220 Вольт В Автомобиле
Приветствую всех участников форума!
Возникла у меня необходимость заиметь в машине 220 вольт с плавной регулировкой от 120 до 220 вольт. С данной задачей без проблем справляется UPS от компьютера. Но вот в чем проблема, мощность нагрузки равна 1,3 кВт, а значит без дополнительного генератора не обойтись(пробовал испльзовать мощные UPS'ы, но дольше месяца они не живут). Собираюсь прикупить генератор со следующими характеристиками: мощность=2кВА, cos= 1, частота вращения= 3000 об/мин.
Просветите меня пожалуйста по следующим вопросам.
Будет ли меняться напряжение, выдаваемое генератором с изменением частоты вращения двигателя (диапазон 800 - 5500 об/мин)?
Если напряжение изменяется, то каким образом "обрезать" напряжение, превышающее 220 вольт?
Каким должно быть предаточное число между коленвалом двпгателя и валом генератора?
Прошу прощения, если искаверкал какие-то термины или обозначения. Я в данном вопросе на уровне дилетанта разбираюсь.
prigor2004! Давайте учится задавать вопросы так чтобы их можно было понять. я догадываюсь что Вы сами знаете что хотите выяснить, но остальные этого не знают, мысли между строк читать не умеют.
постоянка или переменка, какая частота. Что имеется ввиду под плавной регулировкой от 120 до 220.
т.к.
Задача компьютерного UPS обеспечить на выходе стабильное напряжение в заданном диапазоне и явно не в указанном.
генератор постоянного или переменного тока.
Требуется уточнить решаемую задачу.
prigor2004! Я надеюсь что не был слишком резок и Вас не обидел.
т.к.
Прошу прощения, вы правы.
Расскажу задумку с самого начала. Загорелся идеей форсировать атмосферный двигатель своего авто (интерес в основном с технической точки зрения). Перебрал варианты (турбонаддув- проще всего, но хлопотно в настройке; механический наддув- днем с огнем не сыщешь), и остановил выбор на электрическом наддуве. Подобрал электродвигатель с характеристиками: ~220v, 11000об/мин, мощность- 1,300ватт. Собрал в один корпус, испытал в домашних условиях, в итоге при напряжении 220 вольт создаваемое давление = 1,1 бар.
Так вот, для питания этого чуда техники необходимо переменное напряжение 220вольт. Причем давление в 1,1 бар должно присутствовать при 4500 об/мин коленвала двигателя. Соответсвенно указанный выше генератор вырабатывает нужное напряжение уже при 3000 об/мин. Значит при увеличении частоты вращения, вала генератора напряжение должно соответственно увеличиться(или я чего-то непонимаю). Получается, что повышенное напряжение необходимо "отрезеть" до 220вольт на диапазоне частот вращения от 3000 об/мин до 5500 об/мин. При этом необходимо учитывать, что, на частоте вращения, равной 1000 об/мин напряжение примерно должнобыть равно 120 вольт (обороты коленвала маленькие, давление наддува соответствено тоже маленькое).
По поводу UPS'а объясню. Раньше, совсем для других целей пользовался UPS'ом. Подключал вместо аккумулятора в корпусе UPS'а, автомобильный аккумулятор. Но продолжительное время в таком режиме UPS не работает, да и мощность нагрузки низкая. А в UPS'ах с большей мощностью- в корпусе два аккумулятора по 12 вольт каждый, в итоге 24 вольта. На тот момент задача по регулировке напряжения не стояла.
p.s. я так пологаю, что и частота переменного тока, вырабатываемая генератором тоже будет меняться с изменением частоты вращения вала генератора.
С уважением, prigor2004.
Изменено пользователем prigor2004
Если двигатель коллектрный, то лучше использовать для регулировки напряжения тиристорный регулятор - аналогичные на электродрелях стоят, а генератор не трогать - пусть себе "жужжжить..." :)
:rolleyes: UPS прямоугольник выдает,будут ли работать тиристорные регуляторы при таких импульсах?
думаю лучше в шим влезть,и оттуда регулировать.
Рожденный ползать, летать не сможет.
То есть, в цепь включить стабилизатор напряжения на 220 вольт, далее тирристорный регулятор, далее электродвигатель. (электродвигатель коллекторный)
Генератор ведь надо врашать.Так вращай турбину и подавай воздух по воздуховоду.Будет прямая зависимость обороов двигателя и турбины.И зачем нужен генератор и системы к нему?
Для prigor2004! Вам придется сделать передачу на генератор и два преобразования энергии от двигателя авто на генератор и от генератора на турбину. АРВ дело говорит сделать передачу сразу на турбину. Мне кажется стоит подумать.
Это было-бы проще и удобнее всего, но как я уже говорил, механическую турбину (с приводом непосредственно от двигателя) найти очень трудно. Ну нет её сейчас в продаже. Есть на заказ, и то для Mersedes Kompressor, а она стоит 5500 зеленых американских президентов. За эту сумму можно купить "заряженный" субарик 1995 г.в.
А уменя интерес форсировать именно атмосферный двигатель. И потом, в домашних условиях гораздо сложнее собрать механическую турбину. Другое дело генератор или электродвигатель, их продают везде и относительно недорого.
Уважаемый prigor2004!
Не хочу Вас огорчать,но по моему вы забыли спросить сам двигатель: А он вынесет Ваши эксперименты по форсировке? Жаль будет если после третьей прогазовки рассыпется ГРМ или засвистят вкладыши. Каждая деталь двигателя расчитана на определенную нагрузку. И увеличение нагрузки на ту же шейку коленвала (посредством поршня, пальца в нем, шатуна и вкладышей) может вызвать необратимые последствия.Это объясняется тем, что во многих импортных моторах ремонтных припусков просто не предусмотрено...Это Вам не жигули.Особенно это характерно для "японцев" с правым рулем. Речь о топливе просто не ведем,по понятным причинам.Кроме двигателя в машине есть еще и трансмиссия.Так вот сцепление(а равно как и гидротрансформаторы в АКП) так же расчитаны на определенный крутящий момент.Его превышение ведет как правило к полной замене сцепления, корзины и возможно даже КПП, т.к. старые становятся не пригодны для эксплуатации в виду их жалкого вида :( (если конечно по дороге их соберете)
ГРМ(газораспределительный механизм) так же имеет ряд параметров которые могут "обрезать крылья" еще до взлета. Начиная с такой простой вещи как ремень, и заканчивая собственно самими клапанами, а точнее тем чем они приводятся в движение.
Иногда при форсировке моторов от самих моторов остаются только болванки...все остальное меняется.
Про замену поршней на более легкие уже и говорить не стоит.
И еще. Посчитайте какой прирост мощности вы получите от такого турбонаддува и какую мощу будет брать ОТ ДВИГАТЕЛЯ (!) генератор. И получите ли вы сколько нибудь значимый выигрыш? Может проще купить мотор помощнее? Или препрошить "мозги"?Сейчас это не проблема...
Да и жизнь форсированных мотров недолга... :(
  • 4 месяца спустя...
<_< Если двигатель имеет 11000 об.мин значитот коллекторный!Ему полностью подойдет постоянное напряжение !!!!
Возьми 3 фазы от генератора поставь повышающий трансформатор 250 В.А управление сделай по току возбуждения генератора.Если бедет желание могу подбросить схему . <_<
  • 1 год спустя...
Знаю что поднимаю старую тему, но чтоб другим людям такие мысли в голову дажэ не приходили напишу.
чтоб турбировать атмосферный двигатель необходимо как минимум перебрать ево (спецыальные поршня (кованые), спец. клапана, коленвал итд итп), иначе поршни попрогорают, надо понизить степень сжатия, и ещё один нюанс - карбюратор не будит работать если в нево вдувать воздух.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
