Освещение Салона Автомобиля
pablo
Вот такие есть схемы... .
Ну вот, большое спасибо, уже кое-что. Узнать бы теперь еще номиналы светодиодов на второй схеме, и что за коробочка внизу слева, на третьей... ;)
  • Ответов 113
Изображения в теме
Машина ГАЗ 53 сгорела проводка полностью, коротило долго.
Нужно сделать хотябы чтоб на аккумулятор генератор давал зарядку, а освещение потом проведу. Что делать?
Надо от выхода генератора + провести к амперметру и к этому же прибору, только к другому концу присоединить аккумулятор плюсовой вывод? Так?
Изменено пользователем Змей
Je parle le français
Всем привет! Александру72 особенно, мы с тобой в одном клубе состоим. на uazpatriot.ru я там в теме выкладывал фотки как сделал себе.
Вот и до сюда добрался. История такова: почитал тут ответов, произвёл расчёты, набросал схемку и поехал на митьку. нашёл лавку со светиками и поговорив с продавцом ушёл домой с кучей светиков и резисторами на 160 Ом. :) типа делать по простейшей схеме. Сделал. Всё получилочь и всё работает, только одно НО, настолько нприличная монтажная плата получается, такая там пайка когда в плафон запихиваешь по 24 светодиода на маленькой плате ещё и развести всё красиво нада. сделал потом посмотрел и ужаснулся. О надёжности и говорить не буду. Пока правда горит, и горит лучше чем что либо заводское. также купил там готовые спайки на гибкой ленте с СМД диодами, очень хорошо получилось приборку подсветить. Вобщем всё же буду делать по науке, а не как проще.
А ещё попал мне в руки габарит-чстоп в одном корпусе от Мерса, вроде грузового, тама куча светиков и остальные элементы смолой залитые, смолу отковыряю сфотаю и выложу сюда для разбора. надо будет сдублировать или улучшить и себе поставить. тока чуть позже это.
Ну вот... хоть сбда добрался!:) Дело с патриотами пойдет теперь, т.к опыт есть...;)
Начало разработок я видел, теперь пора продолжить...
  • 1 год спустя...
Да тут уже этих схем ...
Определись для себя, что именно ты хочешь.
Выбери плафон или число/место светодиодов.
А уж зная число светодиодов и схемку подберешь.
Да вот как раз проблема со светодиодами :) Домой прийду попробую фотки сюда выложить. Не могу определиться какие взять... Уже и пираньи сюда примерял, и SMD. Только расчитаешь резюки, как их не могу найти... Да и цена тоже немаловажную роль играет пока :) Потом и со стабилизацией тоже пока не понил, стоит или нет? крен в плафон не влезет. До дома доберусь сфоткаю что уже пробовал сделать.
КРЕН конечно не влезет, но для SMD светодиодов можно и стабилизатор в SOIC-е найти.
Пост 52, только вместо 4 последовательно-параллельных - 3 светодиода последовательно
На LM317L лучше делать стоп-сигнал/поворотники
А в освещении импульсные стабилизаторы выгоднее по ряду параметров.
Есть специальные микросхемы, повышают напряжение и стабилизируют выходной ток.
Типичные выходные напряжения 15/24/34В, для 4/6/9 светодиодов в линейке.
Сейчас работаю с SC440, там вообще до 60 светодиодов подвесить можно :)
Стабилизатор тока нужен всегда.
Хоть на резисторе, хоть на чем-то навороченном.
Именно для освещения он и нужен, машина может и на холостых работать, и на полных оборотах (например "штурманский" фонарик) да и на стоянке с выключенным движком освещение не помешает :)
Кстати именно для режима "стоянка" необходимо максимальное КПД и минимальное энергопотребление.
Изменено пользователем Толич
Вот я наконец-то и дома. И наконец-то найден способ слить с фотика изображения :) Ибо кабель от фотоаппарата исчез в неизвестном направлении :)
Ддля начала был куплен стандартный плафон освещения фирмы "Освар". После разбора и осмотра его внутренностей был сделан вывод убрать все лишнее и торчащее, В итоге получилось следующее:
Далее был поход в близлежащий магазин радиотоваров. На просьбу дать мне сверхъяркие светодиоды белого, мне были проданы светодиоды марки L-1503 белого цвета в количестве 20 шт. После расчета с помощью калькулятора, было принято решение сделать 10 линеек по 2 светодиода с резистором 360 кОм в каждую линейку. С помощью Sprint Layout был сделан макет печатной платы, и с помощью ЛУТ сама печатная плата. Спаял, и вот что получилось в итоге
Вот так она должна была распологаться в самом плафоне.
Но возникла проблема подсоединения "+". Посмотрев по схеме электропроводки выяснил, что плюс это средний штырек. Пришлось правдами и неправдами припаивать проводок к нему и к плате. Получилось, но не был уверен в прочности соединения.
Горели они в принципе нормально. Первые испытания.
Но потом стали перегорать светодиоды все в одном и том же месте (слева на картинке, справа уже сегодня перегорели, когда фоткалл). Менял их рааза 3 наверное.
Затем решил сделать их на пираньях, типа такого.
Вот как-то так.
Жду критики, рецензий и советов ;) . По внутренним размерам плафона: высота мин. 11 мм (это в узкой части плафона от самой высокой части где можно плату закрепить) и ширина от 42 мм в нижней части рассеивателя до 35 в узкой .
Пираньи оч.качественные и долговечные диоды.Сам хотел по совету друга (у него в фонарях стояли они 1год-2) поставить их,но земнводное" не дало =(
_----_----_----_
Удачи!
Неудобный корпус :(
Сам с таким мучался, больше всего бесило переключение режима работы.
Если сможешь отказаться от переключения "постоянка"/"дверь" то проще всего контакты разъема приклепать к плате, как на рисунке, а штатные "шины" выкинуть.
В принципе можно и переключатель наружу вывести, при желании.
Мне сейчас проще, в свое время купил красивую люминисцентную лампу. Там и корпус удобный, и выключатель эстетичный.
Лампочка накрылась быстро, контроллер прожил чуть дольше, но тоже сдох.
В результате в этот корпус и были запихнуты светодиоды.
P.S. Если будешь монтировать в штатный корпус, то обрати внимание на свободное место справа внизу, туда как раз драйвер впихнуть можно.
И между точками крепления поставить не по 2, а по одному светодиоду, т.е. не 20, а 18 штук.
При монтаже потом оценишь :)
Изменено пользователем Migray
Это вот такой плафон?
Ну так-то да, красивый.... Но за 420 руб дербанить... земноводное жизни не даст :) Хотя надо посмотреть скока у нас стоит в магазинах, может подешевле.
А по поводу клепки контакта разъема, мысль очень даже хорошая...
Драйвер это SC440?
По поводу светодиодов что можешь посоветовать? Искать пираньи или поставить SMD (жду 50 шт. для установки в приборку, параллельно делаю, пока на стадии рисования и печатания прозрачной панели на приборку) ?
Вот какие-то пираньи нашел у нас в Челябинске
24196R СВЕТОДИОД PIRAHNA БЕЛЫЙ FYL-1860UWC/S (СД-110) 3,8 v; 3500 mcd (If=30mA); 75* 15.00
сегодня буду звонить узнавать о наличии.
Да, плафон именно такой.
Не помню, сколько стоил, покупал очень давно, собственно самый первый, как он только на глаза попался.
До этого дорабатывал штатный, но его переключение ...
Этот красивый курочить сначала не хотел, но у него были проблемы.
Зимой лампа плохо запускалась, а летом наоборот, защита срабатывала :blink:
Спалил 2 лапы, потом контроллер, ну и выкинул все потроха, кроме корпуса, переключателя и разъема.
Кстати здесь разъем тоже заклепан, кроме того, что припаян. Там еще маленький "хвостик", который загибался и вставлялся в плату.
По поводу драйвера.
Сейчас конечно проще SC440, но когда делался первый вариант их еще в природе не было :(
Вообще у меня есть несколько решений, например на MIC2172
Неплохо в свое время отработала схема на LM2577, но там стабилизировался ток по одной линейке из 3-х, что не совсем хорошо.
Было еще на ADP1111 + 2SK3110, можно вместо ADP попробовать MC34063, дешевле получится
Хотел сделать микроконтроллер + MOSFET, но отложил. Если вернусь к варианту с МК, то наверно в пару к нему SC440 поставлю.
По поводу светодиодов.
Напиши, какие SMD есть/заказаны.
Сравним светоотдачу, рассчитаем нужное количество, потом уже на общую цену посмотришь.
DragFan, а почему перегорают светодиоды? У меня тоже светодиодная люстра в салоне, почти 1/3 светодиодов уже повыгорали. Как эту проблему можно устранить?
Изменено пользователем Asteriy
Стабилизация тока + фильтрация высоковольтных выбросов и все ОК
Ну и про теплоотвод не надо забывать, особенно для сверхъярких.
Asteriy, если честно не стал разбираться. Грешил на пайку SMD-резистора в том месте, мелкий он, возможно сопля контакты закоротила :)
Толич, да кстати. Пока фоткал плату зажженную, она так нормально нагрелась, горела может минут 10-15.
DragFan, на твоей платке проблема не с теплоотводом от светодиодов.
Хотя и это есть, но не главное.
Основная проблема с низким КПД, половина энергии не на светодиоды попадала, а резисторы грела.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
