Часы из жесткого диска
Из винтов очень хорошо получаються пепельници и магнитики на холодильник ещё можно винтелятор сделать))))
Ваши права преследуются по закону!
очень хорошо смотрится десяток электронных часов прибитых большими гвоздями к разделочной доске, можно добавить парочку мобильников ;)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  • 3 года спустя...
Я только один раз поиздевался наад жестким диском. Поменял крышку на оргстекло от обычного диска. Порадовался), головка бегает как ломом битая, хотел вынести прозрачной стороной на переднюю панель, но ленюсь... а хард пока без збоев работает...
  • 3 месяца спустя...
Дарова всем! 100 лет здесь не был.... Тут по часы молва... Делал такие. Щас на колонке стоят. ПрЫкольно получилось. Попал в руки хард 30-40 метровый (!) Я ж с него часы сделал: снял диски и движок-привод дисков. Прикрутил китайский будильник на основание, потом приклеил один из дисков, предварительно вклепав слепые заклепки на 12, 3, 6, и 9часов. Остальные отметки сверлом 4-5мм не насквозь. Приклеил на скотч двусторонний. Устоновил головки наместо и плату поставил, огрызки проводов торчат сзади. Прикольный раритет.
  • 2 года спустя...
  • 4 месяца спустя...
подставки для паяльника хорошие получаются из винтов убитых
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
а еще радиаторы неплохие
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
  • 6 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
