Приём И Обработка Команд От Компа (хост)
-=gga=-
Есть задача принимать команды от компа и обрабатывать их в зависимости от того, какая команда, надо выполнить ту или иную функцию.)
Компилятор CVAVR
МК Atmega16
вот код который я сделал:
#include <mega16.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
  .equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
#endasm
#include <lcd.h>
#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 200
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
#if RX_BUFFER_SIZE<256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [uSART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
rx_buffer[rx_wr_index]=data;
if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE)
  rx_wr_index=0;
if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
   rx_counter=0;
   rx_buffer_overflow=1;
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index];
if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// USART initialization
UCSRA=0x00;// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
UCSRB=0x98;// USART Receiver: On
UCSRC=0x86;// USART Transmitter: On
UBRRH=0x00;// USART Mode: Asynchronous
UBRRL=0x19;// USART Baud Rate: 9600
// LCD module initialization
lcd_init(16);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while(1){
if(getchar() == 'R'){
lcd_clear();
lcd_putsf("R-OK");  //если получили символ R то выводим на дисплей "R-OK"
if(getchar() == 'P'){
lcd_clear();
lcd_putsf("P-OK");  //если получили символ P то выводим на дисплей "Р-OK"
if(getchar() == 'T'){
lcd_clear();
lcd_putsf("T-OK");  //если получили символ T то выводим на дисплей "Т-OK"
Код работает, но для того чтобы у меня на дисплее появилось T-OK то мне надо отправить в МК символ "Т" три раза !
Как можно сделать чтобы при отправке символа выполнялась нужная команда, и символ постлать не 2-3 раза а один раз.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
:) Ну ещё бы !!! Зачем 3 раза вызывать getchar()?????
Нужно один раз и в временную переменную... А уже её тестить... И вообще такого рода операция будет лучше через switch() case:.....
Ну сделал как ты и сказал и заработало :) спасибо.
А можно поподробнее узнать что такое switch() case: и с чем его едят ?
насколько я помню, это аналог нескольких if подряд...
что-то вроде этого:
switch( i )
case: (вариант1) {код1} //если i равно "вариант1", то выполнить "код1", иначе сравнение дальше...
case: (вариант2) {код2} //если i равно "вариант2", то выполнить "код2", иначе сравнение дальше...
case: (вариантN) {кодN} //если i равно "вариантN", то выполнить "кодN", иначе выход из switch() без выполнения какого-либо кода...
но за точный синтаксис не уверен... поспрашивай хелп компилятора...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Вот сделал так:
switch(temp2){
case:('R'){
lcd_clear();
lcd_putsf("R-OK");
case:(P){
lcd_clear();
lcd_putsf("P-OK");
И получил две ошибки. :( Компилатор про эту команду не знает, гугл вообще чёрт знает что дал...
ща, погодь, спрошу у своего, ПИК, но думаю синтаксис этого должен быть одинаков...
вот че получил:
switch (cmd) {
case 0:printf("cmd 0");
	   break;
case 1:printf("cmd 1");
	   break;
default:printf("bad cmd");
		break; }
все просто и понятно, как я и говорил, в начале синтаксис не так написал, а смысл тот-же :rolleyes:
варианты через пробел после case, а по дефолту ставится код, если cmd не совпадает ни с одним из вариантов... :)
> Правила форума <
Я чёто не понял, этоже немного (точнее много) другой код, он вроде чтото отправляет, а мне нужно как в твоём первом сообщении но чтобы работало :)
не, здесь
printf("cmd 0");
break;
- это просто образец последовательности двух операторов, которая выполнится при удовлетворении выбора...
ЗЫ: если его написать, как мой, то выйдет:
switch( i )
case x1: оператор1; оператор1_2; оператор1_M; //если i равно x1, то выполнить все "операторы1", иначе сравнение дальше...
case x2: оператор2; оператор2_2; оператор2_M; //если i равно x2, то выполнить все "операторы2", иначе сравнение дальше...
case xN: операторN; операторN_2; операторN_M; //если i равно xN, то выполнить все "операторыN", иначе выбор default...
default: операторD; операторD_2; операторD_M; //если i равно ничему не равно,
//то выполнить все "операторыD",
//если-же без совпадения код выполнять не нужно,
//то просто вместо операторD пишем break;
Удачи! :)
> Правила форума <
Вот сделал так:
И получил две ошибки...
Неудивительно. в кейсах здесь лучше не символ принятый сравнивать, а его код, поскольку в приемном буфере коды лежат. Например:
//Приняли некий символ, например "Z", что соответствует по таблице символов коду 0х7А.
//Тогда сравниваем так:
//передаем в функцию принятое число
case 0x7A:
//что-то делаем...
break;
Во заработало :)
Сделал вот так:
switch (temp2){
case 0x7A: lcd_putsf("R-OK");
break;
Тока один вопросец, где взять ту самую таблицу символов ?
У меня вот завалялась. Кодировка ASCII. Не всегда может совпадать с ANSI, поскольку существуют несколько модификаций последней - в зависимости от ПО компа. Но английские буквы точно совпадают...
ascii.pdf
Изменено пользователем Goodefine
если че, то вот: http://ascii.org - там много че еще есть по ASCII...
> Правила форума <
