Атмега8 И "призрак"
MASTERD4
Всем привет. Собрал экспериментальную плату этого устройства http://prizrak-sanar.narod.ru/mech.htm. Запрограмировал контролёр выложеной прошивкой с помощъю поника и 5 проводов, но устройство отказывается работать: моргает несколько светодиодов и всё. Думал что проблема с битами конфигурации, но кажется что дело не в них, так-как менял некоторые из них. Считал прошивку с контролёра и сравнил с исходной - это совершенно две разные прошивки по объёму. Я не програмист, по-этому мне сложно сразу вникнуть во все тонкости програмирования avr. Но эту конструкцию хочется собрать, так-как выглядит весьма эффектно. Прочитал на разных форумах много информации по avr и способах их прошивки, но так и не разобрался, почему не лезет вся прошивка. Или автор допустил ошибку в названии контролёра, или скорее всего я что-то не так делаю. Надеюсь на вашу помощь. Подскажите, в чём моя ошибка. Прошивал несколькими программами, результат один. Сообщений об ошибках не выскакивает.
Контролёр атмега8-16pu.
post-23575-1197315022_thumb.jpg - схема
prizrak.rar - прошивка автора
backup_prizrak.rar - считаная с контролёра
post-23575-1197316618_thumb.jpg - подключение к lpt порту
(биты конфигурации заводские)
Если тема чуть не в том разделе, то не удаляйте сразу, а переместите в нужный раздел. Заранее благодарен.
Могу только сказать что в эмуляторе обе прошивки работают одинаково. на всетодиоды подается какая-то одна и таже последовательность.
смущает только резистор на reset.
Что значит "не лезет" ? Прошивка занимает около 6кб из 8кб, доступных в мега8. Посмотри в том-же Пони или другом hex-редакторе. А сравнивать надо не по объему файла, а по контрольной сумме или лучше командой verify. Обе прошивки совершенно одинаковы.
Лучше проверь датчик оборотов - может в нем проблема. Если нет синхронизации с вращением оно и будет казаться хаотическим миганием.
Изменено пользователем YurkaM
Светодиоды подключены к порту В, несколько ног которого используется для интерфейса SPI в Меге8. Выход - отключить SPI (потом возникнет ряд проблем, иногда неразрешимых без параллельного программатора), либо (лучший вариант) использовать другой порт... У меня такой прикол был с интерфейсом JTAG - здесь наверняка что-то похожее. Протеус это не отлавливает...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
YurkaM прошивки я сравнивал в тотале. Первоначально считаную прошивку загонял снова и потом опять считал и сравнил. Считаная первый раз и считаная второй были одинаковыми. Я не програмист, но хочу хоть немного разобраться в происходящем на конкретном примере. Теперь что касается светодиодов: у меня 2 и 3 моргают вместе, а 5 и 7 вразнобой. А остальные не горят, но при первом включении кратковременно вспыхивают все. В пробном варианте линейка светодиодов вращается не паралельно линии вращения, а перпендикулярно - как в часах. При вращении без датчика круг засвечивается полность четырьмя светодиодами, но сам круг как-бы разделён на три сектора. Если подключить датчик, то засвечивается один сектор - треть круга. Если начать увеличивать обороты двигателя, то сектор начинает сужаться. В какой-то момент сектор превращается в вертикальную линию. Если дальше увеличивать обороты, линия тухнет вообще. Делал обороты ещё выше, но ничего не загоралось. Хотя в описаниях к таким устройствам пишут, что синхронизация наступает при вращении один оборот в секунду. По-этому я подумал, что криво прошил контролёр. Если где не прав, поправте.
Goodefine в оригинале используется такой способ подключения, а как можно прошить подключив по другому?
Не мешает там SPI. Если только автор прошивки его не использует для чего-нить
Если ты умудришся его отключить фузами (а это не просто), то проблемы обеспечены 100%
YurkaM спасибо за совет. Попробую увеличить ещё обороты.
ATLabLogo.rar - должно быть похожее на это, скачал не помню только откуда.
Изменено пользователем MASTERD4
Немного освободился и снова вернулся к "призраку". Вспомнил о файлике prizrak.bat, который прилагался с прошивкой, для программирования из командной строки. Так-как пользоваться командной строкой не умею, по-этому не придал ему значения. И зря, именно в нём находятся нужные биты конфигурации: avreal32 +mega8 -p1 -ai300 -o1000 -3 -e -b -w -v -l0 -fsut=0,boden=0,blev=0,ckopt=0,cksel=4 prizrak.hex. Вопрос знатокам командной строки: fsut=0 - это обозначает что бит не запрограммирован, а в понике соответственно нужно ставить галочку? Если я ошибаюсь, то поправте. И ещё cksel=4 - обозначает что запрограммированы все четыре бита, а в понике соответственно снять все галочки? По идее, контролёр должен работать от внешней частоты 0...16МГц, тоесть запрограммировать CKSEL3...0 все 0000. А задавать частоту и соответственно начало строчки будет датчик. Возможно я и ошибаюсь, но как говорится не ошибается тот, кто ничего не делает. Что вы думаете по этому поводу?
CKSEL3...0 Источник тактирования Комментарий
0000 Внешняя частота 0...16 МГц
0001 Встроенный RC генератор 1 МГц
0010 Встроенный RC генератор 2 МГц
0011 Встроенный RC генератор 4 МГц
0100 Встроенный RC генератор 8 МГц
0101 Внешний RC генератор <0,9 МГц
0110 Внешний RC генератор 0,9...3,0 МГц
0111 Внешний RC генератор 3,0...8,0 МГц
1000 Внешний RC генератор 8,0...12 МГц
1001 Н/ч пьезорезонатор 32,768 кГц
101х Кварцевый резонатор 0,4...0,9 МГц
110х Кварцевый резонатор 0,9...3,0 МГц
111х Кварцевый резонатор 3,0...8,0 МГц
Биты конфигурации с завода следующие: BOOTSZ1 , BOOTSZ0 , SUT0 и CKSE3…1 стоят галочки. Как мне правильно выставить биты конфигурации для поника?
Нет, это означает 0100. (внутренний генератор 8МГц)
Не может быть. С завода CKSEL3...0 стоят 0001 (в Пони +++0) - Это внутренний генератор 1МГц. А тебе надо 8МГц.
Вот так попробуй.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
