Саб При Бюджете?
kamaz53201
попробовать всегда стоит
посмотри тут http://www.asubwoofer.ru/sub/sub2.php
Для справки ДВП -это простой советский оргалит. И еще когда будешь гнуть используй для закрепления мебельные скрепки с помощью строительного степлера - там это как-то опущено
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Собрать за эти деньги можно.
Взять 75ГДН, далее собрать корпус по предложенной выше ссылочки, уйдёт на это дело максимум 1200-1500Рублика, а на остальные денежки ПН и усилитель, если совсем жаба душит, то собрать на ТДА1562Q усь, для начал хватит выше крыши, тем более если нет внешних услителей.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Какие блины к чёрту, из них саб врядли получиться. или тогда их надо ставить в заднию полку и без оформления, но любой НЧ динамик не компенсирует тот бас который даёт саб, дваже если саб и маленький.
Ребята,стоит ли при малом бюджете(1000-3000) ставить саб на авто?
Можно и без бюджета. Лишь бы голова с руками дружила! Совдеповский динамик можно найти за копейки. По конструкциям на 10ГД-34 25ГДН, 35ГДН, 50ГДН-75ГДН есть инфа и тут и на "Акустических системах". Удачи в поиске!
