Трубка Texet.....
Скорее всего уже износились резинки на кнопках. Починить можно самому. Продаются ремкомплекты с новими контактными резинками и клеем для них. Старые резинки осторожно срезайте скальпелем, и клейте новые.
  • 10 месяцев спустя...
Попробуй растворителем с ваткой место почистиь куда кнопки отжимаються,только время выдержи чтоб испарился,ещё старый дедовский способ простым карандашём резинки натереть...а сами кнопки помой с мылом и хорошо посуши можно феном...
  • 1 год спустя...
Все эти кулибинские методы, не считая ремкомплектов, полная туфта и порча имущества. Новые пятаки из ремкомплектов - нормально будут работать, столько же сколько и родные, т.е. если не чистить хотя бы раз в год, то еще через год уже никакая чистка не поможет, только менять. Лучший известный в среде профессионалов способ - это пленочные контакты, например от компьютерных клав, мембраны с других старых радиотелефонов, от мобильников и т.п.
