Как Подключить Эл.двигатель От Ст.машинки.
Решил сделать бытовой точильный станок из мотора от ст.машинки "фея 2"(малютка).можно ли подключить мотор напрямую в сеть 220в.и как там 4контакта.заранее спасибо!
:rolleyes: прямо подключать не получится там есть пусковая и рабочая обмотка.
сначала кратковременно для раскрутки пусковую ,потом рабочую.
Рожденный ползать, летать не сможет.
:rolleyes: по цветам не в курсе,бери тестер звони,низкоомная будет пусковой,а там где сопротивление больше рабочей.
У меня остались детали от машинти.питание подпитывалось к (незнаю как правильно называется) алюминиевая штуковина чуть больше спичечного коробка "к75-37"на выходе 2 провода меж ними "млт-2 м10jc9" дальше провода шли к часовому механизму(которого больше нет) .от корпуса "к75-37"идет провод на корпус мотора.еще остались 2 больших блока "КБГ-МН 4yF 10% 600V 9208" ПОМОГИТЕ ЭТОТ НАБОР превратить в рабочий двигатель!
:rolleyes: немного проще,тут оказывается дополнительная обмотка через емкость подключается.
но тем не менее по цветам вряд ли кто поможет,разве что тот у кого точно такой мотор дома лежит. :unsure:
:rolleyes: нет лампочкой не выйдет,да там ничего сложного , клеммы на концы мотора,и на циферки смотришь.
можно конечно методом тыка ,но мотор спалить можно по неопытности. ;)
Можно попробовать, конечно, батарейкой и лампочкой. Но зрение должно быть как у орла.
Определить разницу в сопротивлениях обмоток таким способом довольно трудно. Но возможно.
Но тестер надежней.
:rolleyes: примерно так.
Но тестер надежней.
ну тогда лампочку мощную взять чтоб падение обеспечить на низком сопротивлении.
но думаю автор не сможет так определить. :rolleyes:
А не наоборот ли? ИМХО, низкоомная должна быть рабочей...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Я к тому говорю, что однажды устанавливал движок в машинку и сомневался, какая из обмоток рабочая, в результате разобрал рабочую машинку и прозвонил. У рабочей оказалось меньшее сопротивление. Что вполне логично. Кроме того, вот ребята тоже определяли: http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=47827
извини те, я ВАС обманул.[image] Дествительно пускавая обмотка с большим сопротивление, что Вы и установили опытным путем.
Вот еще http://www.enmek.com/books.php?id=2&rid=book2p81.htm
Асинхронные двигателя с пусковымиэлементами. Вкачестве пусковых элементов применяются пусковая обмотка повышенного сопротивления и пусковой конденсатор...
Изменено пользователем Goodefine
рабочая обмотка-низкоомная(намотана более толстым проводом)
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
:rolleyes: хорошо тогда где логика? если обмотке скажем 4ом и не хватает крутящего момента чтоб сдвинуть
вал с места,то как это сделает обмотка с сопротивлением 8ом?намотанная более тонким проводом? да еще и через конденсатор? :(
Логика присутствует, но сначала физика. В процессе пуска работает не только пусковая обмотка, но и рабочая. Необходимым условием ненулевого пускового момента является наличие кругового (эллиптического - на практике) магнитного поля (вращающегося). Для этого двух обмоток с идентичными параметрами, пусть даже и на разных полюсах, недостаточно. В этом случае возникнут два, компенсирующих друг-друга вращающихся в противоположных направлениях магн. поля (МП) - это наглядно видно, если составить уравнения МП . Если ток в одной обмотке сдвинуть (RC цепочкой), то одно МП будет преобладать над другим. При правильном подборе фазосдвигающей цепи пусковой момент может достигать до 0.6 номинального. После того как двигатель раскрутится, пусковую обмотку можем отключать, т.к. параметры "беличьей клетки" при вращении ротора будут неодинаковы для противоположных МП и компенсация полей окажется неполная (результирующего МП достаточно для работы двигателя).
Теперь о логике. Допонительный резистор не ставят, а мотают обмотку тонким проводом (два зайца сразу). Конденсатор ставят тоже не всегда - из экономических соображений. МП получается при этом эллиптическим, но и этого достаточно. На практике, лучше иногда не отключать пусковую обмотку, а питать ее через подобраный конденсатор - условия работы двигателя улучшаются.
Это объяснение "на пальцах". Если хотите строгие доказательства, откройте любую мало-мальски приличную книгу по электроприводу. А вообще, это достаточно широко известно, ИМХО...
:rolleyes: ну значит мы сталкивались с разными типами двигателей,те о которых я писал имеют именно короткую пусковую,и длинную рабочую,впрочем они не конденсатором запускались а пусковым реле.
возможно вы и правы,честно говоря мне не попадались стиральные машинки с конденсаторным запуском.
вообще странно что у стиральной машинки такой мотор,потому что заполненая водой она оказывает довольно большое сопротивление вращению двигателя. :rolleyes:
...Теперь о логике. Допонительный резистор не ставят, а мотают обмотку тонким проводом (два зайца сразу). Конденсатор ставят тоже не всегда ...
Всё правильно. Дополню для сведения - пусковые обнотки для запуска без внешней фазосдвигающей цепи называют бифилярными. Смысл в том, что намотка такой обмотки производится двойным количеством витков в одну сторону и одинарным кол-вом в обратную: в итоге индуктивность не изменяется, а активное сопротивление увеличивается втрое, что достаточно для запуска с небольшим пусковым моментом. С конденсатором пусковой момент гораздо лучше.
Denisimus, найди у друга-брата-кума-свата ЛЮБОЙ омметр и померяй сопротивления обмоток, пометив концы и смело соединяй по вышеприведенной схеме(рабочая обмотка меньшего сопротивления). Если понадобится изменить направление вращения вала - поменяй местами подключение к схеме любой из обмоток(но только одной!). Отпишись, если чё ;)
  • 2 месяца спустя...
Хочу продолжить тему с небольшим усложнением. Как подключить двигатель от Вятки-автомат. На самом двигле даны обороты.
3200 и 320. Указан кондей - 15 мкф. Имеется шесть выводов. Первые три вывода звонятся меж собой как - 49 / 49 / 65 ом. Вторая тройка как - 7 / 20 / 27 ом. Двигатель хороший, мощный. Возможности применения самые разные. Вопрос один. Какова схема подключения.
Все правельно рабочая низкоомная сам сталкивался. А про вятку автомат тоже хочется посмотреть схемку вкл. Как я понял там несколько вариантов включения.
Изменено пользователем ivana
  • 10 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
кулак
Благодарю за ответ. Не ответил ранее потому, что не привык ставить галочку в " Отправлять уведомления об ответах на e-mail " На всех других форумах она стоит по умолчанию.
Ещё раз спасибо :rolleyes:
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
