Анализатор Спектра Аудиосигнала
Всем привет. Делаю диплом. Тему придумал сам – «5-ти полосный ПАРАМЕТРИЧКСКИЙ EQ». Препод утвердил. За основу взял схему из Радио №6 за 1998. Собираю пока один канал. Если все OK, то соберу остальные. Мысль у меня одна возникла. Так как визуально представить АЧХ звукового сигнала, полученную этим EQ будет крайне сложно (это же все таки не графический EQ), то я решил дополнить мое устройство анализатором спектра (что-то по типу WinAmp-овских прыгающих полос). Вообще анализатор спектра вещ очень нужная, особенно музыкантам, т. к. пропуская через него сигнал (например, гитары), можно понять, каким спектром звучания обладает инструмент сам по себе. Или, в моем случае, в каком спектре он станет звучать, пройдя через EQ. Задумку эту я задумал, т. к. сам бас-гитарист и иногда бывает проблема отстроить хороший звук из-за того, что не можешь понять «чего же не хватает в звуке?». Я даже стал подумывать сделать анализатор спектра в виде самостоятельного устройства. Может у гого-нибудь есть готовая схема?
Вот что я придумал.
За основу возьму статью Радио 2002, №1, это «квазипиковый индикатор уровня». Пусть будет 10 светодиодных шкал по 12 светодиодов в каждой. Перед каждым таким индикатором уровня поставить свой фильтр, расчитаный на свою частоту (например, на КР140УД608). И все. Каждая шкала будет «дергаться» от своей частоты. Как вы считаете, насколько реально это устройство? На сегодняшний день у меня назрели следующие вопросы: Что такое «квазипиковый»? Нельзя ли упростить схему из Радио 2002, №1, а то там, помимо микросхемы К1003ПП1, еще 2 микрухи и транзистор? Я так понял, что они нужны для того, чтобы шкала «дергалась» плавно. Нужно ли оно мне? Может просто взять типовую схему включения этой микрухи (К1003ПП1 или ее аналог – LM3914), что намного проще? А то устройство-то дорогое очень получается, если каждый канал из 4-х микрух состоять будет (3 – в квазипик. инд . уровня и 1 – в фильтре)… Каналов-то надо 10, как минимум.
С нетерпением жду комментариев.
В журнале "Юный техник" 1989 года номер 8, или 9, или 10, не помню, была статья именно твоей схемы. Пятиполосный регулятор тембра с анализатором спектра.
А насчёт анализатора, то самый простой собирал на микросхеме AN6884. Если каналов 10, то мирись, придётся жертвовать по-любому.
