Cоединение 2-х компьютеров на лазерных указках
Гость sage
Нет.
Лазерные указки это типа ка витая пара ставить надо как обычный кабель.
Только надо чтоб излучатель одной схемы смотрел в приёмник второй схемы и излучатель второй схемы смотрел на приёмник первой.
Потом создаёш обычное сетевое соединение.
Я наверное просто улучшу схему из статьи. Заменю тразисторы на сборки каскодных усилителей...
Я правильно понимаю, что передатчик нужно подключить к RJ45:
1 TX+ Transmit Data+
2 TX- Transmit Data-
А приемник:
3 RX+ Receive Data+
6 RX- Receive Data-
Всё понятно это он скорей всего про то как у тебя.
А приемник:
3 RX+ Receive Data+
6 RX- Receive Data-
А также попробуй эту помойму она проще хотя решать тебе.
http://www.electronics-lab.com/projects/pc/023/index.html
передатчик заработал сразу, а вот приемник никак не получается запустить. Фотодиод - работает. Включаю приемник, пытаюсь посмотреть осцилографом колебания на базе Q3 (относительно земли) - какие то слабые шумы - сигнала нет!
Если собрать такую схему: ---->|----[ R=3kOm ]---- и измерять колебания на резисторе, то отчетливо виден сигнал передаваемый лазером.
Я хотел сказать, что последней схемой я проверяю фотодиод, т.к. видно колебания => что фотодиод целый.
Какие есть предположения почему не работает приемник?
