Всем привет!
В последнее время на рынках стали появляться нормализаторы напряжения от 1.0-10.0 кВт
Внутри стоит автотрансформатор с отводами и плата управления мощными реле.
Всем этим делом управляет МК- HT46R47.
Для программирования и отладки предлагается соответствующий пакет програмных средств.
Кроме фирменных прог-ров его можно чем-нибудь прочесть, или нет? (схема, ссылки...)
У него, как и у большинства других контроллеров, есть бит защиты от чтения.
Нет никакой гарантии, что производитель "забыл" выставить этот бит при записи...
По поводу защиты от чтения - согласен, врядли производители забыли поставить защиту, но проверить
не мешало бы. Если защиты нет ,то вопрос решен.
А если есть то возникают два вопроса:
1. Где взять прошивку?
2. Заменить МК на PIC... или AVR...вместе с платой управления и платой индикации?
Но чтобы проверить бит защиты нужен программатор для HT46R47.
