Приемник И Передатчик. Катушки
Вот нашол такие устройства
http://translate.google.com/translate?u=ht...=en&ie=UTF8
не пойму как намотать катушки, диаметр оправки и провода у передатчика и на схеме первого приемника.
Помогите разобрать
  • 6 месяцев спустя...
хочу сделать радиоуправление ,но непойму на что наматывать проволоку или её так неначто ненадо наматывать
Изменено пользователем Mag
Если катушка бескаркасная, то провод наматывается на цилиндрическую оправку соответствующего диаметра, которая потом вынимается.
В первой ссылке фото не открываються, то расказу это катушка на ферите мотается.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
1. | одна такая другая такая 2. |
Ха, расшифровал, только когда цитату вставил - форум пробелы удаляет. 1-я катушка без сердечника и без каркаса, 2-я с ферритовым сердечником и, естесственно, с каркасом. :rolleyes:
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Не критично. Вози 0,5 - 0,6 мм и намотай на стержень от щариковой ручки.
http://www.cqham.ru/trx63_41.htm
Там на картинке написано.
Изменено пользователем aen
Обьяснить тупому(мне) что такое прошивка и что для нее нужно?И есть ли компактная и далеко действующая схема вроде этой, но выполняющая одну команду?
Микроконтроллер, это малюсенький компьютер, в который нужно поместить программку, чтобы он работал как нам надо. Вот помещение этой программки в память контроллера и будет называться прошивкой МК. Часто "прошивкой" называют саму программку. :rolleyes:
А на счет одной команды - поищите на форуме, таких тем довольно много было...
Ето устройство будет использоваться для нагревания куска нихромовой проволки.Вопрос: можно ли сделать чтобы батарейка 3V нагрела кусок тонкой проволки длиной 15-20 мм?Подскажите как лутше делать
Изменено пользователем Cheburatrix
Подсоединяете концы проволоки к батарейке и она будет нагреваться... :rolleyes:
В итоге чего вы хотите сделать?
За 30 метров от меня?
Ещё один подрывник-любитель.
ну да
хочу зделать радио-детонатор(или чет типо того)
З.Ы.Тероризмом заниматсо не собираюсь :rolleyes:
Чтобы хорошо жахнуло к основному ВВ (взрывчатому веществу) надо сделать соответствующий детонатор, ее самый простой вариант на головку спички прикрепить нихромовую проволку (таким образом в ВВ передается необходимый начальный импульс)...
Но в первую очередь правила безопасности, например если ваше устройство сработает от паразитного радио сигнала, не буду вам расказывать страшилки, но хорошенько подумайте а еще лучше почитайте соответствующую литературу (взрывотехника, пиротехника и так далее)....
Та эту часть я знаю.Сейчас пользуюсь обычным проводом.Я в терминах не силен, но если я правильно понял паразитный сигнал это сигнал не от моего передатчика?Но в описании схемы была строка "Следует отметить что каждая пара приемник-передатчик имеет свой индивидуальный код т.е. передатчик другой пары не сможет никак воздействовать на «чужой» приемник".Либо это достигается за счет использования МК?Либо я не так понял?
Это достигается за счет МК. И если вы хотите себя как-то обезопасить, то в однокомандной аппаратуре сигнал тоже нужно шифровать. Иначе любая помеха может включить устройство. Но, все равно, вероятность не 100%
В настоящих радио взрывателях используют несколько ступенчатый код для зажигания и несколько ступенчатое зажигание... Несколько в серию включеных реле.... И при подаче команды - посылает для каждого реле команду по очереди...
Хороший вариант wowa, еще как один установить реле времени рядом с приемником (реле времени включает приемник когда вы отошли в безопасное место), и как правильно заметила Светлана 100% вероятности нету поэтому система предохранения должна быть обязательно, естественно она должна быть разумной...
