывод омметра является плюсовым, значит, - p-n-p проводимости. Теперь нужно определить, какой из двух оставшихся выводов транзистора является выводом коллектора. Для этого омметр подключают к этим двум выводам, база соединяется с плюсовым выводом омметра при n-p-n транзисторе или с минусовым выводом омметра при p-n-p транзисторе и замечается сопротивление, которое измеряется омметром. Затем выводы омметра меняются местами, (база остается подключенной к тому же выводу омметра, что и ранее) и вновь замечается сопротивление по омметру. В этом случае, когда сопротивление оказывается меньше, база была соединена с коллектором транзистора. Полевые транзисторы проверять не рекомендуется.
Автор: Валерий Артюхов 14/08/07.
Проверка радиоаппаратуры.
В процессе проверки радиолюбитель должен обнаружить место (узел, блок), где находится неисправность, найти повреждённую деталь и в зависимости от степени повреждения либо заменить её, либо обратиться за помощью к более квалифицированному специалисту, задача которого значительно упростится, так как ему не придется повторно искать место повреждения.
Когда выходит из строя, чрезмерно нагревшись, резистор, то уже поверхностный осмотр аппарата позволяет без труда обнаружить неисправность или, во всяком случае, место неисправности. Часто неисправности не удается обнаружить внешним осмотром, но имеются общие методы их нахождения, которые должен знать радиолюбитель, приступающий к проверке своего усилителя, блока питания, радиоприемника.
Работу начинают с ознакомления с принципиальной схемой аппарата и изучения инструкции по ремонту, если она имеется. По схеме необходимо определить, как взаимодействуют узлы и каскады, наметить последовательность разборки аппарата. В аппарате на полупроводниковых приборах индикатор включения имеется не всегда, поэтому, если аппарат не работает, то прежде всего, следует проверить предохранитель, шнур питания, наличие контакта в колодке переключения сетевого напряжения. Извлекать предохранитель из гнезда для проверки необходимо только при отсоединённом от электросети шнуре питания. Ещё раз подчеркнём, что при работе с радиоустройствами необходимо строго соблюдать правила техники безопасности!
После извлечения платы из корпуса осмотром устанавливают, нет ли следов чрезмерного нагрева деталей, вытекания электролита из электролитических конденсаторов. Для проверки сомнительной детали следует отпаять один из её выводов, если это резистор, конденсатор, диод или моточное изделие с двумя выводами, и после этого измерить сопротивление или ёмкость, проверить отсутствие обрыва в диоде, трансформаторе или короткого замыкания в этих деталях. Если деталь имеет несколько выводов, например транзистор, трансформатор с несколькими обмотками, то прежде чем её проверить, необходимо отпаять все выводы (кроме какого-то одного), подписать отпаянные концы или зарисовать с обозначением места пайки, а затем произвести проверку. При проверке деталей, размещенных на печатных платах, следует иметь в виду, что платы нередко покрывают изоляционным лаком. Поэтому для надёжного контакта щуп измерительного прибора должен быть заострён, чтобы им можно было проколоть слой лака, освободив доступ к выводу детали. Если путем осмотра неисправность обнаружить не удалось, приступают к проверке аппарата с помощью приборов. Её обычно начинают с блока питания устройства, продвигаясь от выходных узлов к предыдущим вплоть до входных цепей. Если в распоряжении радиолюбителя имеется электромонтажная схема аппарата, его узлов или блоков, то это может ускорить отыскание неисправности. Если, например, в радиоприемнике при исправном блоке питания и подключенной антенне отсутствует звук, нет смысла начинать его проверку с входных каскадов. Естественно, нужно обратить внимание в первую очередь на выходную часть: проверить, нет ли обрыва в звуковой катушке динамической головки, в цепях, соединяющих динамическую головку с выходным каскадом УЗЧ, неисправности в выходном оконечном каскаде, в предыдущем каскаде усиления звуковой частоты и т. д. Если, например, в телевизоре при наличии звука и ярком экране отсутствует изображение, то нужно проверить цепи, соединяющие выходной каскад видеоусилителя с кинескопом, затем сам выходной каскад, далее его входные цепи и т. д. Говоря иначе, направление проверки должно быть от выхода устройства в сторону его входа. Проверка радиоприемника или телевизора состоит из следующих этапов:
пробником проверяют отсутствие замыканий в источнике питания на его выходе (между положительным и отрицательным полюсами), между проводами или шинами, подводящими напряжение питания к устройству и ее отдельным участкам;
от участка, где сигнал должен быть, но не обнаруживается, продвигаясь в сторону предшествующих каскадов, проверяют с помощью осциллографа покаскадно все пути прохождения сигнала. В качестве источника испытательного сигнала используют в зависимости от предполагаемого характера неисправности антенну, ГЗ, ГВЧ, ГЗЧ, ГИ;
место или участок, где сигнал пропадает, тщательно изучают (проверяют отсутствие обрывов, замыканий в соединительных проводах, в контактах переключателей, разъемах, гнездах, микросхемных панелях, в деталях);
оценивают качество пайки, изготовления печатных плат (нет ли отслоений токопроводящих участков на плате, трещин и других видимых дефектов);
затем включают питание аппарата и измеряют напряжения в обычно указываемых на схемах промышленных устройств точках;
проверяют транзистор, установленный на рассматриваемом участке. Если полная проверка транзистора является делом достаточно сложным, проще заменить его новым, заведомо исправным.
За последние несколько лет питание электронных устройств претерпело ряд измененений. Уже всё реже применяются понижающие трансформаторы с выпрямителем. Вытесняют их импульсные блоки питания, которые сохраняют работоспособность в более широких диапазонах питающего напряжения. Ещё одним плюсом в пользу использования этих устройств служит тот факт, что при тех же выходных характеристиках импульсные блоки питания занимают меньше веса, а применение высокочастотных трансформаторов позволяет уменьшить размеры всего устройства. Устроены они однотипно. Первичные цепи гальванически развязаны от вторичных. Чаще всего ремонт таких блоков питания следует начинать с проверки предохранителя. Затем проверяется диодный мост, высоковольтные полярные конденсаторы, ключи генератора первичной обмотки трансформатора. Если эти цепи исправны, следует проверить блок управления (компаратор, оптопару, цепи стабилизации), затем, выходные цепи (транзисторы, диоды Шоттки).
Выполнив перечисленные действия, обычно можно устранить возникшие в радиоаппаратуре неисправности. Конечно, неполадки бытовой радиоаппаратуры промышленного производства, как и любых радиоэлектронных приборов, могут быть самого разного характера, и перечисление всех неисправностей, встречающихся в этих устройствах, вряд ли было бы возможно. Однако приведенные примеры помогут радиолюбителю получить начальные знания для отыскания неисправностей.
Автор: Валерий Артюхов 26/12/07.
Приставка для измерения частоты колебательного контура методом ударного возбуждения
простой генератор белого шума
Настроить чувствительный усилитель или приемник можно с помощью генератора шума - прибора, генерирующего колебания в очень широком спектре частот, вплоть до сотен мегагерц.
Схема простого генератора шума, выполненного на стабилитроне Д814А...Г (можно Д808, Д810 ), показана на рис. 1. Режим генератора устанавливают переменным резистором R1.
Выход генератора шума подключают ко входу испытуемого усилителя низкой частоты, радиоприемника, магнитофона или другого радиотехнического устройства. При нормальной работе устройства в его громкоговорителе будет прослушиваться характерный шипящий звук.
Подавая сигнал генератора шума на вход супергетеродина, можно сопрягать его контуры. При настройке приемника с растянутыми диапазонами сопряжение контуров достаточно производить только в средней точке диапазона: приемник настраивают на среднюю частоту диапазона и добиваются максимального уровня шума на его выходе. На обзорных диапазонах сопряженно контуров производят в двух крайних точках каждого диапазона. В коротковолновой части диапазона настройку производят изменением емкости входного контура, в длинноволновой - изменением индуктивности входной цепи.
Радио 9-72
Генератор шума на стабилитроне хорошо работает до частот порядка 30 мгц. Если нужен генератор для настройки на частоту сотен мегагерц, можно вот так сделать. Это из книжки Жутяева. Сам пробовал на 144 мгц. Нормально.
Изменено пользователем aen
Если пробовал, то не мог бы описать процесс проверки и наладки аппаратуры на высоких частотах с помощью данного генератора...?
Там может не частоту, а все таки добротность замеряют.Чем больше добротность тем больше время затухающих колебаний.Могу конечно ошибится, но что то подобное есть в журналах радио.Жалко тут не по нашему написано.Но вижу Q -это как раз обозначение добротности. Изменено пользователем ARHI
Так в книжке Жутяева всё написано.
Чувствительность современных приемников часто бывает очень высокой. Измерить ее в микровольтах с помощью генератора сигналов не удается. Сложность заключается в том, что аттенюатором генератора практически очень трудно достоверно ослабить сигнал до уровня десятых или сотых долей микровольта.
Если своими словами.
Самое трудное когда я например сделал приёмник оценить его чувствительность.
С помощью этого генератора нельзя измерить чувствительность. Её можно измерить только генератором нормированного шума, но с помощью этого можно например сравнить два приёмника и определить какой чувствительнее и во сколько раз.
Можно определить улучшаем ли мы чувствительность, когда чего то меняем в нём, крутим контура или токи меняем. Также можем настраивать приёмник на максимальную чувствительность. Т.е. практически самое главное. Генератор немного переделываю. В качестве R3 ставлю переменное сопротивление. Питаю генератор импульсным напряжением частотой порядка 50 гц. Просто мультивибратор и ключ. От этого мультивибратора так же синхронизируем осцилограф. Это для удобства. Включаю я приёмник. На вход генератор шума, но без питания. R3 на максимум. На выход детектора включаю осциллограф. Вижу шум. Включаю генератор. На осциллографе вижу картинку.
Устанавливаю R3, что бы шум при включённом генераторе был в два раза больше, чем когда он выключен.
Беру другой приёмник и не трогая R3 подключаю к нему генератор. Смотрю картинку и если шум при включённом генераторе теперь больше чем в два раза, чем при выключенном, значит этот приёмник чувствительнее. Здесь важны не абсолютные показания шума, а то во сколько различаются уровни. Если теперь например шумы при включённом генераторе не в два раза больше, а в три, то это значит этот приёмник в два раза чувствительнее.
Можно также настраивать приёмник на максимальную чувствительность. Для этого крутим там контура или чего там, токи меняем. Добиваемся большей разницы шумов при включённом и выключенным генератором шума. Опять повторяюсь. Мы не смотрим сколько становиться шум. 0,5 вольта или один вольт. Нас интересует разница шумов.
Теперь насчёт ударного возбуждения контуров.
У меня есть плохонький осциллограф С1-73. В нём есть калибратор. Выдаёт прямоугольные импульсы. Например намотал я катушку. Сколько она не знаю. Собираю такую схему.
На осциллографе вижу такую картинку. Т.е. могу определить период свободных колебаний контура, а зная его, про катушку можно узнать почти всё. Только нужно учитывать входную ёмкость осцилографа порядка 30 пф. Прибавлять её к нашему конденсатору 1000 пф.
Могу сравнить две катушки. Узнать у которой добротность больше. Понятно, что если амплитуда быстрее спадает, значит добротность меньше. Вчера мотал магнитную антенну разным проводом и сравнивал добротность. Нужна была максимальная. Пробовал толстым проводом и лицендратом и самодельным лицендратом. Сравнивал. Заодно и индуктивность вычислил.
Это не единственное применение генератора шума и калибратора осцилографа. Там очень хорошие импульсы. Фронты крутые.
Чего то длинно получается.
Генератор шума на стабилитроне.
Представленная схема работает в аудиодиапазоне, однако если удалить конденсатор на 680пф, то диапазон работы будет лежать от 20 до 30 мГц. Напряжение питания от 1 вольта до 3-5 вольт (если подать больше, то возникают нарушения в работе). Напряжение на выходе напрямую зависит от напряжения источника питания (чем больше вольт на питание, тем больше напряжение на выходе). Переменный резистор на 1К служит для регулировки уровня выходного сигнала.
Генератор шума(перевод)
Схема, изображенная на рисунке является реализацией генератора фликер шума описанного Дж. А. Баренсом и Стивеном Джарвисом младшим / J.A. Barnes and Stephen Jarvis, Jr. / в технической записке NBS №604 "Эффективное числовое и аналоговое моделирование процессов фликер шумов" / NBS technical note #604, "Efficient Numerical and Analog Modeling of Flicker Noise Processes" /. С указанными значениями на рисунке схема выдаёт градиент шума 1/f от менее одного герца до более чем четыре килогерца.В схеме использован ОУ TLC2272, однако можно применить и другие ОУ с высоким входным сопротивлением и малым уровнем собственных шумов.
Усилитель должен быть малошумящим хотя бы потому что включение резистора большого номинала используется для генерации 50 нВ белого шума; выбирайте ОУ с шумовыми характеристиками по напряжению меньше чем 15 нВ/Гц и по току меньше чем 0.1 пА/Гц, некоторые современные ОУ легко обеспечивают это требование. Номиналы конденсаторов немного отличаются от опубликованных в документе, для того чтобы упростить конструкцию, и в связи с тем что в схеме используется смещение по постоянному току позволяющее использовать электролитические конденсаторы. Электролитические конденсаторы должны быть тщательно отобраны, т.к. многие алюминиевые электролиты имеют недостаточный допуск.
В отличие от схем использующих диоды, транзисторы в обратном включении и другие способы получения шума эта схема даёт предсказуемый и повторяемый уровень выходного сигнала. Белый шум 5 мкВ/Гц с первого ОУ попадая на второй, а затем через конденсатор 100 мкФ на выход покрывает аудио диапазон и служит превосходным источником для калибровки аудиошумовых измерений. Чтобы получить смещение около +2.5 вольт на конденсаторе необходимо добавить резистор номиналом около 30 МОм от +5 вольт к положительному входу первого ОУ.
При использовании танталовых конденсаторов выставлять смещение нет необходимости, потому что танталовые конденсаторы имеют нулевой ток утечки (Отличие не более 10% от нормы является нормальным для них). В схему можно добавить суммирующий усилитель чтобы комбинировать белый шум первого ОУ с фликер шумом на выходе и моделировать различные шумные устройства и системы. Два входа такого усилителя позволили бы независимо регулировать уровень белого или фликер шума.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
aen благодарю за интересное описание процесса настройки - вроде мелочь, но у каждого имеются свои "наработки" и "секреты", которые помогают нам быстрее и качественнее наладить то или иное устройство...! :)
Ещё о том как проверить биполярный и полевой транзисторы:
В ряде случаев для оперативной замены вышедшего из строя биполярного транзистора достаточно узнать его структуру и цоколёвку (расположение выводов). Для этого необходимо включить мультиметр в режим измерения сопротивления на предел, отмеченный значком диода. Далее поочередно подключать его щупы к парам выводов транзисто-ра, передвигаясь по кругу.
Вывод, при подключении к которому прибор покажет малое значение сопротивления по отношению к двум другим и есть вывод базы.
Полярность щупа мультиметра, подключенного при измерениях на переходах в прямом на-правлении к базе транзистора, укажет на тип транзистора: если это "+" — транзистор структуры n-р-n, если "—" — структуры р-n-p. Численные значения прямого напряжения на переходах рав-ны:
• 400 – 800 мВ для кремниевых транзисторов;
• 100 – 300 мВ для германиевых транзисторов.
Может случиться, что не удастся подобрать такой вывод транзистора, который был бы оп-ределен по указанной методике как вывод базы. Это будет означать, что транзистор, скорее всего, неисправен.
При определении выводов коллектора и эмиттера можно придерживаться простой законо-мерности: Прямое напряжение на переходе база-эмиттер (Б-Э) всегда на несколько милли-вольт выше прямого напряжения на переходе база-коллектор (Б-К).
Это правило применимо к обыкновенным биполярным транзисторам, за исключени-ем некоторых типов мощных транзисторов, имеющих встроенный демпферный диод между выводами коллектора и эмиттера, а так же защитный резистор 20-50 Ом между выводами базы и эмиттера. Применяются в выходных каскадах строчной развёртки и блоках питания телевизоров
Проверка МОП транзисторов.
Такой тип транзисторов используется в силовых ключах строчной развёртки и импульсных источников питания.
МОП транзисторы, используемые в силовых ключаз обычно представляют собой полевые транзисторы с каналом N-типа.
Чтобы обеспечить в рабочем режиме проводимость между стоком и истоком, необходимо открыть канал проводимости между областями N+. Для этого положительно поляризуют изолированный затвор (при этом напряжение составляет около 10 В для элементов применяемых в телевидении). В результате в подложке образуются свободные отрицательно заряженные носители и канал проводимости.
Следует отметить, что затвор, изолирующий слой SiO2, и подложка составляет конденсатор, который может быть чувствительным к электростатическим зарядам.
Предлагаемый тест позволяет только проверить не проходит ли через силовой элемент значительный ток утечки и не находится ли он в состоянии короткого замыкания, что, без сомнения, свидетельствовало бы о неисправности рассматриваемого МОП транзистора:
1. Самый первый этап состоит в определении выводов МОП транзистора: сначало его типа, а затем типа корпуса. После этого по справочнику идентифицируются выводы.
2. Следует установить переключатель мультиметра в режим тестирования диода. Подключить измерительные зажимы к стоку и истоку МОП транзистора. Вне зависимости от направления подключения в окошке индикатора должно считываться OL.
Примечание. Случается, что во время тестирования из-за неосторожного обращения между электродами возникает короткое замыкание. Это происходит, если случайно между затвором и истоком было создано положительное напряжение. Ёмкость затвора по отношению к подложке заряжается и сохраняет этот заряд. При этом создаётся канал проводимости и, следовательно, все выводы, сделанные на основе результатов проведённых испытаний, будут неверными. Для исключениятаких ситуаций рекомендуется создавать короткое замыкание между электродами МОП транзистора перед проведением каждого измерения и очень внимательно следить за качеством выполеяемых манипуляций.
3. Необходимо протестировать изоляцию между затвором и истоком, закорачивая после каждого опыта выводы МОП транзистора. Повторить манипуляции с областью "затвор", "исток". Следует отметить, что если в структуре МОП транзистора имеется обрыв, то это нельзя с лёгкостью зафиксировать с помощью мультиметра в режиме тестирования диода.
Схема и технолония проверки импульсных устройств - _http://tvahome.z16.ru
1.Отпаиваем полевик из ДИП и и вместо него впаиваем два провода от внешнего устройства «жужелки».
2.Очень не плохо включить ремонтируемый блок питания через амперметр.
3. Выкручиваем ручки частоты и скважность в минимальное положение.
4. Включаем питание жужелки.
5. Включаем питание ремонтируемого блока питания.
6.Постепенно повышаем частоту «жужелки» и одновременно наблюдая на выходе ДИП напряжение. Если последнее не стремится вырасти, то трансформатор дохлый. Если напряжение на выходе повышается до нормального, то ремонт упрощается и нужно искать неисправность в цепях автогенерации ключевого транзистора.
Рассмотрим это на примере блока питания монитора. Выпаиваем Q602 (полевой транзистор) и подпаиваем жужелку. Провод (БП на +) припаиваем на L602, а провод (БП на -) к R622. Опишу немного работу БП в целом: 220в выпрямляется д601-604 и сглаживается С604. Чтобы БП запустился в начальный момент времени нужно запитать ка3882 (7 ножка + и 5 ножка -), для этого служат резисторы R616 и R617 оба по 100к. Микросхема выдаст несколько импульсов на выходе (ножка 6) и пойдет ток через обмотку 1-2 Т601 по цепи: +С604 ,обмотка 1-2 Т601, исток- сток Q602, R622, корпус (-С604). R622 является в блоке питания датчиком тока, с него снимается потенциал пропорциональный току в первичной цепи трансформатора и при определенном токе сработает защита, которая реализована в микросхеме ка3882 (3 ножка вход). На вторичных обмотках появится напряжение и микросхема сможет нормально питаться с обмотки 7-8, D614, C616. К С616 подключен простейший стабилизатор на транзисторе Q602, выходное напряжение стабилизатора определяется напряжением пробоя стабилитрона. С D618 выходное напряжение питания строчной развертки через делитель (R614, R615, b+ adj) подается на управляющий электрод I602. Напряжение на вторичных обмотках растет, пока не пробьется (R609 через I 602 замыкается на корпус) микросхема I602, что вызовет протекание тока через светодиод оптопары OP601, потом откроется фототранзистор оптопары OP601. В микросхеме 8 ножка- выход стабилизированного напряжения 5вольт. Ток будет течь по цепи: +5вольт (8 ножка КА3882, Коллектор - Эмиттер фототранзистора, R604, ножка 2 (КА3882) , внутренние цепи КА3882 и на корпус. Вторая ножка КА3882 является входом обратной связи. В зависимости от потенциала на 2 ножке микросхема КА3882 меняет на выходе (6 ножка) ширину и скважность импульсов, соответственно меняется ток первичной обмотки трансформатора Т601 и выходные напряжения БП. В данном случае импульсы на ножке 6 будут короче и напряжение на выходе БП будет уменьшаться. Это будет продолжаться до тех пор пока не закроется микросхема IC602 и не потухнет светодиод оптопары. Так осуществляется стабилизация напряжения на выходе БП.
Как я обычно проверяю работу обратной связи?
Отпаиваю оптопару и вместо встроенного светодиода подключаю внешний, плавно увеличиваю частоту жужелки (контролируя выходные напряжения на выходе ) пока не загорится светодиод. Если в момент загорания напряжения на выходе БП в норме, то все в порядке. Не трудно понять как выставить переменным резистором нужные напряжения с помощью жужелки и внешнего светодиода. Таким же образом можно проверить работу микросхем блоков питания и остальных узлов мониторов, принтеров и других устройств.
1010. Соболевский А.Г. Измерения при настройке радиоаппаратуры. (1980)
В книге рассказано о радиоизмерениях при настройке и ремонте усилителей НЧ, радиоприемников, телевизоров. Описаны измерение параметров этих устройств, регулировка и настройка при помощи измерительной аппаратуры, различные методы снятия частотных характеристик, измерение коэффициента гармоник, исследование формы сигналов и пр.
Книга рассчитана на широкий круг радиолюбителей
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/1001-1100/mrb1010.djvu
1011. Дудич И.И. Малогабаритные измерительные приборы. (1980)
В книге описаны электроизмерительные приборы, применяемые в радиолюбительской практике. Большое внимание уделено описанию авометров, вольтметров, генераторов и других малогабаритных измерительных устройств.
Книга предназначена широкому кругу радиолюбителей.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/1001-1100/mrb1011.djvu
1053. Степанов Б.Г., Фролов В.В. Измерительный комплекс радиолюбителя. (1982)
Рассказывается о том, как в любительских условиях расчитать и построить сравнительно несложный комплекс измерительных приборов, необходимых для налаживания различной радиоаппаратуры. Описываемый измерительный комплекс отмечен поощрительной премией на 28-й Всесоюзной выставке творчества радиолюбителей конструкторов ДОСААФ.
Рассчитана на широкий круг радиолюбителей и может служить полезным пособием для радиокружков школ и внешкольных учреждений, занимающихся изучением и конструированием радиоизмерительных приборов.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/1001-1100/mrb1053.djvu
1062. Римский В.И. Измерительная лаборатория радиолюбителя (2-е изд.). (1983)
Описывается построенный автором комплект несложных малогабаритных радиоизмерительных приборов с автономным питанием, рассчитанный на изготовление и практическое применение его радиолюбителями. Даются рекомендации по методике налаживания приборов, их градуировке и эксплуатации. Кратко излагаются вопросы метрологии и измерительной техники применительно к радиолюбительской практике. Первое издание вышло в 1971 г. Настоящее издание дополнено описанием новых приборов.
Для широкого круга радиолюбителей, может быть полезна руководителям радиокружков
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/1001-1100/mrb1062.djvu
1065. Волков В.С. Радиолюбительский измерительный прибор. (1983)
Описан комбинированный измерительный прибор (широкополосный вольтметр, высокочастотный генератор, гетеродинный измеритель частоты и пр.), выполненный на транзисторах.
Для подготовленных радиолюбителей.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/1001-1100/mrb1065.djvu
1096. Горчаков В.С. Цифровой измерительный комплекс. (1986)
Рассматриваются общие принципы построения цифровых измерительных приборов. В качестве примера приведена конструкция цифрового измерительного комплекса, с помощью которого можно измерять постоянные и переменные напряжения с достаточно высокой точностью, частоту. В комплексе имеется встроенный генератор низкочастотных сигналов с малыми неравномерностью АЧХ и коэффициентом нелинейных искажений, а также измеритель нелинейных искажений. Все измеряемые величины отображаются на общем цифровом дисплейном индикаторе.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/1001-1100/mrb1096.djvu
0910. Борисов В.Г., Фролов В.В. Измерительная лаборатория начинающего радиолюбителя. (1976)
В книге в доступной форме рассказано об устройстве измерительных приборов и даны рекомендации по самостоятельному овладению навыками электрических измерений.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0901-1000/mrb0910.djvu
0949. Зельдин Е.А. Децибелы (2-е изд.). (1977)
В книге формулируются понятия логарифмической единицы - децибела. Описываются способы вычисления децибел и выполнение обратных действий. На практических примерах рассмотрены правила пользования шкалой децибел стрелочных измерительных приборов. В справочном разделе приведены таблицы для нахождения децибел и непер и их взаимного пересчета.
Первое издание вышло в 1972 г.
Второе издание дополнено новыми сведениями об использовании децибел в физиологии слуха и измерении шумов.
Книга предназначена для широкого круга радиолюбителей.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0901-1000/mrb0949.djvu
0958. Новопольский В.А. Как работать с осциллографом. (1978)
В книге рассматриваются особенности применения электронного осциллографа при отыскании неисправностей и настройке транзисторных устройств различного назначения.
Книга рассчитана на подготовленных радиолюбителей.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0901-1000/mrb0958.djvu
0960. Меерсон А.М. Радиоизмерительная техника (3-е изд.). (1978)
В книге излагаются основные методы измерений, устройство и принцип действия электро- и радиоизмерительных приборов широкого применения, используемых при проверке, настройке и эксплуатации радиоэлектронного оборудования.
Предназначена книга для широкого круга читателей как пособие по изучению основ теории и техники радиоизмерений. Она может оказаться полезной и для лиц, занимающихся самостоятельным творчеством в области радиоизмерительной техники.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0901-1000/mrb0960.djvu
0963. Бочаров Л.Н., Жебряков С.К., Колесников И.Ф. Расчет электронных устройств на транзисторах. (1978)
В книге изложена методика расчета основных устройств на транзисторах с приведением конкретных числовых примеров. Кратко пояснены принципы действия схем. Работа устройств проиллюстрирована временными диаграммами.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0901-1000/mrb0963.djvu
0969. Вересов Г.П., Смуряков Ю.Л. Стабилизированные источники питания радиоаппаратуры. (1978)
В книге рассматриваются вопросы проектирования и расчета стабилизированных источников вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры и их функциональных узлов. Описываются способы стабилизации выходного напряжения постоянного и переменного токов, дается их сравнительная оценка. Приводятся рекомендации по выбору схем стабилизированных источников электропитания.
Книга предназначена для подготовленных радиолюбителей.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0901-1000/mrb0969.djvu
0978. Горбатый В.И. Любительские УКВ радиостанции на транзисторах. (1978)
Книга содержит описание узлов радиостанций, работающих в диапазонах 144-146, 430-440 и 1215-1300 МГц. Приведены принципиальные схемы приемников, передатчиков и даны рекомендации по их сборке и налаживанию.
Книга рассчитана на радиолюбителей-конструкторов.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0901-1000/mrb0978.djvu
0981. Шилов В.Ф. Измерительные приборы на электронно-световом индикаторе (2-е изд.). (1979)
Книга знакомит читателей с простыми измерительными приборами и устройствами, в которых используется электронно-световой индикатор. Приборы предназначены для измерения электрических и неэлектрических величин: тока, напряжения, сопротивления, индуктивности, емкости, частоты, освещенности, температуры и т.д. Дана методика изготовления, налаживания, градуировки и использования этих измерительных приборов.
Первое издание книги вышло в 1971 г. Второе издание дополнено описанием физических опытов с электронно-световым индикатором.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0901-1000/mrb0981.djvu
0985. Бартенев В.Г. Универсальный измерительный прибор. (1979)
Описывается универсальный измерительный прибор с применением интегральных микросхем. Приводятся его технические характеристики, рассказывается о принципе действия, конструктивном оформлении, налаживании и работе с прибором.
Прибор демонстрировался на 27-й Всесоюзной радиолюбительской выставке и отмечен дипломом 1-й степени.
Брошюра предназначена для подготовленных радиолюбителей.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0901-1000/mrb0985.djvu
0997. Медведовский Д.С., Гузевич О.Н. Электромузыкальные щипковые инструменты. (1979)
В книге описываются различные электрогитары, как неакустические, так и полуакустические, а также электробалалайки, электродомры и электромандолины. Описываются усилительные устройства и различные приставки, обогащающие звучание электромузыкальных инструментов. Подробно излагаются способы изготовления отдельных узлов и деталей. Приводится обширный справочный материал.
Книга рассчитана на широкий круг радиолюбителей, занимающихся конструированием щипковых электромузыкальных инструментов.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0901-1000/mrb0997.djvu
0817. Скрипников Ю.Ф. Радиаторы для полупроводниковых приборов. (1973)
Даются основы расчета радиаторов нескольких типов. Приводятся рекомендации по применению радиаторов для транзисторов и полупроводниковых диодов. Рассматривается технология изготовления радиаторов.
Брошюра рассчитана на широкий круг радиолюбителей-конструкторов.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0801-0900/mrb0817.djvu
0826. Зельдин Е.А. Зарубежные приемно-усилительные лампы: Справочник (2-е изд.). (1973)
Книга является справочником по зарубежным электронным лампам массового применения. Приведены электрические параметры и цоколевки свыше 1500 типов ламп, используемых в современной зарубежной аппаратуре. Для многих типов указаны эквиваленты и аналоги из числа ламп советского производства. Справочному материалу предшествует описание основных зарубежных систем маркировки приемно-усилительных ламп.
Книга адресована широкому кругу радиолюбителей.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0801-0900/mrb0826.djvu
0834. Кинг Г. Устранение неисправностей транзисторных устройств. (1973)
Книга посвящена вопросам отыскания и устранения неисправностей транзисторных устройств. Характерной ее особенностью является рассмотрение принципов работы транзисторной аппаратуры без предварительного изучения схем на электронных лампах.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0801-0900/mrb0834.djvu
0836. Баранов Ю.И. Измерительные приборы на транзисторах. (1973)
В книге приводятся описания различных измерительных приборов, выполненных на полупроводниковых элементах и имеющих повышенную точность. Даются подробные описания принципиальных схем и конструкций частотомера, измерителя емкости, электронного вольтметра, генератора сигналов, генератора импульсов и источника питания.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0801-0900/mrb0836.djvu
0847. Бутенко В.И. Комбинированный измерительный прибор. (1974)
Подробно описан разработанный автором многоцелевой комбинированный измерительный прибор для измерения в широких пределах и с высокой точностью напряжений, токов, сопротивлений, емкостей, индуктивностей, а также параметров транзисторов и полупроводниковых диодов.
Брошюра предназначена для широкого круга радиолюбителей.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0801-0900/mrb0847.djvu
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0801-0900/mrb0852.jpg
0852. Малинин Р.М. Справочник по транзисторным схемам (2-е изд.). (1974)
Справочник содержит типовые схемы, зарекомендовавшие себя положительно в радиовещательных приемниках, усилителях и иной аппаратуре отечественного промышленного производства, некоторые оригинальные схемы, показавшие хорошие результаты, предложенные радиолюбителями, схемы из иностранной литературы, представляющие интерес для конструкторов и реализуемые на транзисторах отечественного производства, а также описание некоторых отечественных интегральных микросхем.
Излагаются кратко принципы действия схем, приводятся данные их деталей, указываются рекомендуемые режимы, в необходимых случаях даются расчеты.
Предназначается справочник для радиолюбителей-конструкторов.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0801-0900/mrb0882.djvu
0858. Медведовский Д.С., Гузевич О.Н. Электрогитара и усилитель. (1974)
В книге приведено описание устройства полуакустической электрогитары и специального усилителя с различными приставками. Подробно описаны способы изготовления отдельных деталей и узлов установки.
Книга рассчитана на квалифицированных радиолюбителей, занимающихся конструированием электрических гитар и усилителей.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0801-0900/mrb0858.djvu
0872. Новоселов Л.Е. Настройка и регулировка транзисторных приемников II и III классов: Справочник. (1974)
Рассмотрены особенности схемных и конструктивных решений транзисторных приемников II и III классов: входных цепей, трактов ПЧ и НЧ, трансформаторных и бестрансформаторных УНЧ, гибридных интегральных микросхем, а также их основных узлов - ферритовых антенн, печатных плат, галетных и кнопочных переключателей диапазонов, верньерных устройств и др.
Разобраны методы настройки и регулировки приемников с помощью распространенных измерительных приборов, даны рекомендации по нахождению и устранению неисправностей, возникающих при проведении этих работ и при эксплуатации. Приведен справочный материал, необходимый для проведения качественного ремонта приемников.
Книга предназначена для радиолюбителей, интересующихся конструированием и настройкой транзисторных приемников.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0801-0900/mrb0872.djvu
0881. Ткаченко Г.А. Конструирование любительских приемников. (1975)
Рассматриваются вопросы испытания и отработки уже выбранной схемы на макете, выбор элементов конструкции, компоновка, составление монтажной схемы, монтаж и налаживание приемников прямого усиления. Особое внимание уделено обеспечению возможности внесения изменений в готовый приемник.
Книга рассчитана на радиолюбителей, приступающих к самостоятельному конструированию.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0801-0900/mrb0881.djvu
0883. Соловов В.Я. Осциллографические измерения (2-е изд.). (1975)
Описаны практические способы использования электронно-лучевого осциллографа для измерения параметров различных электрических сигналов и характеристик узлов и элементов радиосхем.
В книге излагаются основные вопросы методики осциллографических измерений. Подробно описаны методы измерения частоты гармонических колебаний, измерение сдвига фаз, приведены схемы новых вспомогательных узлов.
Книга рассчитана на широкий круг радиолюбителей.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0801-0900/mrb0883.djvu
0897. Кузнецов А.С. Портативные любительские осциллографы. (1975)
В книге рассмотрены принципы построения электронно-лучевых осциллографов и методы осциллографических измерений. Приведены описания любительских конструкций портативных осциллографов, способы их проверки и настройки.
Книга предназначена для радиолюбителей-конструкторов.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0801-0900/mrb0897.djvu
0898. Лозицкий Б.Н., Мельниченко И.И. Электрорадиоизмерения. (1976)
В книге излагаются основные методы измерения параметров электрических сигналов, компонентов, цепей с сосредоточенными постоянными и описываются принципы построения приборов, реализующих эти методы. Даются рекомендации по правильному выбору и эксплуатации электрорадиоизмерительных приборов. Приводятся краткие справочные сведения о приборах. Изложение отдельных вопросов сопровождается решением типовых задач, встречающихся в практике измерений.
Книга предназначена радиолюбителям, знакомым с основами электротехники и радиотехники.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0801-0900/mrb0898.djvu
0707. Загоровский К.О., Михайлов И.В., Пропошин А.И. 200 схем на лампах и транзисторах. (1969)
Книга представляет собой альбом, состоящий из двухсот наиболее распространенных схем отдельных каскадов радиоприемников, телевизоров и других электронных устройств, собранных на радиолампах или транзисторах, Рассчитана на широкий круг радиолюбителей.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0701-0800/mrb0707.djvu
0739. Скрипников Ю.Ф. Колебательный контур. (1970)
В брошюре приведены основы расчета параметров колебательных контуров и их элементов - конденсаторов и катушек индуктивности. Рассмотрены некоторые физические процессы, протекающие в контурах, конденсаторах и катушках индуктивности. Приведены справочные данные, необходимые для расчетов.
Брошюра рассчитана на широкий круг радиолюбителей.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0701-0800/mrb0739.djvu
0743. Ринский В.И. Измерительная лаборатория. (1971)
Описывается построенный автором комплект несложных радиоизмерительных приборов, рассчитанных на изготовление и практическое использование их радиолюбителями. Приводятся подробные сведения о принципе действия, схемах и конструкциях предлагаемых приборов и даются рекомендации по методике их налаживания и эксплуатации Основному содержанию предпослано краткое изложение основ радиоизмерительной техники и освещена роль измерений в радиолюбительской практике.
Книга предназначается для широкого круга радиолюбителей, а также может быть полезна руководителям радиокружков.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0701-0800/mrb0743.djvu
0747. Соболевский А.Г. Радиолюбительская мастерская. (1972)
В брошюре рассказывается о том, как устроить радиолюбительскую мастерскую, в которой был бы набор инструментов и материалов, рабочей стол, тиски, паяльник и пр. Описаны особенности материалов, применение их в радиотехнике, подготовка деталей и проводов к пайке, приемы монтажной пайки. Подробно рассказано о современном радиолюбительском монтаже - проволочном и печатном.
Брошюра предназначена для начинающих радиолюбителей.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0701-0800/mrb0747.djvu
0765. Солдатенков С.Г. Измерители параметров транзисторов. (1971)
В брошюре описаны схемы и конструкции пяти приборов переносного типа для проверки и измерения основных параметров транзисторов в режиме постоянного тока.
Брошюра рассчитана на подготовленных радиолюбителей
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0701-0800/mrb0765.djvu
0793. Брускин В.Я. Номограммы для радиолюбителей. (1972)
В книге содержатся около 100 номограмм по различным разделам электро- и радиотехники, пояснения к ним и дополнительные материалы, необходимые для практических расчетов.
Для лиц, впервые знакомящихся с номографией, даны объяснения основных понятий, правила пользования номограммами и примеры расчетов. Книга предназначена для широкого круга читателей: начинающих и подготовленных радиолюбителей, учащихся, а также инженерно-технических работников.
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb/0701-0800/mrb0793.djvu
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
