Про Освещение
Можно ли что о сделать чтоб лампы горели ярче...
Можно.
Поставить ксенон и держать оптику всегда чистой. Увеличивать мощность ламп ближнего и дальнего света ЗАПРЕЩЕНО.
Ессно при условии выполнения того, на что Вам прямо намекает span.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Напряжение на аккумуляторе (при работающем на средних оборотах двигателе) и напряжения на лампах какие?
Успехов!
Напряжение на аккумуляторе нормальное, 12в 100w
Ксенон тоже не проходит, ибо он должен устанавливаться совместно с автокорректором фар. Поэтому при техосмотре машину зарулят, хотя кто у нас правильно техосмотр делает...! :)
Успехов!
бред, каких 100w? :blink: тяжело ткнуть тестером в аккум и на лампу? не говорите ему про релюхи :lol: ржунимагу
а еще и с омывателем...
а если по делу то:
начиная с самого дешевого -
0. С напряжением (как выше сказали) все нормально?
1. лампы типа филипс "+30%" но той же мощности что и стоят.
2. Полировка фар плюс 1 пункт
3. Новые фары (с еще блестящими отражателями) плюс 1 пункт
4. Врезка линзовых модулей Hella.
5. Новый мафын. ;)
Удачи!
Изменено пользователем DropMan
Успехов!
12 v 100 W лампы
12 v ...
1 Где?
2 В любом случае это (очень) мало. Нормальное напряжение (при средних оборотах двигателя)
- на аккумуляторе - 14,1...14,5В.
- на лампах - 12,2...12,6В.
Успехов!
вы посмотрите сначало зарядку. заведите двиг. дайте 1500 об. и ткните тестером на клемы акм. должно не менее 13 быть а чтоб повысить напругу чисть массы. тогда будет 14,6в ремень проверь на генераторе. клемы на нем почисть подтяни щетки диодные клемы. провода на лампы толстые поставь фары помой отрегулируй фокусировку дорожный просвет. мне продолжать??? или дальше сами дгодаетесь?
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
