Ремонт Медицинского Аппарата Ультратон
Radiotehnik
Называется сей девайс ультратон.На корпусе написано электромассажер, портативный аппарат для дарсонвализации.Поступил девайс в руки со сгоревшим транзистором mje13007(motorola).После замены транзистора аппарат заработал, но не выходит на нужную мощность и греется этот самый транзистор.Лечит эта штука напряжением частоты приблизительно 22кГц, которое подается в трубку наполненную неоном, при прикосновении к поверхности которой виден разряд и чувствеется легкое теплое жжение.Транзистор менял много раз( на файрчайлд и томсон), но результат всегда примерно одинаков.кт 972 и тиристор тоже менял.ничего.выложенная схема срисована с платы.Помогите кто нибудь, а то задолбался с ним уже ((
Изменено пользователем Radiotehnik
Схема должна работать в корпусе, а не в принципе.В принципе они почти все работают, а в корпусе лишь малая часть )
Да, проверял, но не выпаивая из платы.Проверял стрелочным тестером, все в норме
Беда всех Д"Арсонвалей (как отечественных так и импортных) это пробой высоковольтного и высокочастотного транса (катушки Тесла). Как лечить... не знаю, в отечественных только заменой, витков там немерянно...Но для них просто есть трансы, по 1600 рубликов :( . У меня такой дома стоит (специально брал ламповый на ГИ-30, он надёжнее). В импортных их просто выкидывают, хотя для польского вроде продают трансформатор, как и трубки для массажа (электроды). Шьёт его только при высоком напряжении, так не проверишь. Он выпадает из резонанса и ключевой транзистор сгорает.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Спасибо за ответ, будем думать в этом направлении...
