Раскачка Полевика Оптроном.
ЛЕВША
:rolleyes: да но тогда менять мы будем частоту а не шим. :rolleyes:
а как себя трансформатор поведет? и ключи?
Рожденный ползать, летать не сможет.
  • Ответов 146
Изображения в теме
я тоже раньше думал над темой - обрезать вход герцах так на 200 и пустить это на контролер преобразователя , потом ключи , трансформатор , выпрямитель без кондёров - вопшем слепить подобный усилитель - но ктото на форуме сказал что нч составляющая убьёт всю идею
можно на выходе попробывать сделать какойнибуть простенький класс д и на вход ему подать 50гц
и где там нч составляющая?если допустим собрать импульсный однотактный преобразователь и ситематически
кнопкой подавать и прерывать питание с частотой 50Гц , что там НЧ составляющая появится?
ШИМ с модуляцией в 50Гц даст на выходе после фильтра частоту 50 Гц. По этому принципу работают УНЧ класса D
А куда денется заряд с затвора, когда фототранзистор закроется?
Проще всего применить специальную оптопару, например PS9552
Ну и по кондеру возле каждого стабилитрона не помешает, ток заряда затвора не маленький, и на резисторе в первый момент просядет.
P.S.
Для жителей стран, далеких от цивилизации, можно посмотреть на HCNW3120 но платить придется за нее примерно вдвое дороже. Но может хоть это у вас найдется.
Изменено пользователем Migray
:rolleyes: да если шунтировать полевик резистором понадобится конденсатор паралельно стабилитрону.
номиналы только надо просчитать.а так вроде схемка рабочая,скоро буду пробовать.
Ну посчитай, попробуй.
У тебя какое мертвое время заложено?
Я эту микруху не юзал, есть у нее вообще такое?
А то верхний ключик откроется, это ты обеспечишь, а нижний еще не закроется.
Хоттабыч явится, дым пускать будет
Потому спецоптопары и советовал, там затвор или к "+" подключается, или к "-", время переключения 0,5 мкС
:rolleyes: нет у TL494 мертвое время фиксированное,как бы не включалась схема.
правда я беру его по минимуму,но и частота всего 50Гц.
такой вариант включения даже на 20кГц,работает.
То что TL494 20кГц отработает я не сомневаюсь,хотя конечно даташит гляну :)
Но то что вариант включения полевиков как в 55 посте 20кГц потянет - сильно сомневаюсь
Мой опыт работы с этими зверями пока говорит об обратном.
Хотя 500 Вт, пара ампер, мелочевка, но все равно на "хвостики" выключения смотреть надо.
Глянь даташит на свои транзисторы, на емкость затвора, посчитай постоянную времени в зависимости от шунтирующего резистора.
Просто не всегда хорошо, в силовой электронике часто наоборот.
Хотя и решение с переключающей оптопарой сложным не назовешь :)
:rolleyes: ну так ей и предназначено на 50 Гц работать. меня больше мощность сопротивлений беспокоит
почти 210В гасить надо.и при этом заряд затворов обеспечить.
:rolleyes: еще вариант ,кто что думает?
Левша - эта схема с фототранзисторами и резисторами - полный отстой. и тупиковое неработающее решение.
(Сократ мне друг - но истина дороже).
Питание затвора - через резистор - от цепи стока - полный технический абсурд.
транзистор отпирается - напряжение сток-исток становится практически нулевое.
и предположим что напряжение затвора для отпирания транзистора нужно 5 вольт.
освещаем фототранзистор. полевик начинает отпираться - и как только напряжение сток-исток достигнет менее 5 вольт
транзистор перейдет в линейный режим - т.е. зависнет в таком положении. перейдет в режим генератора стабильного тока.
потому что дальше открыться не может - на затворе напряжение становиться менее 5 вольт.
на этом все - пипец транзисторам.
вариант 1.
тебе ведь сказали что нужно воспользоваться оптопарами. в них есть и триггер и зарядно разрядные транзисторы.
демонстрирую пример схемы.
сами драйвера питаются от раздельных выпрямителей - от одного блокинг генератора.
можно обойтись тремя выпрямителями - нижние драйвера в минусе могут работать от одного общего источника.
входы оптопар включаются последовательно две штуки - по работе ключей перекрестно.
вариант 2.
возьми специализированые драйвера - типа 2110 - в них имеются и нижний и верхний ключ - причем высоковольтный.
и стоит рублей 30. нужно две штуки.
вариант 3. возьми нормальную микруху типа 3825 - и включи ее например как в схеме резонансного мостового сварочника.
единственное - развязывающий трансформатор ТР3 в цепи затворов мостовых транзисторов - должен быть железный с солидным сечением см 3-4. чтобы уверенно работать на частоте 50 Гц.
схемку прилагаю.
и не городи огород с фототранзисторами - все давно уже сделано исключительно для таких целей.
Изменено пользователем ZAPAL
это однотактный обратноходовой сварочник - с током около 160 А.
вот пример схемы на 2110 - две микрухи включенные синфазно с обеих сторон моста-
обеспечат его полную функциональность без всяких трансформаторов.
получится полноценный мост - на любой частоте.
ЛЕВША.
вот тебе специализированый драйвер - позволяющий управлять двумя полевиками со сквозным напряжением до 600 вольт.
ставь два таких драйва. на входы микрух - сигналы от задающего генератора в противофазе.
Все - сверхмощный мост - на любых полевиках готов. не парься.
этих драйвов у меня - мегабайты. теперь я точно знаю как управлять полевиками.
в свое время был такой спец на форуме - Леха. Он меня весьма болезненно и принародно натыкал носом в мои тупые ошибки.
бились мы с ним - насмерть. старожилы помнят. :lol:
Но его уроки я запомнил навсегда. большое ему спасибо. жаль его нет. :rolleyes: .
тяжко бы тебе пришлось - с твоим мостом.
ir2104.pdf
((Левша - эта схема с фототранзисторами и резисторами - полный отстой. и тупиковое неработающее решение.))
нууууу! ;)
((Питание затвора - через резистор - от цепи стока - полный технический абсурд.
на этом все - пипец транзисторам.))
гениально! чувствовал что где то ошибка!сработал стереотип биполярных транзисторов,ЗАПАЛ +1
варианты 1.2.3. посчитай число компонентов в предложенных тобой схемах,нет у меня возможности купить эти драйвера буду делать из того что под рукой.
PS. а этот "отстой" я все же доведу до ума!
1. по компонентам - что настолько все плохо?. а почтой например ЧипИнфо - стоит драйвер 2104 - 40 руб. UC3825 - 150.
цены вполне приемлемые..
если компоненты подручные - тогда откуда возьмешь мощные полевики.
2. (философски) зачем доводить до ума то - что работать будет изначально плохо.
судя по первоначально заложенному схематическому решению.
трудно говорить о схеме - не имея ничего конструктивного перед глазами. Если брать за схему тот кусок - который подвергся критике. ЭТО- работать не будет.
не знаю что уж там доводить до ума собрался.
схему показывай полную - тогда и определимся.
ЗЫ. на той базовой логике в качестве задающего генератора - поверь на слово- не надо делать. транзисторы пожалей.
убъешь ты их - даже на холостом ходу.
:rolleyes: ((1. по компонентам - что настолько все плохо?. а почтой например ЧипИнфо - стоит драйвер 2104 - 40 руб. UC3825 - 150.))
посмотри налево,где я живу.
а схемку доведу скину,будет работать, спасибо за подсказку. :rolleyes:
Да знаю я, знаю. Потому и спросил. Засада насмерть - через почту получается.
Слышь Левша. я что-то совсем запутался с этими инверторами.
изначально ты берешь 12 вольт. далее преобразовываем в 220 постоянки. затем из 220 постоянки - через второй инвертор
мы получаем прямоугольник.
что-то сложный огород нагороженный получается. может проще сразу из 12 вольт - переменку 50 Гц сделать.
КПД двух инверторов - большая Ж. получается.
что питать-то собрался. может что проще придумаем. а то это все схематическая тавтология получается. типа масло масленное.
:rolleyes: ((что-то сложный огород нагороженный получается. может проще сразу из 12 вольт - переменку 50 Гц сделать.
КПД двух инверторов - большая Ж. получается.))
проанализируй свое предложение схемно,двухтактная схема не получается ,а однотактную применять нет смысла,
мощности большие,да и КПД не тот.
а может я что то упускаю?
просто немогу понять - какой источник питания на входе.
у тебя то 12 вольт, то 220. куча схем разных инверторов.
задачу понять не могу. что из чего делаем.
я так ничего и не понял. что ты голову морочишь.
от какого источника питания мы хотим запитать потребитель
(каким напряжением и что за потребитель любит такие вкусности по питанию)
на входе 12V +-,на выходе переменка 50Гц.без применения НЧ транса и спец микросхем!
задача получить из этого >>>это не применяя НЧ трансформатор и спец драйверов.TL494 есть, поснимал с БП, фериты тоже,
вот из этого надо сделать.
(( что за потребитель любит такие вкусности по питанию) )
бытовое применение + индуктивные нагрузки на 50Гц.прямоугольник не проблема.(синус не обязательно)
ну теперь все на своих местах.
в качестве задающего генератора могу предложить схему на микрухах 155 серии. несложная.
с dead-time - что гарантирует защиту оконечных транзисторов моста от - сквозняка. ( что нет в твоей схеме)
схема древняя и насквозь проверенная десятки раз.
