Помогите С Триодом
Если крутизна лампы допустим самая большая 15ма/в. То если мы подаем переменное напряжение 1 в изменение анодного тока будет 15 мА, хотя 1 в при сопротивлении 1 Ом может создать изменение тока 1 а. Хотя в книге, которую я читаю говориться о том, что если мы подключим переменное напряжение во вход лампы мы получим изменения анодного тока в мю раз больше чем, если бы это напряжение было приложено во вход лампы, если принять мю за коэффициент усиления) мне это понятно. Но непонятно в чем заключается усилительное свойство лампы ведь мы получаем на выходе меньшие изменения тока, чем могло бы создать усиливаемое переменное напряжение.
Была у меня и такая мысль, что мы как бы усиливаем напряжение, я думаю, что если у лампы мю 40, то на выходе мы получаем переменное напряжение в 40 раз больше (хотя я считаю что это напряжение не может превысить анодное напряжение) дальше, если усилитель состоит из 2 триодов мы подаем это напряжение во вход второй лампы там снимаем еще большее напряжение и последняя лампа я думаю должна иметь большую крутизну (чтобы изменения анодного тока были как можно больше маленькое внутреннее сопротивление естественно, потому что они с крутизной взаимосвязаны и обратнопропорциональны и большой коэффициент усиления. Я правильно думаю.
Недавно делал приемник (который заранее знал, что работать не будет просто для опыта) там между антенной и заземлением включил колебательный контур, заземление делал о т батареи отопления выводы колебательного контура подключал во вход лампы. Лампу использовал 6н3п (использовал только 1 триод) в качестве анодной батареи использовал батарею на 9 в я понимал, что сеточная характеристика уйдет далеко в право и лампа, скорее всего, будет работать на нижнем изгибе характеристики, но другой батареи у меня небело адаптер шел на накал. В анодную цепь включил телефон. Дальше включил накал и услышал тихое шипение (радиостанций не пойма хотя под рукой был конденсатор переменной емкости с воздушным диэлектриком, но я понимал, в чем дело мембрана телефона не может вибрировать с высокой частотой) хотя по всем моим предположением я должен был не услышать ничего, потому что мы получаем значительные изменения анодного напряжения, а изменения анодного тока по всем прикидам должны были уменьшиться. Дальше я провел опыт с сеточным смещением (напряжение смещения было положительное).
Ну а дальше я решил в качестве анодной батареи использовать розетку. Я понимал что будет колебания анодного тока независимо от напряжения на сетки и думал что частота 50 гц низкая частота и я ее услышу (также я понимал что ток будет однонаправленный и что он будет несколько прерывисты и что он может исказится нелинейно) Припаял провода изолировал и незнаю почему но подумал смерить разность потенциалов между заземлением и полюсами розетки и она оказалась. Странно кто-то подключил один полюс розетки к трубам. Скажите пожайлуста это нормально или нет мне кажется, что это нарушает безопасность. Хотя я тоже, таким образом, подключил бы полюс к заземлению, но я же ненадолго. Если бы я не измерил, то могло бы произойти короткое замыкание. Но опыт я доделал.
Мдааа...
Вы, пожалуйста, постарайтесь не экспериментировать с розеткой, если слабо разбираетесь в электричестве, ведь и убить может...
Для нашего времени, характерного резким ростом интереса населения к базовой науке, это вполне нормальное явление.
Просто, так неудачно совпало, что в то время когда вы занимались исследованием работы лампы 6Н3П в условиях сверхнизковольтного питания, ваш сосед, возможно, проводил альтернативные - высоковольтные исследования, в области использования водопроводных труб, для обхода электросчётчика. Однако, осторожность и предварительная проверка труб в любом случае не помешает.
Я думаю имеется ввиду, что ноль в розетке всегда заземлен. Естественно, между фазой и трубой всегда будет 220 В.
Этого он не знает...
Я думаю имеется ввиду, что ноль в розетке всегда заземлен. Естественно, между фазой и трубой всегда будет 220 В.Этого он не знает...
Полагаю, что знает, потому его и удивило наличие "плохой земли". А вот не знает - почему вдруг пришла в голову столь банальная мысль измерять напряжения между трубой и нулевым полюсом розетки. А измерить в обеих полюсах, пришлось наверное потому, что он предварительно не знал, какой именно провод, в розетке, земляной.. :
На производстве применяется трехфазная система питания. Все корпуса станков и электротехнического оборудования подключают не 0. Это нужно для того чтобы избежать опасности при нарушении изоляции например в обмотке электродвигателя. Если это произойдет перегорит предохранитель на заземлении. Но только какое отношение это имеет к жилым домам. Ведь сейчас бытовая техника практически не заземляется.
Читаю книгу Радио это очень просто. Остановился на 9 беседе.
Подскажите где купить ключ Морзе (простой механический) и во сколько он обойдется.Хочу сделать Радиотелеграфный передатчик
К домам также подводится 3 фазы и ноль. А ноль заземляется у трансформаторной подстанции. В каждую квартиру заводится ноль и одна из фаз. Поэтому между фазой и трубой, которая заземлена, будет напряжение 220 В.
Цена: 1365.53 руб.
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=de...&code=53471
Лан, то что ноль на батарее это нормально. Но самое плохое, что на корпусе икомпа и соответственно, подключенного к нему усилка есть средняя точка между 220 вольтами. Вот такая хрень с нашими электровсетями и заземлениями, та что лучше всё равно ставить трансформатор, чтоб разделить напряжение от сети и питающее. Только вопрос, а причём тут собсна триод, коль основной вопрос задан про электросети?
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Ещё в самом начале был задан это вопрос, но на него никто не смог ответить.. : :(
А вот смысл лампы как раз в том, что она усиливает напряжение. вёдб не ко всякому источнику сигнала мы можем подключить нагрузку в 1 Ом. но при этом надо учитывать, что сопротивление нагрузки и внутреннее сопротивление лампы соединены последовательно. И из-за этого невозможно получить в стандартном усилительном каскад с резистивной нагрузкой коэффициент усиления, близкий к мю. Возможности трансформаторных каскадов выше, но они более сложны в изготовлении. Например, чтобы получить каскад на 6Н1П при работе в нормальном линейном режиме, надо, чтобы ток анода составлял около 5-6 мА, но при этом падение напряжения на анодном резисторе в 40 кОм (5Ri) составит 200 В. Значит для обеспеченя нужного режима надо подать на всё это 340 В.
Roma, а про гальваническую развязку от сети трансформатором Вы не вкурсе? А питать постоянкой лампу не пытался? Да, лампа служит усилителем напряжения. Согласование с нагрузкой производит выходной трансформатор(усилитель тока). Лампы выдерживают многие эксперементы, но подключать к розетке напрямую-извращение. Вы забыли про диодный мост и конденсатор на 20мкФ¤350В. Минус с моста на батарею! Но не фазу же с нулём(фазоискатель имеется?) цеплять. Плюс на анод лампы.
Ps Выучи технику безопастности!!!
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Про технику безопасности Рома знает не хуже нас.. Поэтому, он поначалу и запитал анод 6Н3П от 9 вольт. А в нагрузку по ВЧ он поставил диеамик. Ну и КПЕ на вход.. это само собой. Рома уже тогда догадывался, что из этого ни фига путного не получится, но ему было важно проверить свою идею на практике.. Оценить, так сказать, крутизну... Вот только и всего.. :unsure:
