Регулируемый Блок Питания
Вот неплохой я себе такой зделал ещё кнему цыфровой вольтметер примутил http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
У меня вот вопрос возник по ПП , ты когда его делал то печатку рисовал вот эту http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/pcb.gif если да то не подскажыш ли ты та печатная плата по моей ссылке она я так понимаю дана в натуральную величину или как , ты как рисовал в точности как там?
И вот ещо так как ты его ранее делал может у тебя случайно осталась разводка в какой нибуть проге типа там в Спринт Лайоте если есть выложы пожалуйста сюда.
Изменено пользователем kulibin07
Плату эту подгонял ворде посмотрю гдето должна быть если нужно давай мыло скину
у меня есть большой трансформатор 220-36-12V как на выходе 36в поставить регулированый резистор и какой ставить чтобы можно было менять напряжение?
...как на выходе 36в ... можно было менять напряжение?
Вам нужно переменное напряжение менять?
Всё зависит от того, что вы собираетесь питать этим напряжением. В большинстве случаев, резистор применять нельзя.
Для паяльника лучше сделать тиристорный регулятор напряжения
Мне тоже нужен БП такой же как у автора этой темы. Но у менявопрос: 1. Что такое "ограничение выходного тока"? Ток что самопроизвольно может меняется что-ли? 2. У трансформатора должно быть несколько вторичных обмоток или одна, напряжение на выходе которой (с помощью схемы) можно будет регулировать по усмотрению?
Ограничение тока, это значит, что вы устанавливаете значение тока, выше которого блок питания не выдаст. Даже при коротком замыкании на выходе.
