Необычный Таймер
БЕГОНЫЧ
Привет всем !!! Народ помогите плиз разработать одно несложное ( для меня просто многое непонятно в электронике :( , но немного знаю ) устройство-- значит нужно чтото типа таймера который один раз в полтора часа подает сигнал на вибромоторчик от телефона и моторчик вибрирует примерно секунд 30 ,после этого все начинается снова - проходит полтора часа и моторчик вибрирует 30 секунд .Самое главное это размеры и энергопотребление ( от аккумулятора будет работать ) .Я думаю можно сделать на микросхемах 176 серии , только вот у самого что -то не получается - вожусь уже 2 недели почти , паяю перепаиваю , а как надо не получается .В общем заранее спасибо вам .
Все , короче , на дворе 21 век , пересыпаю кт315 в баночку ( для потомков ) и начинаю изучать микроконтроллеры .
  • Ответов 71
Изображения в теме
Раз вы уже 2 недели возитесь, значит немного разобрались с этими микросхемами. В вашем случае лучше всего взять счетчик К176ИЕ12. У него есть вывод минутных импульсов. Осталось их разделить двумя счетчиками на 90 и получите ваши 1,5 часа.
я-бы сделал на МК за 2 минуты...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Я согласен!Не понимаю зачем кучу проводов цеплять и МК для того чтоб сделать такую простую вещь.Я тоже не ас даже не тот кто розбирается(вообщем только начинаю осваивать програмируемые МК).Но чтоб сделать это действительно нужно 5 минут.
Собери програматор LPT самый простой для AVR и залей туда что хо.
Спасибо за отклики дорогие вы наши радиоэлектроники , значит по поводу контроллера - мне сказали что он много энергии жрет вот собственно в чем проблема , крону за сутки типа сажает ( на примере ATTINY2313 , ) , а так в принципе да самое оптимальное , одна микруха и все - NebsteR, zeycon что скажете ? Света я как раз пытался сделать на к176ие12 ( для часов микросхема ) , но вся проблема в том что с 10 вывода , там где должны идти минутные импульсы в данный момент судя по подключенному светодиоду частота в районе 1 герца ( почему так не пойму ) , а тут сейчас покопался в инете и вои что узнал - на обозначении этой микросхемы на 10 (М) выводе стоит 1/60 Гц - вот и я не пойму это одна шестидесятая герца или каким то образом переключается все это дело типа секундные или минутные импульсы , самое интересное то что на всех остальных выводах все нормально мигает 9 то есть импульсы соответствуют заявленным ) .Вот и еще такой вопрос - обязательно ли неиспользуемые выводы микросхемы подключать к минусу ( или плюсу) , может у меня такие траблы из-за наводок разных ? Немного попозжа ( щас нарисую ) выложу свою схему - посмотрите хоть что я натворил :rolleyes: .
Человеку нужно малопотребляющее устройство с батарейным питанием, а вы про AVR говорите.
Даже если смотреть на МК, то лучше TI или NEC, но уж ни как не Атмел.
Да и NEC я в таком устройстве загнал-бы в спящий режим, с работой только часов реального времени.
Атмега 16 в районе 4 мА потребляет, сравните это с потреблением 176 серии.
Пока писал ответ, уже и автор откликкнулся :)
Есть и более низкопотребляющие микроконтроллеры.
Не будь у меня кучки старых микросхем, и если устройство надо сделать за вечер, то конечно я тоже применил-бы МК, но никак не те, о которых уже писали. Но в спокойном режиме, когда есть время доползти до магазина, то старые добрые КМОП 176 или 561 серий.
К сожалению сейчас нет под рукой справочника, но 1/60 Гц - это как раз выход минутных импульсов.
Изменено пользователем Migray
Народ вы че.. крону за сутки??
команду "sleep" знаете??
А про работу таймеров в этом режиме, а про прерывания....
Не говорю ни че про атмелы, но если взять PIC12F675, то среднее потребление получите ниже 1 мА. При питании 4.5В А это может выполнить и PIC10 от 3.6В (родное питание от вибирика мобилы)
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
О , отлично значит можно прилепить аккумулятор от мобилки ( тем более что есть 6 вольтовые акуумуляторы для мобилок ) - габариты существенно уменьшаются :) , Lexi можно поподробнее .
Изменено пользователем БЕГОНЫЧ
Рисуйте схему девайса своего, в качестве нашего таймера изобразите как нейкий квадрат.
По поводу питания, удонее питать от от 3.6В. Иначе понадобиться еще и стабилизатор напряжения. У меня есть сходная задача, вот заодно на прошиву напишу.
ICQ: 288449055
Вот нарисовал ( сорри за качество ) , нужно чтоб через каждые полтора часа включался вибромоторчик и вибрировал секунд 30 и цикл повторяется снова и снова .Заранее спасибо .
void main()
int a,b;
while(1)
for(a=0;a<90;a++)
for(b=0;b<60;b++)
delay_ms(1000);
output_high(PIN_A0);
for(b=0;b<30;b++)
delay_ms(1000);
output_low(PIN_A0);
вот и все... написал с циклами, т.к. не знаю, как поведет себя МК, если delay указать такой длительной... вместо PIN_A0 указать любой нужный...
если-же потребление сильно критично, то можно сделать с таймером и sleep...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Есть такая микросхемка серии КМОП МС4541 - программируемый таймер. К сожалению, ни в 176, ни в 561 сериях его аналога нет, но в магазинах ЧИП-ДИП эта штука продается. В свое время супостаты использовали ее в военных областях, получая задержку в 8 часов при небольших значениях Сt. Максимальный коэффициент деления частоты задающего генератора (входящего в состав микросхемы) составляет 65536. Посмотрите PDF-ку на нее, возможно, это то, что Вам надо.
если и размеры критичны, то можно юзать с планарным корпусом или еще меньше...
> Правила форума <
Спасибо Lexi , спасибо вам всем ребята что поддержали .
1.5 часа длится пара? :P
А для чего это? Чтоб разбудить в конце пары чтоли? :)
МК - твой лучший друг. И на паре посидишь и бодреньким в конце дня будешь!
PS Шутка...
разбудить после пары? вибромоторчиком? представляю где он (вибромотор) должен тогда находиться...
шутка :P ... сорри за оффтоп...
> Правила форума <
Нет, для будильника в институте эту штуку не применить, перемену не учли :)
Lexi, спасибо что взял проект в свои руки.
Мелкочип тоже примерно вдвое экономичнее, чем АТтини.
А если учесть, что ты профи и про "сон" знаешь, то совсем хорошо получится.
Хотя именно этот проект проще всего на логике сделать, там вообще микроамперы будут.
Но если автор темы не против МК, то тогда удачи.
хе))) про sleep практически все знают))) только вот не все знают про WDT, в том числе и я... мне пока приходилось будить проц только внешним прерыванием...
> Правила форума <
Господа!
Атмелы, Неки, Пики ... Простите, а нафига??? :rolleyes:
Задачка то совсем простая...
Идем в магазин который торгует китайскими электронными часами( знаете такие в прямоугольных корпусах) и выбираем часики с функцией таймера(будильника?). Я видел у какого-то маршрутчика. Они по времени ездят. Так вот ставим таймер ( или будильник?) на срабатывание каждые полтора часа и ...
Остается только прикрутить изолентой батарейку и вибромоторчик. Ну конечно еще ключик на полевичке вместо(или совместно?) со звуком.
Все! :rolleyes:
Главное никому не показывать, а то за террориста принять могут... :rolleyes:
Афффтор
для чего это нужно, что это за проект?? если несекрет :blink:
если тебя ударили по левой щеке — подставь правую... руку и с разворота бей ногой в челюсть
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
