Audi100, 1992г.в. Бензонасос
Здравствуйте!
в audi 100 1992г.в. при повороте ключа зажигания (не включая стартера) бензонасос срабатывает около 0,5сек (изначально было около 3-х).
нужна или схема управления бензонасосом (может конденсатор усох), или придумать типа одновибратора, растягивающего короткий импульс. насколько я знаю, в схеме управления бензонасосом стоит релюшка (кое-что нашел в Инете), которая и подключает +12в к бензонасосу.
Изменено пользователем Юрец
не всё золото, что на контактах...
Насколько мне известно, он качает он качает на по времени, а пока не на гнетет соответствующее давление в системе..., и выходит вопрос не во времени включения а в обратном механизме самого насоса...
Датчика давления в насосе нет, поэтому работает чисто по времени.
Чтобы не заморачиваться, перед стартом просто включи и выключи зажигание два раза - насос за это время накачает в систему необходимое давление...! :)
машина не моя - начальника по работе.
я ему так и сказал (включи и выключи зажигание два-три раза), но ему хочется, чтобы работало нормально (с одного включения зажигания).
искал схему авто - родную схему в инете предлагают только за деньги (25$), а в книге к машине схема состоит из условных обозначений блоков и соединяющих их проводов.
ИМХО нужно сделать одновибратор, чтобы растянуть импульс до 3-х сек и врезать его между блоком управления и бензонасосом.
вопрос: при работающем двигателе бензонасос тоже работает от эл.сигнала или качает механически? не будет ли одновибратор мешать работе двигателя?
В машинах этого года, реле бензонасоса может уже содержать схему одновибратора и блокировки работы двигателя при пропадании высоковольтных импульсов. Поэтому, желательно найти родную схему и добраться до этого реле - возможно всё дело в нём.
Делать что-то дополнительное, которое может (во время аварии - не дай Бог) не отключить подачу бензина и привести к пожару, думаю, не стоит - тем более у "любимого" начальника...! :)
Походи по соответствующим автофорумам - у них обычно всегда в заначке эти схемы имеются...! :)
Спасибо! буду искать.
Вот как раз по твоей машине найти документацию - никаких проблем .
Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля AUDI 100/A6 (1990 - 1997 гг. выпуска):
http://pulya.net/2007/04/09/audi_100_19821...0__1997_gg.html
Книги по ремонту и эксплуатации audi 100 :
http://audi-100.jino-net.ru/files/
Volkswagen Technical Site ( как известно VW , AUDI , SEAT , SKODA принадлежат одной фирме VAG и практически всё у них одинаково , за исключением кузова ) :
http://volkswagen.msk.ru
Форум Volkswagen Technical Site где много обсуждений и решений проблем :
http://volkswagen.msk.ru/forum
