Стиральная Машина Indesit Wisl 62 Не Включается
Всем добрый день, у моих родителей (пенсионеров) есть стиральная машина INDESIT WISL 62, я её купил им 1,5 года назад в Эльдорадо.
Пришел к ним по «вызову», машина не включается…
При включении в сеть машина сначала мигнет всеми индикаторами, потом начинает мигать индикатором замка и постоянно горит второй слева индикатор (кажется КН2 ). Если установишь программу стирки и нажмешь кнопку пуска, то КН 2 гаснет и машина (по идее) должна заблокировать дверь и начать стирку. Но блокирования двери не происходит и стирка не начинается, на выключение то же не реагирует (только на вилку из розетки :) )… При «вскрытии» блока (фотографии прилагаю) обнаружилось что симистор Q14 ( МАС97А8 «дверной») (сам удивился) разорван в клочья. Почему его рвануло, то же не знаю, сам замок двери поглядел в нем все нормально. Я так понимаю что программа стирки не стартует из за того что дверь не блокируется, а дверь не блокируется из неисправного симистора? Или я не прав? Просто мы живем в поселке и ближайшая мастерская находиться за 40 км (да и магазин радиодеталей там же). Когда я позвонил в мастерскую и спросил смогут ли они «нас» принять, мне сказали что без проблем привозите, но когда узнали модель машины сразу сказали «что она мол бюджетная и вообще малооборотистая и вообще привозите недельки через две» короче дали понять что с машиной за 6 000 р. нет резона возиться. Вот так. Прошу помощи у вас, уважаемые. Я с ремонтом машин никогда не занимался, я все больше с ремонтом ПК. Подскажите, что мне сделать…..
По поиску я таких причин не нашел.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем nek_77
Возможно, здесь что-то найдете по своей проблеме:
В.Коляда. Современные стиральные машины.Книга 1. 13.6М:
_http://mirknig.com/2007/10/02/sovremennye_ctiralnye_mashinykniga_1.html
менять тиристор,и проверить обвеску,вокруг.
найти причину почему он погорел,во избежания повтора.
а скорее всего из за перепадов напряжения.
MAC97A8 симистор 600В 0.6А все таки такое напряжение вряд ли... обвеску проверил все на месте... замок дверной то же на месте (да же не обгорел)
значит меняй,и проверь резистор в цепи управления,может тоже выбило,и ключ если таковой есть.
рядом еще конденсатор шунтирующий стоит ,может подсох поменять бы.
600В понятна только в сети бывают выбросы покруче,тиристор на это реагирует как в вашем случае .
Пардон, а рядом с симистором разве не варистор стоит на 275В? Я почему то так подумал...
:rolleyes: возможно отсюда не разглядеть,они не всегда спасают.иногда тиристор срабатывает раньше варистора.
Я проверил его прибором, он не прозванивается...
не прозванивается значит целый,дорожки от УЭ ведут к резисторам их звонить и дальше до ключа.
Попробуйте сделать так: откусите сгоревший симистор и перемкните
два контакта на замке двери (только не тот который идёт от симистора).
Если после этого маш. не заработала скорее всего сдох процер.
У меня в машинке тоже была подобная проблема, где-то неделю лазил но так и не смог понять из-за чего она не стирает. Потом обратился в одну фирму. Мастер приехал, за пол часа ее сделал. Говорит что-то с электроникой было. Я так понял, самому ее чинить без соответствующих деталей бесполезно...
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
