Быстрая Зарядка Для Высокоёмких Аккумуляторов
Люди, подскажите как мне быстро и надёжно заряжать высокоедикие аккумуляторы (2800mAh). Желательно, чтобы в зарядное было встроено "старание памяти"!!! Только сразу и с печатной платой!! У меня 2 аккумулятора типа 2AA. Заранее благодарен.
датчик температуры поставь, как до 40С нагреются значит зарядились, просто при токе 1С они реально сильно нагреются в конце зарядки, если промахнёшься на 5-10 минут при таком токе сработает клапан избыточного давления на аккумуляторах и можно выкидывать
по уму нужно напряжение на них отслеживать, в конце зарядки должно быть "плато" реже уменьшение напряжения т.е. напряжение перестаёт расти, значит пора отключать, но это "плато" настолько маленькое, что нужен вольтметр с сотыми долями вольт как минимум.. а схемы хз там сложные нужны, я вручную заряжаю, т.е. отключаю))
Изменено пользователем rizz
Судя по вопросу, у Вас металгидридные аккумуляторы. Успокою - эффект памяти существует в никель-кадмиевых аккумуляторах при нахождении их на искусственных спутниках. В остальных случаях это называется эффект вторичного сплава, который устраняется разрядом банки до 1 В. Для металгидридных аккумуляторов сушествуют в продаже часовые зарядные устройства. Если купить нет возможности, то используйте, как советовали, МАХ713. В ее PDF-ке есть и схема, и плата, и расчет для конкретного типа аккумуляторов. Если и это лень делать, заряжайте стабильным током 2,8 А в течение часа, отслеживая температуру. Выключать следует, как советуют специалисты ARRI, при достижении температуры 50 градусов.
Изменено пользователем supsup
У меня 2 аккума ещё (наверное) будет емкостью 3000-3200 mAh. Эти аккумы Ni-Cd. А где схему достать?? А лучше выложите!!!
Изменено пользователем energyman
А что такое ефект памяти? ниразу не слышал!
Это явление возникает на Ni-Cd аккумуляторах при их нахождении на искусственных спутниках при их регулярном проходе через светлые и темные зоны. Подробно этим занимались французы и информацию можно найти в интернете. В остальных случаях подобное явление наблюдается при возникновении явления вторичного сплава, при котором аккумулятор, грубо говоря, вроде бы теряет емкость. Это явление тоже хорошо описано в литературе, но с ним можно бороться, периодически разряжая банки до 1В. Следует отметить, что этот эффект возникает при ПЕРИОДИЧЕСКОМ недоразряде аккумулятора. В остальных случаях - это просто страшилка для простых людей.
На самом деле с этим явлением впервые столкнулись наши космонавты на околоземной орбите, когда АКБ не отдали в сеть всю положенную ёмкость... .
Да ты просто забыл... :unsure:
Вообще это безобразие.. запускать людей в такую даль без знания особенностей эксплуатации старейших аккумуляторов мира :(
Хорошо что наши ребята не растерялись и вышли из положения.. :unsure:
