Блок Ат В Атх?
denizk
Есть 2 блока,АТ полностью Рабочий и АТХ который вытягивает только мать и проц. Соответсвенно вопросы:
1) Что есть в АТХ,чего нет в АТ,чтоб переделать одно в другое( Я заметил отсутсвие 3.3 в и ещё мне сказали,что нужна команад повергуд.) Чего ещё не хватает?
2) Или может быть подсоеднить их паралельно,включалку ат подсоединить к атх и чтоб когда включался атх,вклачался ат блок,только вот интересно харды виснуть не будут,если питание на них будет от АТ,а мать с процом будет от АТХ?
ТАК СДЕЛАТЬ МОЖНО! И НИЧЕГО НЕ ПОГОРИТ! ;)
1. В АТХ есть 3.3в, есть дежурное питание +5в (фиолетовый провод, по моему), которое подаётся на мать всё время, пока комп не выдернешь из розетки или не ткнёшь выключатель на ж... компа.
Но нам того не надо.
2. Так и делается. Находишь реле с обмоткой на 12в и контактами, рассчитаными на 220в переменки при 3А токе, ставишь его вместо выключателя питания блока АТ, а обмотку запитываешь от +12 блока АТХ. Можно воспользоваться переходником на винчестерную вилку (используется для подключения корпусного вентилятора), а можно просто вскрыть АТХ блок, и вывести 2 провода, распаяв их прям на плату. Как правило, на платах всегда имеются отверстия возле соответствующих групп проводов. Жёлтый +12, чёрный - масса.
По ~220 подключиться можно 2мя путями. Как я понял, АТХ блок чмошный, а на них есть такой атавизм, как второй разъём для питания монитора. Делаем кабель из разъёма АТ в рапзъём мониторного питания АТХ. Только необходимо вскрыть оба блока и убедиться, что
а) плата привинчена на ВСЕ 4 ВИНТИКА -очень важно!
б) провода питания не перепутались: синий соединён с синим, коричневый с коричневым, а зелёный-с зелёным.
Если блок без 2го разъёма, тогда откусываем вместе с проводами и снимаем переключатель 110\220, либо отдираем наклейку вместо него, и вытягиваем 220 на АТ-блок оттуда. Если и переключателя \ проёма для него на АТХ блоке нет, тогда идём от обратного: блок АТХ запитываем через разъём питания монитора блока АТ, а провод от блока АТ в розетку.
Когда сидел с двухпроцессорной мамой и блоком на 250 Ватт, таким макаром питал винты набортного РЭЙД-массива. Никаких глюков замечено не было.
да блин чаще всего он просто параллельно соединён с входным разъёмом, нет там не реле ничего, AT будет постоянно включен
просто релюшку запитать от ATX, и релюшку вставить в AT или в разрыв кабеля питания AT
а лучше не парься, если комп новый и дорогой купи нормальный БП от "FSP" минимум на 420ВТ, лучше 500-700Вт
неплохо бы услышать конфиг компа
Изменено пользователем rizz
MoonHorse
Спасибо,всё понял как сделать! Офигенно всё реально объяснил,всеми возможными способами!
rizz
А комп пентак второй для машины! Для домашнего компа тут нормальный атх стоит и т.д.,а для тачки там эксперименты проходят у меня,так,что лучше палить старьё! :rolleyes:
Изменено пользователем denizk
to rizz : Про реле уже было сказано, смотри внимательно мой пост, начало п.2!
to denizk : Дополнение к третьему способу подключения (я пользовался первым, поэтому кое-что упустил). Если АТХ питается через АТ, тогда АТ блок нужно доработать: бросить 3 перемычки, ничего не отпаивая, с разъёма питания на разъём мониторного питания для того, чтобы мониторное гнездо питалось не через выключатель, а постоянно.
Если блок АТ уродовать настроения нет, тогда обрати особое внимание на изоляцию реле, и всех проводников, которые к нему подходят, а также закрепи его получше-220 вольт, однако!
Если очень хочется его изнасиловать, тогда отпаяй прямо с платы провод к сетевому выключателю, и закрепи реле внутри блока (опять-таки следя за изоляцией).
Для безгеморройного обслуживания рекомендую в случае подвода 12 вольт на реле напрямую из АТХ предусмотреть разъём. Можно для того приспособить вилку для второго флопоеда (цвета те-же). Или запитать флопоед от АТ, а вилкой с АТХ подавать 12 вольт. Разъёмы для сетевых шнурков продаются (по крайней мере у нас) и стоят 15 рублей всего.
Если есть вопросы-пиши, помогу.
MoonHorse
Я собираюсь переделать оба БП вот по этой схеме: http://people.overclockers.ru/Alexx/record11
Получаться два БП под 12в и соответвенно я их запитаю как ты написал и использую обычное автомобильное реле для включения второго БП.
