Питание Usb Hdd
ser9e
Имеется автомагнитола JVC с USB входом. USB флешки читает, но хочется зацепить к ней USB винт.
Когда подключаешь винт, он не может запуститься. Видимо магнитола не тянет по току.
Пробовал делать стабилизатор на КРЕН5А, но винт тоже не запускается, напряжение просаживается до 4.7 В.
Неужели кренка не вытягивает по току винт?
Винту надо подать 12 и 5В, при том что на 12В садиться около 1А, а на 5В не более 2А. И в компах питание помоему не постоянное, а импульсное, но на очень высокой частоте
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
USB жесткие диски питаются только от порта USB.
Совершенно верно, 12В ему не надо.
Запустил винт от БП, 5В. Потребляет около 0.8А.
Неужели при запуске он жрет больше 3А? Или микросхемы бракованые..
Хотя пробовал с буржуйской 7805 - та же история.
да даже в мануале магнитолы написано,что можно только флеш носители подключать...
а винт всетаки отличается от флешки даже способом "управления"данными.
не получится, на флешках есть контроолеры которые более меннее стандарты
Слабо верится.
Управление данными - задача контроллера USB-IDE, а магнитоле должно быть пофиг, что по другую сторону контроллера.
Ну у меня к примеру в инструкции к магнитолке Sony написано, что она поддерживает только Mass Storage девайсы.Так что винт наверно не покатит, хотя коммуникатор переведённый в режим флешки работает на ура!!!
Короче, дело к ночи:) Цепляли юсбовый винтик на формата 2.5 к магнитоле акай и мистери. но более 2гигов раздел не видит, (питание отдельно от крен). Также позже был опробован данный винт в двд проигораьелю с юсб входом результат тотже (2 гига не более и питание отдельное не понадобилось), А вот пионеровский музыкальный центр купленый знакомым в ноябре 2007гэ, увидал все 6 гигов винтика (винт вообщето на 20гигтар но с двумия разделами 6и13) . Вот... далее банальная эрудиция подсказывает мне что это от девайсов конечных зависит...А вообще этот контроллер винта определяется как масссторедж. вот
Слабо верится.
Да не , не пофиг , а иначе бы все работало уже :-) у меня mp3 плеер с закачкой песен через USb магнитолой не видится.Комп определяет его как флешку. но на других устройставах этот плеер не пашет.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
