Нужна Схема Мигания Ламп
Друг захотел соорудить у себя в доме переливающуюся разными цветами панель из матового секла.
Цвета должны быть непредсказуемыми, но должна быть исключена полная темнота.
Понадобилась схемка хаотического зажигания нескольких десятков разноцветных ламп. Лампы могут быть между собой не связаны. Програмное зажигание не подходит так как "приедается", должен быть полный хаос, но не резкое мигание а плавное зажигание и плавное снижение яркости, причём скорость этого, желательно чтобы тоже изменялась. Тоесть один раз зажигается в течении 2 секунд, секунду горит и гаснет в течении 5 секунд. Потом пауза в течении 4-5 секунд. В следующий раз зажигается за 8 секунд, горит секунд 5 и гаснет за 2. Примерно так же работает следующий канал, но в обратной последовательности или с другими интервалами.
Для представления прилагаю примерный график работы.
Кто что может посоветовать не слишком сложное ?
Каждую лампочку накаливания включить через свой стартер для ламп дневного света. К стартерам можно подпаять дополнительные кондёры разных ёмкостей.
ПЕРВАЯ МОЯ КОНСТРУКЦИЯ :P 9 лет- гирлянда на елку
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Спасибо попробую, хотя мне кажется что особой плавности выключения-включения не будет, стартер он ведь как биметалическое реле устроен. А как быть если напряжение 12 вольт ? В голове почему-то крутится что-то типа генератора случайных чисел, который управляет напряжением.
