Как Уменшить Напряжение
Если ток, в цепи где из 12В надо сделать 9В меньше 3А, то я бы поставил КР1195ЕН1А (Low Drop и 5А по документации), КРЕН8Г и КРЕН8А я бы ставить не стал из-за приличного минимального падения напряжения. ;) Так вообще при совсем небольшом токе можно и резистором или стабилитроном обойтись... :P
Изменено пользователем Mosfet 2007
Да любой интегральный стабилизатор, включая и наши КРЕНы на 9в, либо регулируемые типа 317 с подстроечным резистором, который потом лучше заменить на постоянные...! :)
На форуме имеется страничка по интегральным стабилизаторам.
