Cd_rw_2_шт
проблемка в следующем...был у меня привод один mitsumi (CR-480ATE) cd-rw робочий все хорошо... отдали мне еще один не рабочий тоже mitsumi (CR-485FTE) и я решил типа сменить лазеры местами в итоге оба не работают...не подскажете что можно сделать???
они оба включаются начинают раскручивать диск позиционируются и все резко останвливаются и диод начинает мигать типа ошибка.... лазеры оба светятся...
ах да забыл сказать после замены (лазера) на сломанный он все равно не работал ну я обратно поставил и терь оба не работают.... типа лазер сгорел???
так что там с калибровкой то ? проводили или нет ?
Такое впечатление что мои сообщения невидимые.
сори)) нет не проводил а ее как калибруют головку всмысле винтик подкручивать? и как узнать что ВОТ оно?
да в раёне лазера должен быть маленький переменный резистор, (болтик) вот его почучуть крути и смотри что происходит, как найдёш точку уверенного чтения диска так и оставляеш.
PS сначала возьми хороший лиц заводской диск, калибруй сначала с его помощью, он более "лёгок "к чтению быстрее найдёш это место, потом аозьми записаную р-ку , процентов 50 что он её не прочтёт, тоже в чучуть подкрути то же сопротивление,и на конец рвшку записаную, на ней проводи окончательную калибровку, тоже ещё меньше подкрути туда сюда это сопротивление.... А там посмотрим должно помоч
нашел какойто белый пластмассовы винтик (-) он не крутится походу заклеян...он не он не знаю?
Изменено пользователем ELFROM
да похоже на него, заклеян он по тому что на заводе его откалибировали и поставили точку клея что б не сбить калибровку в дальнейшей сборке привода, в общем думаю если клей сорвать но нечего плохого произойдёт ... попробуй в любом случаеш хуже ему не будет
Цели замены так и не добились...
Поскольку платы контролов в приводах могут быть абсолютно разными, данная замена без предварительного изучения доков по обоим приводам вполне могла привести к смерти обоих лазеров. Может дойти до банального: у них разная распайка шлейфов от головы к контролу. Ну и с механикой нужно обращаться бережно и эротично, лишних деталей оставаться не должно :)
Если калибровка не помогла, оба дожидаются своих доноров\становятся донорами сами. :(
Изменено пользователем MoonHorse
А у меня немного другой вопрос, тоже по поводу чтения CD-RW.. В общем, приводу уже около 3-4-х лет, Тошиба. В один прекрасный момент при записи на РВ-ху Нейро выкидывает ошибку (после процесса прожига), что не может "зафиксировать" запись... Что это может быть? Исчерпывание лазером своего ресурса или программные ошибки? Виндовский "резак" тоже самое, ругается... так вот, я тут услышал про калибровку, я как понял, это сопротивление меняет ток (напряжение) на лазерном светодиоде до такого состояния, при котором проходя через оптику луч будет фокусироваться на диск... Может попробовать немного повозиться с калибровкой?
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
По первому вопросу, как человек прошедший это, скажу, что с вероятностью 99,9% напутал с механикой, либо ещё проще, сорвал подвеску у линзы.
Если с линзой всё норм, то смотри распайку обоих голов на совместимость по шлейфам запитки.
По второму, на ТОШИБЕ проходил это, открой и просто почисть ватной палочкой и спиртиком, пыль и грязь собралась на линзе.
Если при попытке нарезки он ещё и греется сильно, то 100% чистка нужна. (никаких "чистящих дисков, токо ручками и несильно надавливая, чтоб неповредить просветляющий слой").
Лучше молчать и слыть идиотом, чем открыть рот и развеять все сомнения!
Всё понятно.. В обчем, привод не пишет на новые РВ болванки (на старые он не писал- пришлось бежать и покупать новые).. Воод... потом я раскрывал привод и просмотрел что да как, профукивал- пробовал записать сначала для проверки 2 или 3 метра инфы. Нормально пишет.. и финализирует и всё... Пошел писать полную болванку (670-680Мб для верности). Записать-то записал, пошла верификация данных, где -то на середине- облом... чтение не идет... думаю ладно (были записаны фотки)... Проверил "а не врет ли".. оказалось, что не врет.... В обчем, буду пробовать еще раз разбирать и чистить от пыли и попробую смазать....
Наконец-то! Свобода слова! (Off)
Рад, что помог, хоть и через личку. Ещё раз предупреждаю: линзу протирать категорически не надо. Если всё же придётся-тогда я юзаю белые салфеткоподобные прокладки от почивших дискет или специальные салфетки для оптики. Протираю всухую, и без нажима (поцарапается линза и сорвётся-\деформируется подвеска). Хотя лучший вариант-это художественная кисточка из кроличьей шерсти (опять-таки всухую). Спирт используется только в случае "умерла так умерла" (а это уже не тот случай :) ) так как практически любой вид спирта оставляет белёсый налёт либо разводы, и растворяет специальное покрытие (голубой "отблеск" линзы, что-то типа светофильтра).
При смазке механизма перемещения головки стоит обратить внимание на её вертикальный люфт: чем меньше, тем лучше, более 1 мм можно приравнивать к криминалу.
Регулятор тока накачки лазера трогать уже однозначно не надо: не в этом дело.
Успехов в оживлении привода.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
