At90s2313
kuzmich
приветствую!!!! есть контроллер на схеме at90s2313 блин с ног сбился достать нигде немогу ни в митьке не в чипе не царях нет. существует ли аналог наверное под который не пришлось бы сильно изменять прошивку?
ATtiny2313
вот посмотри апноут
+1
ногами полностью совпадают(прям порты и все такое)
в прошивке нужно изменить #include <90s2313.h> на #include <tiny2313.h>
дальше говорить не буду пусть внимательно читает апноут и внимательно посмотрит на кварц и элементы примыкающие к его ногам(конденсаторы) и посмотрит в ДШ на тини2313 на gaw.ru
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
ATtiny2313 - полный аналог , только "зафузованный"
Прошивку менять не надо, только надо правильно фузы выставить, прежде чем заливать.
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны
А вот и не полный! В отличие от 90S2313, в Tiny2313 в приёмнике UART сделали буфер FIFO. Конечно, вероятнось глюка из-за этого мала, но тем не менее не равна нулю. Я лично столкнулся.
И еще сторожевой таймер по умолчанию имеет другой период срабатывания.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
